I2C Funktionsproblem
OP (Firma: Fa) #5038613
Hallo zusammen
Ich habe eine kurze Frage.
Ich habe mir das Manual zum I2C durchgelesen und wollte die
Schnittstelle initialisieren und die entsprechenden Funktionen
programmieren.
Dabei bin ich auf die Funktion unten gestossen. Was das Protokoll
angeht, müsste man nun bei den Write und Read Funktionen so einiges
überprüfen. Das scheint nun aber die Funktion unten alles abzudecken.
Ich bin nun etwas verwirrt. Was muss ich denn da noch programmieren,
wenn ich diese Funktion nutze?
Es wird ja das Busy flag abgefragt, das Start bit gesetzt, und NByteSize
berücksichtigt und am Ende das Stop bit gesetzt.
Was mir aber irgendwie fehlt ist, die Registeradresse des Device in
dieser Funktion. Ich kann aber keine übergeben. Muss ich da selbst eine
Funktion schreiben oder geht das irgendwie anders auch?
Ich habe das STM32L476RG Nucleo Board
HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Master_Transmit(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
  uint32_t tickstart = 0U;
  if(hi2c->State == HAL_I2C_STATE_READY)
    /* Process Locked */
    __HAL_LOCK(hi2c);
    /* Init tickstart for timeout management*/
    tickstart = HAL_GetTick();
    if(I2C_WaitOnFlagUntilTimeout(hi2c, I2C_FLAG_BUSY, SET, I2C_TIMEOUT_BUSY, tickstart) != HAL_OK)
      return HAL_TIMEOUT;
    hi2c->State     = HAL_I2C_STATE_BUSY_TX;
    hi2c->Mode      = HAL_I2C_MODE_MASTER;
    hi2c->ErrorCode = HAL_I2C_ERROR_NONE;
    /* Prepare transfer parameters */
23
    hi2c->pBuffPtr  = pData;
24
    hi2c->XferCount = Size;
25
    hi2c->XferISR   = NULL;
26
27
    /* Send Slave Address */
28
    /* Set NBYTES to write and reload if hi2c->XferCount > MAX_NBYTE_SIZE and generate RESTART */
29
    if(hi2c->XferCount > MAX_NBYTE_SIZE)
30
31
      hi2c->XferSize = MAX_NBYTE_SIZE;
32
      I2C_TransferConfig(hi2c, DevAddress, hi2c->XferSize, I2C_RELOAD_MODE, I2C_GENERATE_START_WRITE);
33
34
    else
35
36
      hi2c->XferSize = hi2c->XferCount;
37
      I2C_TransferConfig(hi2c, DevAddress, hi2c->XferSize, I2C_AUTOEND_MODE, I2C_GENERATE_START_WRITE);
38
39
40
    while(hi2c->XferCount > 0U)
41
42
      /* Wait until TXIS flag is set */
43
      if(I2C_WaitOnTXISFlagUntilTimeout(hi2c, Timeout, tickstart) != HAL_OK)
44
45
        if(hi2c->ErrorCode == HAL_I2C_ERROR_AF)
46
47
          return HAL_ERROR;
48
49
        else
50
51
          return HAL_TIMEOUT;
52
53
54
      /* Write data to TXDR */
55
      hi2c->Instance->TXDR = (*hi2c->pBuffPtr++);
56
      hi2c->XferCount--;
57
      hi2c->XferSize--;
58
59
      if((hi2c->XferSize == 0U) && (hi2c->XferCount!=0U))
60
61
        /* Wait until TCR flag is set */
62
        if(I2C_WaitOnFlagUntilTimeout(hi2c, I2C_FLAG_TCR, RESET, Timeout, tickstart) != HAL_OK)
63
64
          return HAL_TIMEOUT;
65
66
67
68
69
70
          I2C_TransferConfig(hi2c, DevAddress, hi2c->XferSize, I2C_RELOAD_MODE, I2C_NO_STARTSTOP);
71
72
        else
73
74
75
          I2C_TransferConfig(hi2c, DevAddress, hi2c->XferSize, I2C_AUTOEND_MODE, I2C_NO_STARTSTOP);
76
77
78
79
80
    /* No need to Check TC flag, with AUTOEND mode the stop is automatically generated */
81
    /* Wait until STOPF flag is set */
82
    if(I2C_WaitOnSTOPFlagUntilTimeout(hi2c, Timeout, tickstart) != HAL_OK)
83
84
85
86
        return HAL_ERROR;
87
88
      else
89
90
        return HAL_TIMEOUT;
91
92
93
94
    /* Clear STOP Flag */
95
    __HAL_I2C_CLEAR_FLAG(hi2c, I2C_FLAG_STOPF);
96
97
    /* Clear Configuration Register 2 */
98
    I2C_RESET_CR2(hi2c);
99
100
    hi2c->State = HAL_I2C_STATE_READY;
101
    hi2c->Mode  = HAL_I2C_MODE_NONE;
102
103
    /* Process Unlocked */
104
    __HAL_UNLOCK(hi2c);
105
106
    return HAL_OK;
107
108
  else
109
110
    return HAL_BUSY;
111
112
OP (Firma: Fa)
grundschüler schrieb:
>> dieser Funktion.
> je nach modul die ersten Werte in 'uint8_t *pData'
Vielen Dank
Also das klingt jetzt sicher etwas dumm, aber dann brauch ich mich
wirklich auch protokollmässig um nichts mehr kümmern. Da ist mir in
diesem Falle einiges Arbeit abgenommen worden?
