Trafo sekundär umwickeln-LL Kern
OP #5038933
Ich möchte die Sekundärseite eines Netztrafos umwickeln,aber ich stoße
auf das Hindernis, das der LL Kern vermutlich aus meinen Google gelöscht
ist.Die Kenndaten von EI oder M Blechen gibts wie Sand am Meer, aber ich
finde keine Liste für LL.
Es soll eine Wicklung von 30V auf 10V umgewickelt werden,bei Verdopplung
der Stromstärke.
Kann ich den alten Draht verwenden und bifilar einfach wieder neu
draufwickeln oder muß es dickerer Draht sein? Nun gibt es die Methode
beim Abwickeln die Windungszahl zu zählen und dann auf die neue Voltzahl
umzurechnen,aber ich wollte es echt mit Kenndaten berrechnen machen.
Ach so, der Kern ist LL 39/20,ich vermute 20 ist die Leistungsangabe.
Auf der Primärseite ist noch etwas Platz-macht es Sinn den Trafo von
220V noch paar Windungen auf die heutigen 230V Standart zu geben?
> draufwickeln oder
nein da gehört neuer draht drauf.
der lack auf dem alten draht kann spröde/brüchig sein.
zum schluß dann tränken und gut.
Du brauchst nur noch 1/3 der Windungen wie vorher. Denn die Spannnug
rechnet sich in etwa proportional mit den Windungszahlen.
Bifilar wickeln geht nicht, weil diese Wicklung so gut wie keine
Induktivität hat.
In der Regel gilt im Dauerbetrieb 4A/mm² alles andere wird warm. Du
musst also einen dickeren Draht nehmen.
MfG. Zeinerling
@Werner Fischer (Firma: Konstruktionsbüro Zeinerling) (zeinerling)
>Induktivität hat.
Man kann schon bifilar wickeln, sollte dann aber phasenrichtig
verschalten, sodaß die Wicklungen elektrisch parallel liegen.
Sonst kommt nämlich gar keine Spannung raus.
Trotzdem nimmt man dafür neuen Draht.
Eine bifilare Wicklung sieht bei mir immer noch aus, wie ein Draht der
zuvor wie ein "U" gebogen wird.
Wenn Du nun das "U" auf einen Eisenkern oder als Luftspule wickelst,
hast Du Dir einen induktionsarmen Widerstand gebastelt, ähnlich einer
aufgewickelten Kabeltrommel.
Daher ist eine bifilare Wicklung für einen Transformator nicht möglich.
MfG. Zeinerling
> MfG. Zeinerling
Nö, das ist nur die erste Hälfte der
Wahrheit:https://de.wikipedia.org/wiki/Bifilar
