Testing von Akkus und gesundheitliches Aspekt
OP #5038855
in Frage kommt eine Position wo Versuch (ob Hardware-in-the -Loop?) von
Akkumulatoren  (Lithium-Ionen größer Kapazität)  durchführen muss.
Bekannt ist dass es um Prüfleitsystem geht. Wie der Batterietest
aussieht und verläuft (was mechanisch und was von elektrischen Aspekt)
ist mir nicht bekannt. Nach logischen Denken sollte die Batterie auch
mechanisch geprüft werden.
Frage: die Batterie enthält Säuren. Ob man bei einer solchen Tätigkeit
auch mit Batteriemontage/Zerlegung auf Teile (was selbst ab und zu im
Notfall nicht schlimm ist) oder mit permanenten
Akku-Undichtigkeiten-Risiko vom Akku und mit Säuren am Teststand zu tun
hat?
Ärztlich ist der Person aufgrund einer Vorkrankheit nicht empfohlen, mit
agressiven chemischen Stoffen / Dämpfungen zu tun zu haben.
Oder wenn es um Testing  geht - muss man darüber keine Gedanken machen
so sicher ist die moderne Arbeitssicherheit? Ist alles sehr dicht ? und
kommt man mit Demontagen / Undichtigkeiten nicht oft in Kontakt oder
befindet man sich doch ständig beim Risiko der Undichtigkeiten?
Ist klar, es gibt Arbeitssicherhaeitsmassnahmen, aber Undichtigkeiten /
Säuredämpfungen könnten auch ab und zu vorkommen... oder eher bei
mechanischen Reliability-Tests als bei Hardware in the Loop, was
praktisch alles außer Montage/Demontage und nur
Energiemanagement-Verhalten testet?
Ob jemand weiss wie der Batterieprüfstand aussieht?
Oder könnte es um Testing von Batterie-Steuerelektronik gehen oder um
Integration dieser Elektronik in die Batterie? Mir ist das Thema noch
nicht bekannt, es wurde nur Thema grob Batterietesting genannt und ich
wollte fragen worum es dabei gehen könnte.
Gast #5038878
Hel B. schrieb:
> Ob jemand weiss wie der HiL-Batterieprüfstand aussieht?
Ein Rack (evtl. auf Rollen) mit Messgeräten, für Impedanz, Spannung,
Strom, eine elektronische Last... solche Dinge.
Kommt wohl darauf an, was für Akkutypen das sind.
Bei Li-XXX sollte alles 100% dicht sein, wenn nicht ist eh Deckung
angesagt.
Bei offenen Blei-Säure Akkus sieht das natürlich anders aus.
OP #5038885
Danke. Ob vielleicht Dichtheitstest auch vorgeseha gobt esen werden
kann? Da gibt es elektrische Leitungen, die ins Inneren der Batterie
durchkommen? Im Kindheit habe ich bei meinem Verwandten in Motorrad die
undichte Akku gesehen habe, und davon floss alles...
OP #5038891
Ich habe mal auch Labor für Motoren und Komponententest gesehen.
Da sind Vibrationsanlagen und alles tantz rum-herum um auch
Halterung-Stellen und UNdichtigkeiten zu provozieren.
Und ab und zu kommt es zu Undichtigkeiten im Komponenten, in Prüfständen
selbst.
Und obwohl auch Abgasabführung vorgesehen ist, riechte es trotzdem
spührsam auch draußen.
Sollte es bei Akkus anders sein?
Gast #5038892
Hel B. schrieb:
> UNd was ist "eh Deckung " ?
"eh" im Sinne von "sowieso", weil undichte Li-XXX Zellen teilweise zu
Feuerwerk werden.
> kann?
Das kann dir nur der Arbeitgeber sagen
Ich hoffe es, aber wissen tu ich es nicht.
Eine Nase voll Abgase bringt dich nicht um, gasförmige Säuren in der
Lunge sind weniger geil
#5038970
Je nach Erwartungshaltung macht man solche Tests dann im ueberdeckten
Hinterhof, zwischen Eisenschrott und alten Oelfaessern.
Wenn's ein Wenig vor sich hin sabbert, unterbricht man den Test bis es
nicht mehr sabbert. Nachher etwas Sand, oder Kalk, auf das Gesabbere.
Gast #5039012
Die weit größere Gefahr beim Umgang mit Lithium Batterien geht von der
Hochspannung aus. Über die Chemie habe ich mir bei allen Batterietests
und Aufbauten noch nie Gedanken gemacht!
OP #5039664
Vielen Fank an alle.
Und wenn die Aufgabenstellung mehr so aussieht?
- Erstellen von Anforderungen  an das Lithium Ionen Batteriesystem
(funktional & elektrisch)
- Beschreibung der resultierenden Schnittstellen
- Entwicklung von Modellen zur Berechnung der Batterie Performance und
Lebensdauer (Matlab)
- Entwicklung eines Hardware in the Loop (HIL) Models der Batterie zur
Prüfung von Softwarefunktionen auf Gateway- und Batteriemanagement
Systemen
- Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zur optimierten Kühlung der
Ionen Batterie
- Erstellung Prüfungsunterlagen für externe Unterlieferanten
- Durchführung der Absicherungstests zur Validierung der Umsetzung
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5040140
Sieh es einfach mal so: wenn du die Arbeit aus lauter Angst nicht
machst, dann macht sie ein Anderer.
Egal, was du mit Strom (oder allgemein Energie) machst: wenn du nicht
aufpasst kann was passieren.
Gefahren gibt es überall, selbst beim stupiden Aktensortieren kannst du
auf der Steighilfe ausrutschen und dir das Genick brechen...
