Netzteil liefert zu viel Strom, Reduzierung möglich?
OP #5038235
ich habe ein Steckernetzteil mit Hohlstecker 5,5 mm, dass mir 12 V und 1
A liefert.
Ich möchte zwei Lüfter parallel geschaltet mit diesem Netzteil
betreiben, da ich kein anders momentan zur Verfügung habe. Diese Lüfter
brauchen aber 12 V und 450 mA / 0,45 A. Jeder hat 5,4 W maximal.
Es sind diese hier:
https://www.reichelt.de/Luefter/FAN-ML-120-12H/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=110421&GROUPID=7775&artnr=FAN-ML+120-12H&SEARCH=l%25FCfter%2B12%2BV%2B5%252C4%2BW
Nun sind folgende Fragen:
1. Muss ich den Strom begrenzen?
(Wenn ich das Netzteil nachmesse liefert es 12 V und 1 A am Multimeter
ab)
2. Wie kann ich den Strom begrenzen auf 0,45 A aber die Spannung von 12
V behalten?
3. Kann man evtl. auch noch den Strom (0 bis 0,45 A) regelbar machen,
damit die Geschwindigkeit regelbar ist?
(Klar, das geht mit einem passenden Poti aber auch, wenn der Strom
vorher begrenzt werden muss?)
Danke und Grüße
Mike
> ab)
Ein Netzteil liefert genau so viel Strom, wie der Verbraucher bei der
aktuellen Spannung abnimmt - nicht mehr.
Wenn dein Verbraucher bei 12V 0.45A zieht, ist das so. Es ist egal, ob
das Netzteil mehr Strom liefern kann
hattest du je darüber nachgedacht wenn du einen kleinen Verbraucher
Nachtischlampe 40W oder Steckernetzteil 5W in eine Steckdose steckst die
auch einen Heizstrahler mit 2000-3500W versorgen kann?
Wer begrenzt wohl in der Steckdose den Strom?
RISCHTIG der intakte Verbraucher!
Wo ist das Problem? Die Lüfter brauchen zusammen weniger als das
Netzteil liefern kann.
Ein solches Netzteil liefert die 12V mit bis zu 1A.
Nein. 0,45A + 0,45A = 0,9A < 1A.
> ab)
Aha ... !?
Ich will mir gerade nicht vorstellen, was dort passiert ist ...
Ansonsten: Ohmsches Gesetz. Der Strom ist bei einer Spannungsquelle
(Dein Netzteil ist eine.) von der Spannung und dem Widerstand des
Verbrauchers abhängig. Es kann also nicht mehr Strom als benötigt
fließen.
... ich hoffe, dass Du nicht mal auf die Idee kommst, den Strom in (!)
der Steckdose zu messen. (Und wenn doch: Schutzbrille nicht vergessen)
Lerne mit dem Multimeter umzugehen. Im Moment ist es in Deinen Händen
nicht sinnvoll, da Du falsch misst und damit die Werte nicht sinnvoll
sind.
Jobst
> ab)
Siehs mal so an:
Das NT liefert eine bestimmte Spannung, hier die 12V
Es ist auch in der Lage Strom bis zu 1A zu liefern.
Wenn der Verbraucher das nicht benötigt/verlangt dann kann das dem NT
nur recht sein, es wird nicht bis ans Limit belastet.
 Kurt
Nein, das macht der Widerstand in den Lüftern.
Stelle dir das so vor:
Die Spannung​ ist eine Kraft, die den Strom durch den Widerstand drückt.
Je größer die Spannung oder je kleiner der Widerstand, desto mehr Strom.
Das ist das o.g. ohmsche Gesetz.
Die Analogie zu Wasser passt hier auch:
Je mehr Druck die Pumpe aufbaut, desto mehr Wasser wird durch den
Schlauch fließen.
Was ist hier Spannung, Strom und Widerstand?
OP
Hallo an Alle,
danke für die Antworten.
Ja, stimmt. Ich habe nicht daran gedacht, dass das Ohmsche Gesetz gilt
und bei Parallelschaltungen der Gesamtstrom die Summe der Einzelströme
ist. Schande über mein Haupt...
Was ich aber nicht verstehe: Wenn ich mit einem Multimeter dran gehe,
kann ich die 12 V messen und auch die 1 A. Warum sollte das falsch sein?
Grüße
Mike
Falsch ist da nichts.
Nur:
Wenn du die 12V misst dann ist das NT wohl im Leerlauf.
Wenn du den Strom misst dann ist es wohl in der Strombegrenzung*.
Welche Spannung liegt dann wohl an, bzw. liefert das NG noch an
Spannung?
 Kurt
* Strombegrenzung: das NT fährt mit der Spannung so weit zurück dass
nicht mehr als 1A Strom durch das Messgerät fliesst.
Den Messgerät könnte wohl noch mehr anzeigen, bekommt aber/zeigt aber,
auf Grund der dann fehlenden/geringen Ausgangsspannung, nur das eine
Amp. an.
Joachim B. schrieb:
> A. K. schrieb:
>> Joachim B. schrieb:
>>> und wie ist der wenn der Motor blockiert? (nur um mal etwas Würze in den
>>> Thread zu bringen)
>> Das hängt vom Netzteil ab. Also ob Chinafeuerzeug oder besser.
> die Frage ging eher an Kolja
Mhh, gute Frage.
Die Analogie zur Induktivität könnte die Masseträgheit des Wassers sein,
aber soweit hatte ich mir das noch nicht ausgemalt.
Der Strom baut in der Spule ein Magnetfeld auf und benötigt dafür
Energie, die ich aber wieder nutzen kann, wenn ich die Stromquelle
abschalten.
Soweit passt es doch, oder?
Bei drehendem Motor wird elektrische Energie in mechanische Energie
umgewandelt, das geht ja auch mit einem Schaufelrad im Wasserstrom.
Wenn das Rad jetzt blockiert, wird der Widerstand durch die Reibung
größer.
Bitte den Gedanken weiter fortführen, ist didaktisch nützlich!
> größer.
nur wenn der Motor dreht hat er eine induktive Komponente also eine
Addition von R und Xr (Blindwiderstand) der Strom ist ensprechend
geringer!
Wenn der Motor nicht dreht gibt es keine Gegeninduktion, kein
Wechselfeld und es wirkt nur noch der geringe ohmsche Widerstand und
dieser ist gering weil man ja möglichst Kupferverluste reduzieren will,
dann bildet ein stehender Motor praktisch einen Kurzschluß, nur die paar
Kupferohm begrenzen den Strom kaum, deswegen knallen ja auch manchmal
Sicherungen im Motoranlauf -> Anlaufstrom, wenns nicht aktiv verhindert
wird.
Das ist grundfalsch,das scheinbar richtige Messergebnnis ist nur dem
guten Netzteil zu verdanken.
Der Strommessbereich eines Vielfachmessgerätes ist möglichst
niederohmig. Er soll ja den zum Verbraucher fließenden Strom nur wenig
beeinflussen.
Hier hast Du anscheinend  das Instrument mit Strommessbereich direkt an
Netzgerät angeschlossen und mit dem Instrument einen Kurzschluss an den
Klemmen des Netzgeräts erzeugt.
Das Netzgerät hat aber sehr gutmütig reagiert: sein interner
Kurzschlusschutz hat auf 1A begrenzt und damit zeigte das Instrument 1A.
Hättest Du die gleiche Messung an einem (Auto-) Akku gemacht, wäre das
Messgerät mitsamt den Zuleitungen in Rauch aufgegangen wenn nicht das
Messgerät intern eine Sicherung gegen solche Fälle hätte. Billige Geräte
haben eine solche Sicherung im 10-A Messbereich nicht.
Das mit den 0,45A ist auch so eine Sache. Das ist der Nennstrom des
Lüfters im normalen Betrieb. Beim Anlaufen nimmt der Lüfter aber
deutlich mehr Strom auf. Da Du offensichtilich ein Netzgerät mit guter
Strombegenzung hast, wird der Lüfter während des Anlaufs halt
Unterspannung bekommen, mit der er dann nicht so scnnell anläuft. Merken
wirst Du davon möglicherweise nichts.
Dann hast Du ein hochwertiges Netzteil mit Überlasterkennung.
Einen Kurzschluß (Strommeßbereich ist quasi Kurzschluß) übersteht aber
nicht jedes Netzteil und dann auch nicht das Multimeter.
OP
Auch wenn nichts passiert ist und das Multimeter auch noch richtig misst
(habe es gerade mit Batterie und Widerstand für definierten Strom
getestet, werde ich das auch nicht mehr vergessen. Danke euch!
Es ist ja wirklich so, dass man aus Fehlern mehr lernt...
Hallo
wenn du noch etwas tiefer einsteigen und verstehen willst wäre der
Begriff "Innenwiderstand" ein geeignetes Googlesuchwort.
Es kann auch sehr hilfreich sein mal in der Praxis eine kleine Zelle
("Batterie") z.B eine neue AAA Zelle stark zu belasten und vergleichend
eine neue Zelle mit der gleichen Chemie (und optimaler Weise des
gleichen Herstellers) aber größerer Bauform (z.B. Monozelle).
Du wirst feststellen das die größere Zelle eine höhere Spannung bei der
hohen Belastung liefern wird - das ist den geringeren Innenwiderstand zu
verdanken - aber woher kommt der?
Mehr Fläche, weniger interne Übergangwiderstände, mehr Reaktionsmenge
und ähnliches - es ist wirklich sehr hilfreich so etwas (und auch andere
Vorgänge und Tatsachen der theoretischen Elektrotechnik) mal in "Echt"
und und mit eigenen Sinnen (mehr oder weniger...) zu erfahren.
Auch Netzteile (alle Spannungsquellen) haben einen Innenwiderstand,
dessen Ursache aber wo andere Ursachen haben.
Wer einmal einen Generator (Fahrraddynamo) über eine selbstgebaute
Mechanik (Märklin Metall - lange ist es her...) händisch betrieben hat
und dann festgestellt hat wie viel kräftiger man drehen musste wenn ein
Glühlämpchen (und nicht eine damals noch lichtschwache LED) zugeschaltet
wurde - den ist auch "wirklich" klar, das man mit einen E-Motor Bremsen
und Energie zurück liefern kann oder warum "ganz früher" oft mit
Widerständen bei der Bahn  gebremst wurde - und das das aber bei
geringen Geschwindigkeiten nicht mehr funktionieren kann.
Mit diesen selbst körperlich erfahrenen Rückmeldungen ist auch dann die
wichtige Theorie nicht mehr nur abstrakt und eine "Spielerei" mit
Formelzeichen und die Nutzung von vor vielen Jahrzehnten von den
Pionieren der E-Technik und Physik gemachten Entdeckungen, welche man
zwar eventuell vom Intellekt verstanden hat und anwenden kann, sondern
man hat eine viel engere "Beziehung" und "echtes" Verständnis.
Und es gibt noch jede Menge andere Sachen in der E-Technik welche man
auch mit den Sinnen erfahren kann - es braucht nur ein wenig Mut und
Fantasie
Jetzt aber nicht die Finger in die Steckdose stecken... ;-)
Bastler
einige der Hypothesen, die hier so genannt werden, scheinen mir etwas an
den Haaren herbeigezogen, wie z.B. Messung eines Kurzschlusses am
Netzteil usw.
Auch das ist doch eher nur eine unsichere Erklärung.
Da ist aber ein einfaches Steckernetzteil in Betrieb und kein
Labornetzeil mit einer präsisen Stromregelung.
Ich kenne kein Steckernetzteil, das den Nennstrom so exakt begrenzen
würde.
Alle mir bekannten Steckernetzteile lassen einen gewissen Überstrom zu
und Schaltnetzteile habe meist einen Fold-Back-Kennlinie statt einer
scharfen Strombegrenzung, die aber meist erst bei 120"...150% Überstrom
einsetzt.
> Amp. an.
Das ist auch eine merkwürdige Hypothese.
Nur weil der gemessene Strom zufällig der Nennstrom des NT ist, muß man
nicht zwanghafte Korrelationen herbei reden.
Wenn schon, dann würde ich bei einem bürstenlosen DC-Motor damit
rechnen, dass die Stromaufnahme nicht sehr "glatt" ist. Was ein
Multimeter mit Spitzen in der Stromaufnahme anzeigt, ist aber eh unklar.
Auch den Hinweise und Hypothesen zum Verhalten eines solchen
Lüftermotors sind IMHO falsch. Solche Brushlessmotoren verhalten sich
von außen gar nicht wie eine normale Indusktivität, weil zwischen Motor
und Stromversorgung die Motorsteuerung hängt. So nimmt der Motorstrom
bei fest stehenden Rotor kaum zu oder sogar ab.
So verhalten sich zumindest verschiedene PC-Lüftermodelle, die ich hier
habe.
Gruß Öletronika
U. M. schrieb:
> Hallo,
> Netzteil usw.
Ich sehe das nicht so.
Die angeteigten 1A wären dann, falls das Netzteil "dumm" ist, ein mehr
als grosser Zufall, es müsste alles passen, auch der RI des Messgerätes.
Wieso, er hat geschrieben dass er 12V misst. Was soll daran ungewöhnlich
sein?
Heutzutage ist das kein Hinderungsgrund mehr, es kostet nichts wenn der
Professor im NT das so nebenbei mitmacht.
Ausserdem schützt es vor Überlast und letztendlich Brand.
> würde.
Ev. bist du da auf einem überholtem Stand.
> einsetzt.
Was dann zur thermischen Abschaltung führt (falls vorhanden) und da NT
wohl, wegen der Einwegsicherung, ins Nirvana befördert.
Ist gewährleistet dass es nicht mehr als das 1 Amp werden können dann
ist die Möglichkeit des Totalverlustes wohl auch ausgeschlossen bzw.
gering.
>> Amp. an.
Ist der gemessene Strom zufällig?
Oder ist er das was da NT zulässt?
Da Messgerät würde sicherlich mehr anzeigen falls ihm mehr angeliefert
wird, wird es aber anscheinend nicht.
Der TO braucht ein zweites Messgerät das ihm die Spannung anzeigt wenn
er die Strommenge misst.
Ev. sogar einen Oszi da es sich wahrscheinlich um ein getakteten Betrieb
handelt
 Kurt
???  Prozessor im Steckernetzteil?  Völlig übertrieben so was.
Nenne mir mal ein konkretes Beispiel.
Ich behaupte mal, das in 99% der handelsüblichen Schaltregler-NT ein
entsprechender Schaltregler-IC drin ist.
Was schützt vor Überlast und Brand?
Ich habe nicht behauptet, dass das NT keine Überstrombergenzung hat.
Das hat heute fast jedes elektronische NT.
>> würde.
Ich denke schon, dass ich mich da ein wenig auskenne.
>> einsetzt.
Unsinn, warum sollte das passieren? Auch mit 20...30% Überlast geht ein
ordentlich designtes NT nicht einfach so kaputt und dass es dabei schon
im Bereich der thermischen Überlast wäre, ist eine reine Hypothes.
Bei Billigramsch aus Fernost ist es zwar manchmal schon so, dasss selbst
Nennlast im Dauerbetrieb zu viel ist, aber für vernüftige NT mit
halbwegs ordentlicher Qualität sicher nicht.
> gering.
Nein, schon aus Gründen der Produkthaftung wird kein vernünftiger
Hersteller die Überstromgrenze exakt auf den im Datenblatt genannten
Nennstrom einstellen.
>>> Amp. an.
Dazu habe ich meine Meinung gesagt. Nur weil zufällig ein Messwert mit
dem Nennwert übereinstimmt, muß da kein enger Zusammenhang bestehen.
Eine Beweis wird man aber eh nicht erbringen können.
Eben, es zeigt 1A an. Und das ist nicht so unplausibel.
Und warum sollte es noch mehr anzeigen, wenn der Sollstrom eh nur 0,9A
sein müßte?
Nein, man kann auch locker Strom und Spannung nacheinander messen, ohne
daraus eine Wissenschaft zu machen.
> handelt
Na diese Erkenntnis ist ja nun ganz was neues :o)
Du hast meine Informationen bezüglich des Verhaltens eines solchen
Lüfters offenbar gar nicht registiert, oder?
Man kann den Strom aber auch ohne Oszi genauer messen. Dazu braucht es
aber einen anderen Messaufbau mit externem Meßshunt und einen
nachgeschalteten Tiefpass, der die Spitzen glättet.
Gruß Öletronika
U. M. schrieb:
> Hallo,
>> handelt
Es geht nicht um den Lüfter, es geht ums NT, darum dass es einen Strom
von 1A ausgibt wenn ein Strom-Messgerät dranhängt.
 Kurt
