SAM4S Xplained Pro UART1
OP #5039063
Hallo Leute,
ich beginne gerade mich in ARM Controller einzuarbeiten und habe mir
dafür ein SAM4S Xplained Pro Board gekauft.
Dieses kann laut User Manual über den UART 1 und den EBDG einen
virtuellen COM Port aufbauen und mit dem PC kommunizieren. Dies habe ich
nun versucht zu realisieren, scheitere aber leider.
Ich konnte leider kaum Beispiele finden und wenn dann nur welche, die
mit dem ASF von Atmel arbeiten, was ich nicht möchte (ich möchte es
gerne auf Register Ebene verstehen).
Unten mein Code:
#include "sam.h"
void init_vCOM();
void vCOM_sendByte(char c);
void init_vCOM()
//  PMC->PMC_PCER0 |= (1<<ID_PIOB);                // Power für Port B
//  PIOB->PIO_PER |= PIO_PB2 | PIO_PB3;              // Pins Enablen
//  PIOB->PIO_OER |= PIO_PB3;                  // PB3 aus Output
  // Pins auf Peripherie A stellen
  PIOB->PIO_ABCDSR[0] &= ~(PIO_PB2A_URXD1 | PIO_PB3A_UTXD1);
  PIOB->PIO_ABCDSR[1] &= ~(PIO_PB2A_URXD1 | PIO_PB3A_UTXD1);
  PMC->PMC_PCER0 |= (1<<ID_UART1);              // Power für UART1 aktivieren
  UART1->UART_CR = UART_CR_RSTRX | UART_CR_RSTTX | UART_CR_RXDIS | UART_CR_TXDIS;    // erstmal alles aus un resetten
  UART1->UART_BRGR = 781;                    // Baud auf 9.600
  UART1->UART_MR = UART_MR_CHMODE_NORMAL | UART_MR_PAR_NO;  // Normaler Modus, keine Parity
23
  UART1->UART_PTCR = UART_PTCR_RXTDIS | UART_PTCR_TXTDIS;    // kein DMA
24
  UART1->UART_CR = UART_CR_TXEN | UART_CR_RXEN;        // Transmitter und Reciever enabeln
25
26
27
  // Fertig?
28
29
30
31
32
  while (!(UART1->UART_SR & UART_SR_TXRDY))    // Bereit?
33
34
35
  UART1->UART_THR = c;              // Daten in den Transmitter laden- Begintt automatisch zu senden
36
  while (!(UART1->UART_SR & UART_SR_TXEMPTY))    // Solange noch nicht fertig gesendet, warten
37
38
39
Wie gesagt ich bin neue in der ARM Architektur. Habe ich irgendwas
vergessen zu aktivieren/mit einem Takt zu versehen? Wie man sieht habe
ich schon versucht noch mit dem PIOB zu arbeiten (Kommentare), hat aber
auch nichts geholfen. Ist bestimmt nur ein kleiner Fehler bzw. eine
Kleinigkeit die fehlt.
Wäre schön, wenn mir die Profis weiterhelfen würden.
Danekschön ;)
OP
Jim M. schrieb:
> M. W. schrieb:
>> Habe ich irgendwas
> Woher sollen wir das wissen? Meine Glaskugel ist in Reparatur.
> Die Wahrscheinlichkeit ist aber nahezu 1, denn UART braucht i.d.R. den
> Quarz.
Nun, ich ging davon aus, dass die Zeile
den Takt für den UART generell freischaltet und dieser dann vom
Buadratengenerator heruntergeteilt wird. Die Frage war mehr, ob es noch
einen weiteren Takt benötigt. Wie gesagt, ich bin neu in der ARM
Programmierung
OP
Jim M. schrieb:
> Die Clock-Trees moderner ARM µCs sind so komplex, das sie i.d.R. ein
> eigenes Kapitel im Handbuch/Reference Manual haben. Das sollte man mal
> lesen.
Nach eben diesem Kapitel muss man meines Erachtens nach nur den Clock
per
aktivieren.
Ansonsten kann ich kein Fehler erkennen. Ich hab mir auch die Beispiele,
die man mit Atmels ASF findet angeguckt. Wenn man dann deren Code auf
die Register Beschreibungen reduziert, komme ich auf meinen Code. Bin
echt ratlos :|
OP
Ich hab's jetzt doch endlich selbst geschafft! Wuhu!!!
Ich hatte wohl zwei Probleme:
1. Der EBDG auf dem SAM4S Xplained Pro Board muss erstmal mit einem über
die zugehörige COM Schnittstelle gesendeten DTR Signal in den Modus
versetzt werden, dass die Daten, die er vom SAM4S über den UART 1
bekommt, auch an den PC weitergeleitet werden.
Das macht mein TerminalProgramm (Hterm) nicht automatisch. Das
Terminal-Extension von Atmel Studio zum Beispiel schon
2. Aber die Wohl entscheidene Zeile istfolgende
  // PIO disablen für PB2 und PB3
  PIOB->PIO_PDR |= PIO_PB2 | PIO_PB3;
Ich dachte, dass der Grundzustand derjenige wäre, dass die PIOs die
Signale der Peripherie (ohne weitere Wahl die Peripherie A) an die Pins
weiterleiten. Ich dachte nicht, dass man noch extra die PIOs für den Pin
disablen muss.
Achso hier nochmal mein endgültiger Code, um mit dem UART1 des SAM4s ein
einzelnes Zeichen zu senden. Eventuell braucht es ja später nochmal wer:
void init_vCOM();
void init_vCOM()
  // Peripherie A einstellen
  // UART1 Clock aktivieren
  // UART1 configurieren
  UART1->UART_CR = UART_CR_RSTRX | UART_CR_RSTTX | UART_CR_RXDIS | UART_CR_TXDIS;    // erstmal alles aus und resetten
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
