Ladezustand Li-Ion zählen
Gast #5038848
In einem Projekt möchte ich eine Ladezustandsanzeige für die enthaltenen
Li-Ion-Akkus integrieren.
Dazu soll über einen Shunt der Lade- bzw. Entladestrom gemessen werden
und so die entnommene bzw. eingeladene Kapazität gezählt werden.
Beim Vollladen wird rekalibriert.
Nun meine Frage, ob es zielführender/präziser ist, in Ah oder Wh
mitzuzählen.
Bei hohen Entladeströmen sinkt die nutzbare Kapazität, dadurch gibt es
Abweichungen.
Meine Frage ist, ob diese Abweichungen beim Zählen der Ah oder der Wh
geringer sind.
Das kommt auf dein Projekt an. Mit der Anzeige soll ja erreicht werden,
dass man abschätzen kann, wie lange das Gerät noch einsetzbar ist.
Wenn die Spannung direkt genutzt wird und die Schaltung mit 2,5V etwa
genauso viel Strom zieht wie mit 4,2V reicht eine Ah-Zählung. Wenn aber
mit einem Step-Up-Wandler eine konstante Spannung erzeugt wird, ist Wh
sinnvoller, da bei niedrigerer Spannung des Akkus mehr Strom gebraucht
wird.
Die Restlaufzeit soll aus der durch Abzählen bekannten Restkapazität und
dem aktuellen Strom bzw. der aktuellen Leistung (beides stets bekannt)
berechnet werden.
Mein Gedankengang war, dass bei hoher Belastung die nutzbare Kapazität
in Ah zahlenmäßig weniger stark sinkt als die in Wh, da hier ja auch die
Spannung berücksichtigt wird, die durch den Innenwiderstand des Akkus
sinkt.
Somit wäre Ah/A stets näher an der Realität als Wh/W.
Nachvollziehbar erklärt? Mir erscheint das zwar logisch, aber
kontra-intuitiv, daher frage ich.
Wenn das Gerät eine bestimmte Leistung braucht, ist die Ah-Zählung
irreführend. Sie täuscht mehr Kapazität vor, als da ist.
Wenn der Akku voll ist, wird weniger Strom verbraucht für die gleiche
Leistung als wenn er fast leer ist. Der Ah-Zähler zählt also anfangs
langsam und mit fallender Spannung immer schneller. Er würde bei halber
Leistungskapazität zB immer noch 75% anzeigen.
Suche mal nach INA219 (Texas Instruments) und schaue Dir bei Adafruit
die zugehörige Arduino-Library an - das IC will das können.
> berechnet werden.
Du berechnest aber nur einen groben Schätzwert.
Es gibt da noch einige Effekte:
-Die Temperatur spielt auch eine große Rolle.
-Nach einer großen Belastung und anschließender Ruhephase steigt der
Ladezustand wieder an.
- Die vorherigen Zyklen haben Einfluss auf den aktuellen Zyklus
- ein starker Zyklus verhält sich anders als ein schwacher.
Und alles hängt von der Zellchemie und dem Aufbau ab.
Servus,
um den Ladezustand des Akkus zu kennen, ist es meiner Meinung nach
Quatsch, die Wattstunden zu zählen! Wenn man aus einem vollen 1 Ah Akku
0,5Ah entnimmt, ist er immer zur Hälfte leer, egal, ob es ein geringer
oder hoher Entladestrom war. Die entnommene Leistung ist aber bei hohem
Strom weniger, da die Spannung bei höheren Strömen geringer ist. Würde
man also Wattstunden zählen, bekäme man bei höheren Entladeleistungen
das falsche Bild, den Akku weniger tief entladen zu haben!
nur wenn er aktuell tatsächlich 1Ah hat
und es kann sein das er bei 1A Entnahmestrom 1,1 Ah liefert
aber bei 5A nur 0,9Ah bis zu Tiefentladegrenze.
Das geben aber die Datenblätter der Zelle grob an.
Aber entnommene 500mAh bleiben 500 mAh, egal, ob ich die über 5 Stunden
mit 100mA Last entnehme, oder in 3 Minuten mit 10A. Ein evtl. Verlust an
nutzbarer Gesamtkapazität hat doch mit der Protokollierung der ge- und
entladenen Strommenge nichts zu tun.
aber mit dem Ladezustand
und den will der TO ja laut Titel ermittel.
Das ist die noch verfügbare Energie
die hängt aber von vielen Parametern ab
Ok, dann schlag eine bessere Messtechnik vor, mit der Du den Ladezustand
genauer ermittelst!
Wenn Du nicht in die Zukunft sehen kannst, kannst Du bei einem
teilentladenen Akku sowieso nicht angeben, wieviel Kapazität noch genau
entnommen werden kann, weil Du ja auch nicht weißt, mit welchem Strom er
für die Restentladung belastet wird. Also, was ist Deine Alternative,
den Ladezustand vernünftig anzuzeigen? Vielleicht den Akku wiegen?
Aber eben nur, wenn man es strommäßig sieht. Leistungs- oder
energiemäßig ist er dann nur noch etwa ein drittel voll, da die Spannung
gesunken ist und weiter sinken wird.
Ob jetzt der Strom oder die Leistung wichtiger ist, hängt von der
Anwendung ab, über die uns der Fragesteller leider im Dunkeln lässt.
> mitzuzählen.
Ah.
Aber auch die Kapazitäts-Änderung mit der Zeit rekalibrieren. Z.B.
Kapazität je begonnenem Ladevorgang um 1% reduzieren. Bei nachgewiesen
höherer Stromentnahme hochsetzen.
Je nach Bedarf für Teilentladungen optimieren. Der Ladezustand von
Lithium-Akkus lässt sich ja ganz gut aus der Spannung ableiten.
Völlig aus der Luft gegriffen und deshalb auch stark daneben! Das
rechnen wir doch nochmal nach, gelle?
Ist schon richtig und klar, daß die Energie in der 2. Entladehälfte
weniger ist, als in der ersten, aber nicht 2/3 zu 1/3...
In der Regel interessiert natürlich eher die Leistung bzw. die noch zur
Verfügung stehende Energiemenge, aber es geht hier doch um das geeignete
Messverfahren - Du willst doch nicht etwa behaupten, daß es
besser/genauer wäre, für die Restenergie im Akku die abgegebenen
Wattstunden heranzuziehen, statt die abgegebenen Amperestunden zu
zählen?
Thomas E. schrieb:
>> Der Ladezustand von
> Naja, je nach Zellchemie - bei LiFe z.B. klappt das überhaupt nicht!
Da hast recht.
Bei LiFePo kann die aktuelle Kapazität nur bei tiefen Entladezyklen
aktualisert werden. Der TE sprach aber von Li-Ion, da kann aus der
Spannung (in Verbindung mit Temperatur und Strom) schon einiges
abgeleitet werden.
Prinzipfrage: Wie hängen Kapazität beim Entladen und unmittelbar
anschließendem Laden bei Li-Akkus zusammen? Ich bin bislang von
C-Entladung >= 95% C-Ladung ausgegangen (egal bei welcher Temperatur).
Dass bei tiefen Temperaturen die Entladeschlusspannung früher erreicht
wird / der Innenwiderstand steigt ist klar. Die nutzbare Kapazität sinkt
damit, aber das Laden geht auch entsprechend schneller. Die >=95%
stammen glaube ich von Gerd Giese.
So meine bisherige Annahme... Stimmt das?
Dann könnte man etwa wie folgt rechnen (Selbstentladung ignoriert):
1. aktuelle Akku-Kapazität mit Nenndaten ansetzen
2. Akku voll aufladen, Ladezustand auf aktuelle Akku-Kapazität setzen
3. Akku teilentladen, Ladezustand mit entnommener Kapazität/95% anpassen
4. Akku an Ladegerät anschließen, aktuelle Akku-Kapazität um 1%
reduzieren
5. Ladezustand mit geladener Kapazität*100% anpassen
6. aktuelle Akku-Kapazität hochsetzen wenn im aktuellen Ladevorgang der
bisherige Wert überschritten wird, ggf. auch Restkapazität
berücksichtigen
7. weiter zu 3.
Akku-Kauf
Akku-Kapazität: 1000mAh (Nennwert)
Vollladung (600mAh), Akku-Kapazität 1000mAh, Ladezustand 1000mAh
Entladung 300mAh (/95%)
Ladezustand 684mAh
Vollladung (305mAh), Akku-Kapazität(-1%) 990mAh, Ladezustand 990mAh
Ladezustand 674mAh
Ladung (100mAh), Akku-Kapazität(-1%) 980mAh, Ladezustand 774mAh
Ladezustand 458mAh
Ladung (100mAh), Akku-Kapazität(-1%) 970mAh, Ladezustand 558mAh
Ladezustand 242mAh
Vollladung (750mAh), Akku-Kapazität(-1%) 960mAh, Ladezustand 960mAh
Rekalibrierung Akku-Kapazität 992mAh, Ladezustand 992mAh
Ladezustand 300mAh
Vollladung (300mAh), Akku-Kapazität(-1%) 500mAh, Ladezustand 500mAh
Rekalibrierung Akku-Kapazität 600mAh, Ladezustand 600mAh
Ladezustand -200mAh (reale Kapazität > als geschätzte, Verluste geringer
als angenommen)
Vollladung (700mAh), Akku-Kapazität(-1%) 400mAh, Ladezustand 400mAh
Rekalibrierung Akku-Kapazität 700mAh, Ladezustand 700mAh
Ohne Deep-Cycles driftet der Ladezustand und die aktuelle Akku-Kapazität
halt nach unten weg. Bei hohem Strom / geringer Temperatur ist auch
nicht die volle Ladung nutzbar. Als untere Abschätzung kann das aber
finde ich gut taugen.
LiFe-Akkus sind auch Lithium-Ionen Akkus, AFAIK sind alle Li-Akkus
Lithium-Ionen Akkus.
Bislang bin ich immer davon ausgegangen, daß bei Li-Akkus der
Unterschied der entnommenen zur eingeladenen Ladung praktisch
vernachlässigbar ist, also unter 1%. Daß man trotzdem deutlich mehr
Energie einladen muss, als 'rauskommt, ist eher dem Spannungsunterschied
zwischen Laden und Entladen geschuldet. Deshalb ja auch den Ladezustand
durch zählen der Ah, statt der Wh, ermitteln. Eine zusätsliche
Spannungsüberwachung braucht man sowieso, damit kann man dann ggf. die
Prozent-Anzeige abgleichen, also bei Vollladung einfach auf 100% setzen,
und wenn beim Entladen die Spannung niedriger ist, als durch den
Ladezustand in % erwartet, die % entsprechend korrigieren und ggf. auch
die Variable mit der Kapazität anpassen (der Akku altert ja schließlich
auch irgendwann und verliert Kapazität). Wenn man es perfekt machen
will, berücksichtigt man bei der Spannungsmessung auch den aktuellen
Ent-/Ladestrom, um die Leerlaufspannung zu berechnen. Wobei der so
gemessene Ri auch ein guter Indikator für den "Gesundheitszustand" des
Akkus ist, zumindest, wenn man die Temperatur nicht außer acht lässt.
Dazu habe ich eben mal spontan das folgende Experiment durchgeführt:
Probant: eine alte, ausgemusterte A123-Zelle (LiFe, 26650, 2.3Ah
nominal), die ich wegen schlechter Daten aus einem Akku ausgebaut hatte.
Die Zelle lag schon mehrere Jahre leer 'rum, leider habe ich es
versäumt, vor dem Experiment mal das Multimeter dranzuhalten, aber der
Lader zeigte zu Beginn der Ladung eine Spannung deutlich unter 3V.
1. Ladung (Strom ca. 3,5A, mehr macht der Lader nicht wegen
Verlustleistung 12V Input -> 3,6V Zelle - der hat halt nur einen Boost-
aber keinen Buck-Converter): ~2Ah eingeladen bis Zelle voll.
2. Entladung mit 5A um definierten Betrag (1000 mAh)
3. unmittelbar danach wieder Voll-Ladung: eingeladen 1001 mAh.
4. wieder entladen. Hier gab es eine kleine Ruhepause, weil ich nicht
zugegen war und den nächsten Zyklus sofort gestartet habe
5. Vollgeladen, eingeladene Kapazität: 1011 mAh.
6. Entladen (1000mAh mit 5A)
7. Vollgeladen, eingeladene Kapazität: 1003 mAh
Da der Lader kein hochpräzises, geeichtes Labormessgerät ist, würde ich
der mAh-Einerstelle jetzt keine allzu hohe Bedeutung beimessen - die
Differenzen zwischen eingeladener und entnommener Kapazität würde ich
als im Bereich der Messungenauigkeit des Ladegerätes beurteilen.
Überrascht hat mich die geringe Differenz schon beim ersten Zyklus -
hier hätte mich eine größere Abweichung wegen irgendwelcher
Formierungseffekte nach der langen Lagerzeit nicht gewundert.
Ergebnis: eine praktisch relevante Differenz zwischen eingeladener und
entnommener Ladung gibt es nicht.
