Drehzahlsteuerung Wechselstrom Motor
OP #5039072
Hallo meine Lieben. Ich bin am Experimentieren.
Ich habe hier einen 3 Phasen Wechselstrom Motor welcher in einem Tonband
als Capstan Motor zum Einsatz kommt. Ich habe den kompletten Schaltplan
(analog), die korrekte Spannung hab ich ebenfalls aber ich hatte noch
nie mit diesem Thema zu tun.
Was ich tun möchte, ist die gesammte Geschwindigkeitsregelung Digital zu
lösen.  Zur Messung der Drehzahl befindet sich auf dem Umfang des Rotors
eine mit großer Präzision eingefräste Verzahnung (120 Zähne), welche
induktiv durch einen speziellen Tonkopf abgetastet wird. Die Drehzahl
wird so in eine proportionale Frequenz umgewandelt, die ihrerseits in
einer elektrischen Schaltung auf den Momentanwert untersucht wird.
Allfällige Abweichungen von der Sollfrequenz, 1600 Hz bei 800rp/m und
800 Hz bei 400rp/m, werden nach Größe und Vorzeichen erfaßt und
verändern die dem Motor zugeführte Spannung.
http://www.soundwerkstatt.ch/files/motor.jpg
Das (Analoge) Schaltbild ist hier:
http://www.soundwerkstatt.ch/files/speed_control.jpg
Wie würdet Ihr da vorgehen? Die Geschwindigkeit sollte mit einem
einfachen ON/ON Switch umschaltbar sein, aber dann mittels diesem
"Tacho" laufend geregelt werden. Ich weiss dass ich das Tacho "Signal"
als PWM erfassen muss und damit wohl einen Leistungstransistor
ansprechen muss, welcher im Bereich 100V arbeitet und den Motor
ansteuert?
Vielen Dank für den Input
Pero
Randy T. schrieb:
> Scheint mir niemand Helfen zu wollen.
Eigentlich regelt man (Steinmetz-)Drehstrommotore nicht über die
Spannung, sondern die Frequenz.
Bei dir wird also ein überlasteter Motor im Schlupf geregelt.
Baut man es um, sollte man einen BLDC Regler verwenden können/aufbauen,
also Kondensator weg und 3 Halbbrücken.
Je nach dem, ob es ein Kondensatormotor mit elliptischem Drehfeld, oder
ein Drehstrommotor war, sollte man 90/180 bzw. 120 Grad versetzt die
Phasen ansteuern.
Hmm...
> als PWM erfassen
Was das wohl heißen soll...
Ich sehe das nur 2 Methoden:
1 Pulse zählen
2 Zeit zwischen den Pulsen messen
Such dir was aus...
> ansprechen muss,
Einen?
Ein halbes Dutzend wird wohl mindestens nötig sein!
3 Halbbrücken, oder 1,5 Vollbrücken.
Ist das ein Synchron, oder Asynchron Motor?
(Firma: matzetronics)
Randy T. schrieb:
> Ich möchte die bestehende und funktionierende ANALOG technik
> digitalisieren:
Ich verstehe zwar nicht ganz, warum und wieso, denn es geht ja alles.
Aber du könntest dir den 3-Phasenumrichter von mir anschauen und evtl.
umbauen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
Dabei kannst du ihn entweder teil-analog über den ADC ansteuern oder
volldigital, indem du den Tachogenerator auch in die Software
übernimmst.
Die jetzige Regelung arbeitet über den Schlupf des Motors. Der 2N3584 in
Verbindung mit dem Brückengleichrichter ist ein Wechselstromsteller.
Wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere ist die Endstufe rechts
vom OP eine spannungsgesteuerte Stromquelle.
Die könnte der TO ggf. übernehmen und dann mit seinem digitalen Regler
ansteuern.
> umbauen:
Wenn der Motor symmetrisch aufgebaut ist dann wäre das bestimmt der
elegantere Weg.
(Tolles Projekt übrigens, einfach mal danke dafür das du das hier
veröffentlicht hast :-)).
OP
Lieben Dank für euren Input. Ich schau mir das heute Abend mal als
Bettlektüre an. Die Frage weshalb ich das tun möchte? Es reizt mich
einfach. Es kommt ja noch der gesammte Audioteil dazu. ABER das ist
natürlich nur die halbe Geschichte. Dieses Projekt ist als Lernobjekt
und Test des machbaren gedacht. Das Ultimative Ziel ist nächstes Jahr
ein Spulen Tonband von Grund auf neu zu Entwickeln. Die Steuerelektronik
ist dabei für mich der schwierigste Teil. Ich habe einen 20 Jährigen
Konstrukteur Lehrling in der näheren Verwantschaft und der hat mich
eigendlich dazu gedrängt. Er möchte unbedingt eine 3D Zeichnung für ein
komplett neues Chassis und die Mechanik zeichnen, wenn ich den
Elektronischen Part übernehme. Mechanisch ist die A77 wirklich
rudimentär, es gibt einen Arm der eine Andruckrolle auf den Capstan
Motor drückt und eine "Bremseinheit" welche die beiden Wickelmotoren
bremst. Beides werden wir anderst konstruieren (Vielleicht mit einem
Bremsscheiben System) Erstmal aber will ich bestehende Mechanik und
Motorisierung benutzen und die Gesammte Steuer Elektronik Elektronik
komplett Digitalisieren. Die Wickelmotoren werde ich mittels Relais
steuern welche ich evtl. mit einem Atmega32 ansteuere. Vielleicht mach
ich auch eine Flip Flop Schaltung mit 4000er CMOS. Die Relais werde ich
dann mittels diesem Tutorial ansteuern:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Aber das hat jetzt noch keine Priorität. Zuerst möchte ich eine absolut
saubere Capstan Steuerung verwirklichen. Und da bin ich hammermässig
Dankbar für Eure Hilfe. Danke viel, viel mal.
Gruss und noch einen schönen Abend
Randy
OP
ich hab jetzt mal einen teil blau eingefärbt von dem ich vermute was du
meinst:
http://www.soundwerkstatt.ch/files/speed_control2.jpg
wenn ich diese "endstufe" nehmen würd und der NICHT blau eingefärpte
teil neu entwickeln würd, das wäre für mich akzeptabel. meine (sehr)
laienhaften gedanken sind dass ich dann am Q204 ein entsprechendes
signal einspeisen muss? oder bereits schon früher, direkt am  2N3584?
das signal welches vom tacho regulierungsteil erzeugt wird. ich gehe
davon aus dass dieses signal ein variables DC ausgangssignal ist. also
normale stromquelle zwischen xx Volt und xx Volt?
> Nö - Wirds auch nicht geben. Aus dem Alter bin ich leider schon raus.
Abwarten, es gibt auch andere Lösungen
für den pösen Arduino.
Mit Anleitung die auch der Pöbel versteht.
In das Alter komme ich gerade rein.
LG
old.
Ja. Ist zwar nicht fachlich sauber ausgedrückt,
aber das hast Du korrekt erkannt.
Beachte was MaWin geschrieben hat.
Ich weiss jetzt nicht wie hoch der VooDoo-Faktor
bei Deiner Aktion ist; Bei der Regelung fährst
Du mit einem DC-Motor und Schwungmasse besser.
LG
old.
Ja, genau, besser an Q204 als an dem 2N3584. Wie du dieses Signal
erzeugst, ist jetzt die Frage. Denkbar wäre z.B. eine PLL, die
Tachosignal und Referenzfrequenz vergleicht und den Ausgang in die
Endstufe speist, wobei die Referenzfrequenz genauso hoch ist, wie das
Tachosignal bei z.B. 9,5cm/s oder 19cm/s Bandgeschwindigkeit. Das kann
man ja mit dem Durchmesser der Tonwelle leicht ausrechnen.
Denkbar wäre auch, und so hat Studer/Revox das gemacht, mit einem
Frequenz/Spannungswandler zu arbeiten (das ist lustigerweise hier der
NE555 als Monoflop) und diese Spannung durch die Motorregelung konstant
zu halten. Der Dreh- und Angelpunkt ist der Regler. Du möchtest weder
ein Überschwingen (Pendeln um den Sollwert), noch eine zu langsame
Regelung.
Dafür ist in dem o.a. 3-Phasenumrichter ein einstellbarer PID Regler,
der aber auch getrennt benutzt werden kann. Wenn das ein MC übernehmen
soll, wäre Atmels Application Note AVR221 ein Anlaufpunkt für PID Regler
in Software. Der MC könnte auch den Job der PLL übernehmen oder auch den
f/U Wandler.
Versteh ich leider nicht. Der 3-Phasenumrichter läuft auf Arduino Uno
und z.B. dem Duemilanove Board, nur eben nicht mit Sketches sondern mit
C und ohne die Arduino IDE.
OP
Ich hab mal mit Arduino herumexperimentiert. Nicht nur die Demos, hab
auch das eine oder andere selbst geschrieben. Ist nicht so schwer.
Allerdings hatte ich, sowie ich mich erinnern kann, alle paar
Augenblicke einen automatischen "reset"? Was ich auf den Bootloader
zurückgeführt hab. Damals hat es mich genervt. Kann auch sein dass ich
etwas falsch gemacht habe.
> Regelung.
Das Problem "Regler" umgeht man ja, indem man eine quarzgenaue
Frequenz ein stellt und den Motor eben nicht als
überlasteten Motor im Schlupf regelt.
LG
old.
OP
Ich werde mal diese "Endstufe" auf einem Breadboard aufbauen. Am Eingang
werde ich mal mit einem CMOS 4046 Herumexperimentieren um zu Verstehen
wie so ein Signal entsteht. Ein guter Ansatz wäre z.B. das hier:
http://www.home.hs-karlsruhe.de/~kero0001/PLLMot/PLLself.html
Ich denke der 4046 ist das was ich brauche.
Randy T. schrieb:
> Das Ultimative Ziel ist nächstes Jahr ein Spulen Tonband von Grund auf
> neu zu Entwickeln
Na ja, das muss man ja nicht schlechter machen als damals.
Moderne verwenden 3 Motoren und bremsen elektrisch. Das können DC oder
BLDC sein. Und verwenden Bandzugsensoren, also solche gefederten Arme
die schneller sind als die masseträgen Spulenwickel (bei Digitalbändern
wurde teilwreise das Band in einen Schacht mit Unterdruck reingesaugt
und der Bandwickel sollte so mitgeführt werden, dass das Band eine
Lichtschranke unterbricht und eine andere noch nicht), sowie der
Mechanik das das Band an den Köpfen vorbeiführt oder abhebt, die mit
Motor oder Zugmagnet gebaut werden kann.
OP
Deshalb will ich es ja Digital machen und nicht Analog.
Genau das hab ich ja auch vor. 2 Bandzumotoren und 1 Capstamotor. Hier
geht es jetzt erst mal um die Elektronik des Capstamotors.
Und die Bremse ist mit einem Zugmagnet konzipiert.
Dadurch wird es nicht besser. Wenn Du es besser machen
willst, änderst Du die Betriebsart des Motors.
Wurde ja schon erklärt ...
LG
old.
