Lineare Antenne: Stromverteilung und Richtdiagramm
Gast #5037931
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Verständnisproblem mit den Richtdiagrammen linearer
Antennen. Es geht um den Zusammenhang zwischen Stromverteilung auf der
Antenne und dem daraus resultierendem Richtdiagramm, so wie in [1]
dargestellt.
Ich vermute, dass die Nullstellen dazu führen, dass weitere Keulen
ausgebildet werden. Verstehe dann aber nicht, warum z.B. der
lambda-Dipol nur eine Keule hat.
Ich würde mich über eine anschauliche und intuitive Erklärung dieses
Zusammenhangs freuen.
Beste Grüße
Felix
[1]
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Lineare_antennen2.svg
Hallo
Deswegen nimmt man ja auch gerne Antennensimulationsprogramme.
Aber einiges kann man trotzdem "intuitiv" bestimmen.
Was man in den Bildern nicht sehen kann, ist die Wellenfront bzw. die
Feldstärkenverteilung von Strom und Spannung in den Funkwellen.
Wenn man das auch noch sehen könnte, wird schneller klar, welche
Spannung z.B. bei einem bestimmten Winkel influenziert, bzw. Strom
induziert wird.
Zum Beispiel ist bei der 2Lambda Antenne in Hauptrichtung 0 Empfang,
weil die Dipole dafür nicht phasenrichtig angeschlossen sind.
Matthias
Was ist denn nun die "Hauptrichtung"?
Die Richtung axial zum Draht oder Richtung radial zum Draht?
Das ist wie mit Rechts und Links. Je nachdem ob man von Süden oder von
Norden kommt, können das ganz unterschiedliche Richtungen sein.
Ja, da kann man dann streiten.
Ich meinte aber, wenn man von der Hauptrichtung wie beim normalem Dipol
ausgeht. Wenn die Wellenfront schräg eintrifft(anstatt radial in dem
Fall), löschen sich die induzierten bzw. influenzierten Wellen nicht
mehr gegenseitig aus.
Matthias
als Hauptrichtung - nennt man die Ausbreitungsrichtung des E Felds.
Das H Feld steht darauf senkrecht und der Pointingvektor, ist
vergleichbar mit einer "Autobahn".
