CRC-Check in VHDL und C#
Gast #5039369
Hallo Zusammen,
ich möchte für ein Projekt 64 Bit Daten (inkl. CRC) von einem FPGA
mittels SPI an einen Raspberry Pi senden. Das Senden der Daten klappt
bereits Prima und ich habe am Ende des 64 Bit langen Datenstranges noch
bis zu einem Byte Platz um ein CRC zu übertragen.
Bei meinen Recherchen für ein geeignetes CRC-Verfahren bin ich auf viele
Möglichkeiten gestoßen, jedoch nie auf ein CRC-Beispiel, das in
kombination einmal als VHDl-Code für den FPGA und einmal in C# für den
Raspberry Pi gezeigt wird.
Hat jemand so etwas schon einmal gemacht und könnte mir behilflich sein.
Generatorpolynom und Art des CRC-Verfahrens sind mir nicht so wichtig,
auschlaggebend ist das es korrekt Funktioniert und Fehler feststellt.
Bastlerische Grüße
Einen CRC32 findest du in jedem Ethernet-Core, und da auch immer mit dem
gleichen Polynom. Bei so wenigen Daten macht's wohl Sinn, ihn über die
ganze Sequenz zu berechnen/mitzuführen.
Vorsicht, bei CRC16, da gibts auch eine "kaputte" Variante, die fast
gleich aussieht, da auf jeden Fall die CRC16-CCITT-Variante nehmen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Bei einem vernünftig ausgelegten SPI Interface wird dieser Fehlerzähler
auf 0 bleiben. Warum willst du 16 Bits Overhead auf 64 Bit Nutzdaten
setzen?
Spar dir die Rechenzeit für die CRC (irgendwie muss man den RPi auch
langsam bekommen). Nimm stattdessen einfach ein Bit und erweitere auf
gerade/ungerade Parität.
Du hast aber sinnvollerweise schon den SPI Master im RPi und den Slave
im FPGA?
Anstatt einer CRC kannst du auch einfach eine Prüfsumme bilden. Es
werden alle übertragenen Bytes aufsummiert und dabei die Überläufe auf
höherwertige Bytes ignoriert. Das Summenbyte wird dann als letztes Byte
übertragen.
Das ist nicht ganz so sicher wie eine CRC aber für deine Zwecke allemal
gut genug. (Wird z.B auch bei Modbus-ASCII verwendet).
Andi
> im FPGA?
Jap, das funktioniert auch ohne Probleme und wahrscheinlich wird der
Fehlerzähler auch auf 0 bleiben, aber zum lernen und verstehen und für
eine erhöhte Sicherheit kann es nicht so schlecht sein das mal zu machen
dachte ich mir.
Eine Ethernet FCS ist keine "astreine" CRC. Sie arbeitet minimal anders
als ein purer CRC-Algorithmus.
Solltest du die 4 Byte für die CRC übrig haben ( kannst auch beide
hälften x-odern, dann hast du eine 16 bit Prüfsumme, die allerdings eine
geringere Hammingdistanz hat)
Diser VHDL Core funktioniert für eine Ethernet FCS:
https://github.com/pabennett/ethernet_mac/blob/master/source/CRC.vhd
C Code (Geht auch in C#, mit eventuellen minimalen Änderungen):
http://www.edaboard.com/thread120700.html
1. Antwort
Beide Code Snippets habe ich selbst getestet und arbeiten wie gefordert.
Lothar M. schrieb:
> niemals
> tatsächlich in der Hardware brauchen
Macht man einen CRC-Check nicht auch um Fehler die durch äußere
Störeinflüsse auf die Leitung ect. im schlimmsten Fall erkennen zu
können oder hab ich da was vertauscht?
Ich habe es jetzt gelöst mit CCRC16-CCIT X-Modem,
für den FPGA mittels dem hier bereits erwähnten link:
http://www.easics.com/services/freesics/crctool.html
für den Raspberry in C# durch das einbinden dieses Codes in mein
Programm:
http://www.sanity-free.com/133/crc_16_ccitt_in_csharp.html
und zum Nachrechnen habe ich mir ein Excel-Sheet erstellt bzw. diese
Internetseite benutzt:
https://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html
Das einzig "komische" ist das bei der C# Funktion die beiden Bytes des
CRC-Wertes Exakt vertauscht sind. Das habe ich aber durch vertauschen
der Bytes vor dem vergleichen mit dem mitgesendeten CRC-Wert gelöst.
Schon. Aber dann müsstest du für die "absolute Sicherheit" an jeden noch
so kurzen Bus eine CRC schnallen.
Letztlich musst du für einen akzeptablen Aufwand also bis zu einer
bestimmten Ebene von einer fehlerfreien Übertragung ausgehen. Und hier
ist ein SPI Bus mit einem parallelen Adress-Datenbus gleichsetzbar,
weil/wenn er die selbe Physik verwendet.
Oder andersrum: eine CRC zur Fehlererkennung oder gar Fehlerkorrektur
macht man nur, wenn die Übertragungsstrecke mit einer signifikanten
Wahrscheinlichkeit einen Fehler bringen wird (z.B. Ethernet wegen EMV
oder wackeligen Steckern). Und zudem auch nur dann, wenn die Übertragung
einmalige Daten übermittelt.
Wenn mit dem SPI z.B. zyklisch Eingänge gelesen werden, dann ist jeder
Aufwand für die Datensicherheit unnötig, weil sowieso bald frische und
aktuellere Daten hereinkommen.
Wie gesagt: für einen sauber designten SPI Bus ist eine CRC unnötig.
Zigmilliarden Geräte beweisen es.
Hört sich irgendwie nach little und big endian und daraus resultierend
irgendwie "hingebastelt" an. Wenn das das Lernziel der ganzen Aktion
war...
Wäre dann nicht das CRC-Ergebnis ein ganz anderes. Die Daten die ich in
die C#-Funktion übergebe sind auf jedenfall Richtig herum, diese habe
ich mir ausgeben lassen. Leider verstehe ich die Bildung des CRC-Wertes
innerhalb der Funktion noch nicht ganz weshalb ich nicht weis woher der
Dreher kommt.
Aber Sie haben recht, dass das nicht das Lernziel sein kann aber bis ich
die Lösung gefunden habe ist es für mich eine akzeptable zwischenlösung.
Gebe ich in die CRC-Funktion den gesamten Datenstrom (mit mitgesendetem
CRC), so kommt als Ergebnis immer 0. Dies ist ja auch korrekt. Ich
glaube der "Fehler" entsteht dadurch das die C# Funktion den CRC-Wert
als unsigned short berechnet und dann mit der Methode
BitConverter.GetBytes in zwei Bytes umwandelt. Diese macht zum Beispiel
aus dem Wert 15 die Bytes 0F-00, also stellt das LSByte nach vorn.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
