Einfacher Bus Multiplexer
Gast #5039784
Hallo Zusammen,
ich hänge gerade an einer, an sich simplen, Aufgabe.
Für ein Wishbone Interconnect will ich an den Master kombinatorisch die
Daten des ausgewählten Slaves übergeben. Welcher Slave ausgewählt wurde,
steht in einem Vector. Wenn also bspw. bei 3 Slaves der erste selektiert
ist, steht in dem Vector "001", beim dritten "100". Ich habe mal
geguckt, wie andere das gemacht haben und habe das gefunden:
gen_cs : for i in 0 to (g_memory_map'length - 1) generate
x_wb_master_o.dat <= x_wb_slave_array_i(i).dat when s_cs_vector(i) = '1' else (others => 'Z');
end generate;
Funktioniert in der Simu super, aber ich mag kein 'Z' für Sachen, die im
FPGA laufen. Alternativ habe ich mir das überlegt:
  p_assign_dat_out : process(x_wb_slave_array_i, s_cs_vector) is
  begin
    for i in 0 to (g_memory_map'length - 1) loop
      if s_cs_vector(i) = '1' then
        x_wb_master_o.dat <= x_wb_slave_array_i(i).dat;
      end if;
    end loop;
  end process p_assign_dat_out;
Was natürlich auch murks ist, weil das ein Latch erzeugt.
Ich komme einfach nicht darauf, wie's richtig wäre. Habt ihr einen Tipp?
Danke und viele Grüße
Achim
end generate;
Davon ausgehend, wäre abgewandelt auch ein OR-Bus möglich.
x_wb_master(i) <= x_wb_slave_array_i(i).dat when s_cs_vector(i) = '1' else (others => '0');
end generate;
x_wb_master_o.dat <= x_wb_master(0) or x_wb_master(1) or ..
Hat natürlich das gleiche fiese Verhalten wie der Z-Bus. Wenn mal zwei
Chipselects stehen, dann werden die Daten vermatscht. Sollte man
vermeiden ;)
Ich vermute der OR-Bus benötigt auch weniger "Gatter" bzw. lässt sich
mit geringerer Timingpfadtiefe realisieren. Vielleicht ist es auch nur
marginal besser.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
