Knopfzellen löten, Unterschiede Hersteller
Gast #5038222
möchte meine abenteuerlichen Erfahrungen mit euch teilen, hauptsächlich
zu Informationszwecken, vielleicht kann jemand aber auch die
Hintergründe erklären.
Habe vor einiger Zeit CR2032 Knopfzellen für meinen KFZ Handsender bei
Ikea gekauft. Nach 2 mal Funksender betätigen funktionierte der
Handsender nicht mehr.
Habe dann CR2032 von GP eingesetzt um zu sehen, dass diese auch noch 100
mal drücken noch hervorragend funktionieren. Offenbar bricht die billige
Batterie von der Leistung sehr schnell ein.
Nun habe ich ich 10 Ikea Batterien, für die ich bis auf Bios Bat Wechsel
keine Verwendung habe.
Gestern wollte ich bei einem unwichtigen Gerät Just for Fun eine CR2032
mit Lötfahnen ersetzten.
Also Ikea Knopfzelle mit Schmirgel angeschliffen, mit Spiritus
gereinigt, 50 W Lötstation mit breitem Meißel auf 460 Grad aufgeheizt
und losgelegt.
Nach mehrmaligen vorsichtigen Versuchen hat kein Bleihaltiges Lötzinn
angehaftet.
Also (dont try this at home) mehr Hitze aufgebracht. Bei der ersten
Zelle hat sich die Dichtung verabschiedet -> Müll. Die nächste Zelle ist
mir dann explodiert und hat das brennen angefangen (zum Glück ohne
weiteren Schaden)!!!
Da ich daraus nichts gelernt habe, nahm ich als nächstes eine GP Zelle.
Einen Pol angschliffen gereinigt und siehe da, das Lötzinn hält.
Nächster Pol weder angeschliffen noch gereinigt, das Lötzinn hält ohne
Probleme.
Heute nochmal Ikea Zelle verwendet und mit dem Dremel ordentlich
angeschliffen. Keine Chance, das Lötzinn hält nicht.
Also bitte wenn ihr Knopfzellen lötet Sicherheitsmaßnahmen vorher
ergreifen, besser noch Zellen mit Lötfahnen verwenden.
Kann sich jemand erklären, warum die Ikea Dinger nicht lötbar sind?
Weil sie es nicht sein müssen? Wird wohl eine nicht lötbare Legierung
sein... Normalerweise werden Akkus und Batterien geschweißt... Würde
jedem abraten Knopfzellen zu löten, die können auch erst nach ein paar
Minuten explodieren, wenn man damit gar nicht mehr rechnet. (Passiert
beim schweißen übrigens auch oft genug)
Das hängt sehr stark vom Material der Oberfläche ab. Eisen und lässt
sich zum Beispiel nur schlecht mir normalem Lötzinn löten.
Mit 460 Grad machst du ratz fatz deine Lötspitze kaputt.
Da muß ich widersprechen:
Eisen (normaler Kohlenstoffstahl oder niedriglegierter Stahl) läßt sich
löten, wenn es sauber ist und man z.B. Kolophonium verwendet.
Edelstahl (austenitischer, unmagnetisch) nimmt wegen des Chromoxids an
der Oberfläche kein normales Lötzinn an, manche magnetische
Edelstahlorten (ferritisch) schon.
Die lötbaren Zellen bestehen vermutlich aus vernickeltem Eisenblech
(sieht nur aus wie Edelstahl), wie Batterien, die sind auch lötbar.
Die "Dauerlötspitzen" bestehen aus vernickeltem Kupfer, das an der
Lötspitze galvanisch mit Reineisen überzogen ist. Deshalb werden die vom
Zinn angefressen, wenn man sie abfeilt. Mit einem Salmiakstein kann man
die Spitze wieder benetzbar machen, das geht etliche Male, bis das Eisen
weg ist.
Die Zielfernrohrmontage an einem Gewehr (die ja den Rückstoß aushalten
muß) wird auch weich aufgelötet. Hartlöten würde den Lauf wegen der
höheren Löttemperatur enthärten. Das nur am Rande.
Gruß   -   Werner
