Timer Interrupt Fehler __vector_16
Gast #5036548
ich möchte mit Hilfe eines ATMEGA328P eine Frequenzmessung machen, und
das gemessene auf vier BCD-Anzeigen ausgeben. Das ist allerdings bei
meinem Problem relativ unwichtig.
Da für mich das Thema Interrupts relativ neu ist, und ich es mir selber
beibringe, gehe ich gerade bei der Programmentwicklung Schritt für
Schritt vor. Noch arbeite ich auf einem ARDUINO UNO, weshalb ich zum
Programmieren die Arduino IDE verwende. Trotzdem wird der Code in
normalem C verfasst.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int zaehler;
void setup() {
  DDRD |= (1 << PD5);   //Ausgang für A Eingang
  DDRD |= (1 << PD0);   //Ausgang für B Eingang
  DDRD |= (1 << PD1);   //Ausgang für C Eingang
  DDRD |= (1 << PD4);   //Ausgang für D Eingang
  DDRD &= ~(1 << PD2);    //Eingang für Interrupt INT0
  DDRB |= (1 << PB5);   //Ausgang für LED an Pin 13
  PORTD &= ~(1 << PD2);   //Pull-Up abschalten
  //8 Bit Timer auf 2,5 ms mit Prescale von 256
  TCCR0A = 0;
  TCCR0B = 0;
  TCNT0 = 100;
  TCCR0B |= (1 << CS02);
23
  TIMSK0 |= (1 << TOIE0);
24
25
  //16 Bit Timer auf 1 s mit Prescale von 256
26
  TCCR1A = 0;
27
  TCCR1B = 0;
28
  TCNT1 = 3036;
29
  TCCR1B |= (1 << CS12);
30
  TIMSK1 |= (1 << TOIE1);
31
32
  //Ext. Interrupt (INTO) aktiviern und auf steigende Flanke triggern
33
  EICRA |= (1 << ISC01) | (1 << ISC00); //Trigger INT0 nach steigender Flanke
34
  EIMSK |= (1 << INT0);       //INT0 aktivieren
35
36
37
void loop() {
38
39
40
41
ISR(TIMER1_OVF_vect) {
42
  TCNT1 = 3036;
43
  BiZahl();
44
45
46
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
47
  TCNT0 = 100;
48
49
50
51
ISR(INT0_vect) {
52
  if (zaehler < 9) {
53
    zaehler ++;
54
  } else {
55
    zaehler = 0;
56
57
58
  EIMSK &= ~(1 << INT0);       //INT0 deaktivieren
59
60
61
void BiZahl() {
62
  switch (zaehler) {
63
    case 0:
64
      PORTD &= ~(1 << PD5);
65
      PORTD &= ~(1 << PD0);
66
      PORTD &= ~(1 << PD1);
67
      PORTD &= ~(1 << PD4);
68
69
      break;
70
    case 1:
71
      PORTD |= (1 << PD5);
72
73
74
75
76
      break;
77
    case 2:
78
79
      PORTD |= (1 << PD0);
80
81
82
83
      break;
84
    case 3:
85
86
87
88
89
90
      break;
91
    case 4:
92
93
94
      PORTD |= (1 << PD1);
95
96
97
      break;
98
    case 5:
99
100
101
102
103
104
      break;
105
    case 6:
106
107
108
109
110
111
      break;
112
    case 7:
113
114
115
116
117
118
      break;
119
    case 8:
120
121
122
123
      PORTD |= (1 << PD4);
124
125
      break;
126
    case 9:
127
128
129
130
131
132
      break;
133
134
Der 16Bit Timer läuft einwandfrei (habe ich zuvor mit einem Zähler
ausprobiert). Dieser soll wenn das Programm fertig ist bestimmen, wann
die Daten auf den Anzeigen aktualisiert werden.
Im aktuellen Programm (siehe oben) verwende ich den externen Interrupt,
um mit Hilfe eines Tasters eine der Anzeigen hochzuzählen. Das klappt
soweit, allerdings ohne Entprellung
Daraufhin wurde der 8Bit Timer erstellt, welcher am Ende für das
Multiplexing der Anzeigen benutzt werden, nun allerdings erstmal als
Entprellung dienen soll.
Wenn ich mein Programm Kompilieren will kommt folgende Fehlermeldung
Arduino: 1.6.8 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Uno"
wiring.c.o (symbol from plugin): In function `__vector_16':
(.text+0x0): multiple definition of `__vector_16'
C:\Users\plauer\AppData\Local\Temp\buildaa90d1ab3a570bf160fd05c3c4d65e96.tmp\sketch\_7_SEG_INTERRUPT.ino.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Uno.
Bei der Fehlersuche, bin ich wie folgt Vorgegangen:
  -Überprüfen der Programm-Syntax
  -Überprüfen der Registerzuweisungen
  -Überprüfen der Zahlenbereiche
  -Nochmaliges Überprüfen der Registerzuweisungen
steht doch alles da. Die ISR (__vector_16) wird doppelt definiert.
wiring.c.o
schein wohl etwas internes vom Arduino zu sein.
Das Arduino Framework benutzt einen der Timer intern, ja. Allerdings ist
arduino.h ja oben gar nicht eingebunden.
Mal in den Projektsettings nachgucken ob da gegen irgendne Arduino Lib
gelinkt wird.
Oder auf Geany + avrdude umsteigen :P
eine Headerdatei kann auch dafür nicht verantwortlich sein. Im Projekt
wird noch eine CPP dabei kompiliert und eingebunden.
Dann lies dir die Fehlermeldung nochmal genau durch... übersetzt steht
da:
In der Datei wiring.c.o in der Funktion __vector_16:
__vector_16 ist mehrfach definiert
defined here
Die erste Definition findet sich in dieser (seltsamen) Datei.
Ich vermute daher, dass du noch eine andere Datei mit kompilierst und
linkst, die einen in deiner oben gezeigten Datei verwendeten ISR
ebenfalls benutzt. Vielleicht ungewollt (nutzt dir Arduino-Umgebung den
Timer 0 auch? Ist ja wohl aufgetreten, als du den Timer0-ISR hinzugefügt
hast?)
Du kannst auch nochmal in die iom328p.h schauen (die von io.h
eingebunden wird) ob TIMER0_OVF_vect wirklich Interrupt-Vektor Nummer 16
ist.
MfG, Arno
Wie soll das gehen? Du kannst keiner Timer erstellen, der
ist in deinem Arduino schon drin.
Timer0 wird vomArduino Framework bereits verwendet und
steht für weitere Anwendung nur beschränkt zur Verfügung.
Daher kannst du die ISR nicht deklarieren.
Aber du kannst dich vom Framework lösen indem du selbst ein
int main (void)
schreibst und darin dein setup() aufrufst und die Loop implementierst.
Ändert man
void setup(){
void loop(){
in
int main(){
  while(1){
  return 0;
funktioniert erst einmal gar kein Interrupt mehr!
mit dem Befehl
sei();
 (globale Interrupts freischalten) löst sich das Problem.
Kurz gesagt: Das 'Global Interrupt Enable'-Bit muss gesetzt werden.
