flexibler Schlauch für Absaugung gesucht
Gast #5038297
Hallo, suche einen flexiblen Schlauch, der aber in seiner Position
bleibt, wenn man ihn mal gebogen hat. Sowas kennt man von Lampen, oder
Kühlmittelspritzern:
http://www.ebay.de/itm/Kuhlleitung-flexibel-G-1-4-G-1-2-Leitung-Kuhlmittel-Schlauch-Emulsion-CNC-Luft-/182421401540?var=&hash=item2a7929afc4:m:mIyFW9yJyHKqfP-dT0wXAtw
Ich bräuchte das ganze mit einem Außendurchmesser von 50mm. Am besten
aus Metallringen, vielleicht auch Edelstahl, muss aber nicht sein.
Ich glaube man nennt solche Schläuche "Schwanenhälse", bin mir aber
nicht sicher. Bisher habe ich nur eine DIN gefunden in der aber nur
Schwanenhälse bis 25mm charakterisiert sind.
Persönliche Seite
Es gibt Aluminium-Flexschläuche. Die sind in einem gewissen Rahmen
biegbar und halten ihre Position.
https://www.abluft24.de/media/image/thumbnail/alu-flexschlauch_600x600.jpg
Für einen Schlauch, durch den Luft geblasen/gesaugt werden soll, ist ein
Durchmesser von 50mm allerdings ein ziemlicher Witz. Damit da noch was
durchkommt, darf der Schlauch weder besonders lang sein noch das Gebläse
zu schwach.
Der meiste Leistungsverlust üblicher Staubsauger kommt von den völlig
unterdimensionierten Saugrohren und -Schläuchen.
Typische Küchendunstabzugshauben werden meist mit 100mm-Schläuchen
betrieben; wenn man stattdessen einen 150mm-Schlauch anschließt, machen
die Hauben auch was anderes als Lärm.
> Lötdampfabsauger Schlauch
Danke für den Tipp, hab mal danach gesucht, die scheint es aber nur in
kleinen Durchmessern zu geben
Habe ich auch schon in erwägung gezogen. Musste aber leider die
Erfahrung machen, dass diese nach mehrmahligem biegen sehr schnell
brechen.
Das liegt warscheinlich an dem rilligen Aufbau der Schläuche, der Luft
wie bei einem Teslaventil zurückhält, oder?
> zu schwach.
Der Schlauch soll nur ca 1m lang sein. Habe meine Werkstatt mit 50mm
Abflussrohren ausgestattet (zur Absaugung). Gesamtlänge beträgt ca 8m,
wobei die Saugleistung des verwendeten Staubsaugermotors enorm ist. Am
letzten Ventil (8m entfernt vom Motor) hat man Mühe die Hand von der
50mm Öffnung weg zu bekommen.
Im Allgemeinen soll der biegsame Schlauch dazu dienen, die wegfallenden
Spähne an meiner Drehbank wegzusagen. Deswegen müsste man diesen öfters
biegen können, ohne dass dieser gleich bricht
Späne, die an einer Drehbank (überhaupt Metallbearbeitung allgemein)
anfallen, sind scharfkantig. Da wirst Du mit einem innen gerillten
Schlauch immer Probleme haben. Schau Dich doch mal nach einem großen,
halbwegs stabilen Wasserschlauch um. Die gibt es auch in der
50mm-Klasse. Am besten mit einer Seil oder Drahtverstärkung, wodurch sie
sich auch nicht zusammenziehen. Dadurch, dass diese innen Glatt sind
gilt meistens: Was rein geht, kommt auch wieder raus. Zugegeben:
Superflexibel sind die nicht. Dafür sind einige teilweise transparent.
Wenn es doch gerillt werden soll: Im Baumarkt rund um die Be- und
Entwässerung nachschauen.
Volker S. schrieb:
> So was wie die Weller Lötrauchabsaugung gibt es auch von anderen
> Herstellern. z.B. Oki Metcal. Da wäre die Bezeichnung für ein Teil
> ähnlich dem was du suchst: "BVX-Arm-K1", oder "BVX-ARML", oder ...
> http://de.farnell.com/metcal/bvx-arml/flex-absaugarm-esd-sicher-1-2m/dp/8026203
Das sieht doch vielverprechend aus. Schau ich mir auf jeden Fall mal an
Ich dachte auch schon an Leerrohre. Die wären innen nur wieder
gerillt...
Ich werd mal nach dünnen innen glatten Schläuchen suchen, wobei ich dann
aufpassen muss, dass mir die Spähne nicht den Schlauch zerschmelzen.
Evtl werd ich diesen dann mit einer Draht Helix umwickeln. Dann sollte
der seine Position mehr oder weniger halten.
