Vdda ermitteln über ADC (STM32F303CB)
Gast #5036568
Moin Moin,
ich arbeite derzeit an einem Projekt, in dem ich mehrere ADC Werte
auslesen muss. Das klappt auch alles wunderbar über DMA.
Nun zu meinem Anliegen. Ich habe gelesen, dass es möglich ist, über den
ADC die Spannung am VDDA Pin zu messen diese mit einem ab Werk
eingespeicherten Wert zu vergleichen (ADC Wert bei genau 3,3V) und dann
die Spannung zu ermitteln.
Diesen habe ich auch schon gefunden
#define VREFINT_CAL_ADDR    0x1FFFF7BA
uint16_t vrefint_cal;                        // VREFINT calibration
value
vrefint_cal= *((uint16_t*)VREFINT_CAL_ADDR); // read VREFINT_CAL_ADDR
memory location
Die dazugehörige Berechnungsformel lautet:
VDDA= 3,3V * vrefint_cal / vrefint_ADC_data
Das Problem was nun herrscht. Die Spannung beträgt 111mV zuviel.
Gemessen wurden lediglich 3,22 V und berechnet wurden 3,33V.
Hat jemand eine Idee?
Dank schonmal im voraus.
normalerweise misst mann eine interne referenz aus und kann dann zurück
rechnen auf die Betiriebsspannung. Das Datenblatt sollte dazu die Formel
und das Vorgehen beinhalten.
Schau dir mal das Reference Manual vom stm32F303 an !
> value
> memory location
Wie gesagt alles schon vorhanden.
Der ADC Wert der internen Referenz befindet sich in vrefint_ADC_data.
Und die Formel wurde so dem Datenblatt entnommen.
ich habe nun genau 3,3V an den VDDA angelegt.
Laut dem im µC hinterlegtem ADC Wert müsste dort 1522 ausgegeben werden
jedoch wird bei der internen Referenzspannung ein ADC Wert von lediglich
1462 ausgegeben.
Interne "automatische" Kalibrierung mit der aktuellen Konfiguration
gemacht?
Genügend lange Sample Zeit für die VREF-Messung eingestellt?
Evt. hat der F303 auch das Problem, dass man den ersten Messwert nach
einer längeren Pause wegwerfen muss?
Die interne Kalibrierung habe ich noch nicht gemacht, wird getestet. Die
Samplezeit ansich beläuft sich auf 62 cycles und die ADC Wertabfrage
über DMA läuft automatisch. Alle 200 ms wird eine neue Messung über
einen Timer gestartet.
Aber sollte es an der Kalibrierung liegen, dass der Wert so aus dem
Ruder läuft?!
Im Datenblatt steht folgendes:
Min. sampling time vref: 2.2µs!!
Ich kenne eueren prescaler des ADC's nicht, aber mit 61.5 cycles samling
time und ohne prescaler kommt man bei 72 MHz auf lediglich 854 ns.
Lg
