Preis von differnentiellen Tastköpfen
OP #5039064
Ich war grad mal am Stöbern nach einem differentiellen Tastkopf, damit
ich bei einem Zwei-Kanal Oszi immer noch gleichzeitig einen Eingang und
einen defferentiellen Ausgang messen kann - aber für den Preis von
differentiellen Tastköpfen könnte ich mir ja auch gleich ein
4-Kanal-Scope zulegen!
Das soll jetzt kein Thread werden, in dem man mir erklärt, wie ich das
Problem möglichst gut umgehe oder Links zu DIY-Probes, das hab ich alles
im Internet finden können. Was jedoch irgendwo niergends so wirklich
erklärt wurde: Warum sind diese Dinger so unglaublich teuer?
Meinem einfachen Verständnis nach ist das ja im Prinzip nur ein
Differenzverstärker. Klar, das ist recht schnell, man will Bandbreite,
aber weiß jemand was genau den Preis so hoch treibt? Ist das so ultra
kompliziertes Schaltungsdesign? Sind die benötigten OPVs so teuer?
OP
Es ging um keinen spezifischen Tastkopf, und die "Anforderungen" sind
auch nicht sonderlich hoch (der Grund aus dem ich gesucht habe ist das
Messen an Class D Verstärkern).
Aber selbst von Rigol liegt der günstigste differentielle Tastkopf
(RP1025D) bei 450€. Kann dafür halt auch gleich bis 1,4kV. Schaut man
bei besseren Hersteller sinkt der Mindestpreis nicht, sondern steigt
eher rapide an. Gibt es keine differentiellen Tastköpfe mit bswp. 20
oder 50 Mhz und Spannungsfestigkeit bis lediglich 100V oder so?
Wie gesagt, ich hab da selber jetzt keine speziellen Anforderungen, es
war auch eher so ein reines Stöbern, mich interessiert lediglich warum
es keine günstigen Probes vielleicht so um 100€ gibt. Besteht da
schlicht kein Bedarf? Sollte ja theoretisch recht "leicht" zu bauen
sein.
Es ist halt ziemlich schwierig einen Differenzverstärker
mit hoher Gleichtaktunterdrückung bei hohen Frequenzen zu bauen.
Schau dir im Datenblatt eines Differenztastkopfs mal
die Gleichtaktunterdrückung (CMRR) gegen Frequenz an, da
sieht man oft bei hohen Frequenzen nur noch mäßige Performance,
trotz des hohen Preises.
Für sowas ist kaum Bedarf. Für höhere Spannungen schon eher.
Daher wenn du sowas möchtest:
Selber bauen.
Oder gebrauchte kaufen.
Zumindest kein (Stückzahlmäßig) großer Bedarf.
Entweder hat man hohe Spannung, Frequenzbereich max. 50..100 MHz. da
gibt es  Kaufbares. Gerne von Energieelektronikern z.B. im Wandlerbreich
genutzt.
Oder halt niedrige Spannungen, hohe Bandbreite (GHz Bereich). Auch da
gibt es Kaufbares.  Gerne z.B. bei Schnittstellen entwicklung im high
speed Design.
> sein.
Thread von Branadic zum Thema im forum gibt dir einen einstieg.
Klar. Bau doch mal einen. :-)
Die geringen Stueckzahlen und der hohe Aufwand bei der Mechanik bzw
kalibrierung. Ein halbes pF unterschied an den Eingaengen und du hast
den Frequenzgang einer Banane in der Achterbahn.
Selber bauen. Ich hab ich mir auch schon mal gemacht. Mit 20Mhz/100V
werden die Probleme kleiner, allerdings ganz einfach ist es dann auch
nicht.
Olaf
Nun, im Gegensatz zu Messungen an "normalen" NF-Verstärkern
benötigst Du da schon einen  HF-tauglichen  Tastkopf.
> Sollte ja theoretisch recht "leicht" zu bauen sein.
Wenn Du Dich auf den NF-Bereich und Kleinspannung beschränkst,
wäre vermutlich ein normaler Instrumentenverstärker in Form
eines "fertigen" ICs ausreichend.
es war schwierig, ist es aber nicht mehr, wer genaueres wissen will
stöbere bei TI, LT oder den anderen üblichen Verdächtigen.
ein guter 200Mhz-Taskopf ist leicht um 100€ (nicht gerechnet die
Entwicklungszeit) baubar.
iaW: es gibt Dinge die deutlich komplizierter sind als für ClassD
geeignete Differenzverstärker zu bauen.
MiWi
@der schreckliche Sven (Gast)
>Brauchst Du den differentiellen Tastkopf denn wirklich?
>Schau doch mal, ob Dein Oszi einen Differenz-Eingang hat
Welches Oszi hat einen differentiellen Eingang? Ich kenne kein einziges
Wenn NF nicht DC beinhaltet, ein kleiner NF-Übertrager, auf der einen
Seite differentiell auf der anderen ein Bein auf Masse
MfG Klaus
Persönliche Seite
Siemens hat mal ein paar gebaut (z.B. D1020) oder eingekauft. Und
natürlich die modularen von Tek. Effektiv ist das aber auch nichts
anderes als ein Diff' Vorverstärker, nur eben ins und nicht ans
Oszilloskop gesteckt.
Oszilloskope können oft Eingangssignale addieren und Subtrahieren. Das
kann differenzielle Tastköpfe manchmal ersetzen.
In diesem Zusammenhang: Findet diese Rechnung bei DSOs im analogen
Eingangsteil statt, oder erst im digitalen Teil? Digital ist das zwar
praktisch kostenlos, hat aber eine erbärmliche CMRR (kleine Differenz
grosser Zahlen).
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Oh, das ist in der Tat ein (rein historisch betrachtet) sehr
interessantes Gerät! Hat Siemens zu der Zeit (späte 1970er bis früher
1980er) überhaupt Oszilloskope gebaut? Ich habe hier noch ein
Oscillarzet D1010 herumstehen, welches offenbar von Grundig Electronic
GmbH (nicht Grundig AG) hergestellt und dort unter der Bezeichnung
MO20-20MHz angeboten wurde. Dieses Gerät war auch unter der Marke Gould
erhältlich.
Die mit der exakt gleichen Frontplattengestaltung wie das MO20-20/D1010
versehene 30MHz-Ausführung gab es auch als Conrad Oscilloscope CO30.
Zurück zum Thema:
Auch von Gould gab es mindestens ein Oszilloskop mit differentiellen
Eingängen, nämlich das DSO1624.
https://www.astromart.com/images/classifieds/858000-858999/858796-1.jpg
https://www.astromart.com/classifieds/details.asp?classified_id=858796
