Warum sind Geldautomaten dauernd warm?
Gast #5038822
Ernsthaft.
Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, aber
Geldautomaten in der Bank sind, selbst wenn es freistehende sind, am
ganzen Gehäuse warm.
Dieses Wochenende war der eingebaute Lüfter der Automaten in unserer
Bank sogar hörbar hochgedreht.
Wenn das Gehäuse, obwohl es so riesig ist, warm wird und der Lüfter
Vollgas arbeitet, heißt das für mich, dass da drin reichlich Wärme
entsteht.
Nur: Woher kommt die? Ich meine, dass der Rechner da drin
a) kein Hochleistungsmodell ist
b) sicher zu 90% im Idle rumdümpelt
c) selbst unter "Volllast" quasi nichts zu tun hat.
Klar, bisschen Zusatzhardware wie Kartenleser und Geldausgabe ist noch
drin. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die dauerhaft so viel
Abwärme erzeugen!
Wer weiß da was? Im Übrigen unter Umweltaspekten nicht uninteressant...
Beitrag #5038824 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5038828 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5038835
Es gibt Automaten mit Heizbett für die Tastatureingabe, damit die armen
Geldbezüger nicht an den Fingern frieren. Soviel ich gehört habe, wird
teilweise die Heizung nicht einmal geregelt sondern einfach
unterdimensioniert von der Leistung eingebaut. Durch die schwache
Leistung wird es nie heiss, aber es benötigt immer Energie.
Der Display ist wie auch der Computer in diesen Automaten Steinzeit
Hardware.
Erst langsam werden die eingebauten Windows XP Computer durch modernere
Linux Automaten ersetzt. Gleiches gilt für den Display mit Leuchtröhren
Hintergrundbeleuchtung.
#5038984
René H. schrieb:
> Wir entwickeln die Dinger. Da ist ein ganz normaler Intel Rechner drin
> mit eigener Firmaware und Software.
> Die heizen einfach.
> Grüsse,
> René
Also keiner der Rechner, die ich in den letzten 15 Jahren in der Hand
hatte, hat irgendwie nennenswert Wärme produziert, wenn er nix zu tun
hatte.
Dann ist die Software sch***e.
#5038985
ich vermute, das ist eher ein Sicherheitsfeature, damit nach Pin-Eingabe
nicht mit einer Thermokamera nachvollzogen werden kann, welche Tasten
gedrückt wurden.
Tatsächlich, habe ich aber noch nie warme Tasten gespürt, sondern achte
meist drauf, nach der Pin-Eingabe, bis zum Herausnehmen des Geldes, die
Handfläche auf den Tasten liegen zu lassen.
#5038998
Vlad T. schrieb:
>> Die heizen einfach.
> hatte.
Freistehende Automaten heizen mitunter absichtlich. Sowohl um im für den
Inhalt kommoden Bereich zu bleiben, als auch um Kondensatbildung zu
verhindern.
Wobei das untenrum direkt einfach ist. Obenrum wird interessanter: Finde
mal Equipment, das für 70°C zertifiziert ist. Freistehend in der Sonne
#5039104
Peter IV schrieb:
> Ernsthaft.
Das Gehäuse ist bei den mir bekannten Automaten meist aus Plastik, da
spürt man davon wenig.
So ein Display im Dauerbetrieb kann mMn auch etwas Abwärme machen. Und
der Platz zur Abführung ist ja relativ begrenzt.
Persönliche Seite #5039112
> gedrückt wurden.
Das kann aber nur bei Menschen funktionieren, die wirklich extrem
langsam tippen und dabei die Tasten auch noch vollflächig mit viel Kraft
drücken; andernfalls dürfte der Wärmetransfer Finger->Taste nicht
ansatzweise detektierbar sein.
#5039125
> gedrückt wurden.
Im Gegensatz zu Kartenterminals an Kassen, sind die Tasten bei
Geldautomaten normalerweise aus Metall. Da kannst Du mit der Thermocam
nichts sehen, denn das Metall spiegelt die Wärmestrahlung. Mann müsste
die Tasten erst schwarz lackieren bevor man die Temperatur der Taste
selbst sehen kann.
Bei den Kartenterminals an Kassen ist die Sache mit der Thermocam
dagegen realistisch. Ich hab irgendwo auch schon mal ein Video gesehen
in dem das jemand erfolgreich ausprobiert hat.
