Weller Magnastat TCP
OP #5040016
Guten Abend,
ich habe im Keller eines Freundes einen alten Weller Magnastat TCP
gefunden. Er sieht aus wie der hier:
Beitrag "[V] Weller Magnastat TCP mit 8 Spitzen"
und ist Made in West Germany.
Zustand größtenteils unbekannt, hat zuletzt wohl noch funktioniert. Das
ist aber  schon ein paar Jahre her.
Lohnt sich das genauer ansehen bei denen noch? Neue Spitze kaufen?
Deute ich das richtig, das ich dem Ding nur genug Leistung bei 24V geben
muss und der regelt sich von alleine (durch die Spitze)? Falls die
Basisstation kaputt ist...? Oder ist in der Basis noch Elektronik?
Gast #5040032
Naja was bedeutet "genauer ansehen" ist halt ne alte Weller Magnastat,
wer die Spitze und die Temperatur nicht oft wechseln muss wird glücklich
da ziemlich robust und die Ersatzteilversorgung ist problemlos
Der Kolben wird mit 24V AC versorgt, DC würde auch gehen aber der
Verschleiß am Magnetschalter wäre höher.
> Falls die Basisstation kaputt ist...? Oder ist in der Basis noch Elektronik?
Das einzige was da drin ist ist ein Trafo, ein Schalter und ne
Sicherung, da ist sogar im Lötkolben selbst mehr Elektronik.
#5040033
24V Trafo an den Kolben und fertig.
Es kommt nach langer Zeit irgendwann zum Defekt des Kontakts des
Magnetschalters. Kann man u.U. aber reinigen, ist gut zugänglich.
Nein.
Die Spitzen zu wechseln ist auch kein Hexenwerk und kann im Betrieb
durchgeführt werden. Mutter lösen, Rohr abziehen, Spitze wechseln,
retour. Ohne Spitze schaltet er nämlich aus.
Gast #5040219
Richtig, allerdings kann man ihn notfalls, also fuer kurze Zeit durchaus
auch mit 12V DC (Auto!) betreiben. Er hat dann natuerlich weniger
Leistung, aber um mal ein paar Kabel am Auto zusammen zu loeten reicht
es noch aus.
Olaf
#5040246
Ja, die Regelung der Temperatur passiert in der Spitze, für eine
Änderung der Temperatur musst du eine andere Spitze mit anderer
Temperatur einsetzen.
Die Funktionsweise wird hier beschrieben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Curie-Temperatur
Vorteil dieser Regelung ist, dass eine durch das Löten entstehende
Temperaturabsenkung der Spitze sehr schnell ausgeglichen wird. das ist
für größere Lötstellen und Masseflächen sehr nützlich.
Ich löte gerne mit meiner Magnastat Station, hauptsächlich bedrahtete
Bauteile.
Gast #5040974
Vorsicht, das Teil ist heiß! Also natürlich kann man da mittels einer
Flachzange die Hülse öffnen und abziehen, allerdings schaut die Hülse
dann  nach einiger Zeit recht vergammelt aus. Ob es da von Weller ein
spezielles Heißwechselwerkzeug gibt weiß ich nicht, aber ich wüsste
schon wie so eines auszusehen hätte damit dieser Vorgang spurlos zu
machen ist
#5041157
Danke für den Hinweis!
Nö. Ich bin nicht Gorilla genug, um dabei die Mutter vernatzeln zu
können und nicht dumm genug, es mit der Hülse zu versuchen. Wenn man
schon mit der Zange die Mutter im Griff hat, dann verwendet man die
Mutter naheliegenderweise auch, um die Hülse abzuziehen.
Das Teil geht bald auf die 40 zu und die Hülse ist zwar mittlerweile
vorne verfärbt, aber sonst sieht das Gerät ziemlich ok aus. Den
Magnetschalter musste ich mal putzen, ist aber immer noch der erste.
Persönliche Seite #5041162
herbert schrieb:
> Ob es da von Weller ein spezielles Heißwechselwerkzeug gibt weiß ich
> nicht, aber ich wüsste schon wie so eines auszusehen hätte damit dieser
> Vorgang spurlos zu machen ist
Gibt es, das ist das Teil neben dem Lötkolbenhalter:
http://media.rs-online.com/t_large/R4310317-01.jpg
Das ist ein Kunststoffsteckschlüssel, der über die Hülse gestülpt wird -
der Steckschlüssel hat einen Metallblecheinsatz für den Sechskant.
Gast #5041500
Ich werd' weich! Von den Dingern habe ich 2 Stück für meine Weller VP
801 EC - mit dem 'schmalen' Ende werden die Entlötspitzen rein- und
rausgeschraubt. Aber daß das 'breite' Ende, wo der
'Stocherdraht-Einsatz' zum Freistochern der Entlötspitzen drinsteckt,
auch zum Lösen und Festziehen der Lötspitzen-Hülse dient, wußte ich bis
bis heute NICHT! Probiert - passt! Wieder was gelernt...
Gast #5041801
Manfred schrieb:
> juergen schrieb:
>> eignet sich wegen ihres
>> geringen Platzbedarfs, hervorragend als Zweitgerät.
> Das ist ja schon die große Station. Ich besitze noch eine in schwarz,
> denke mal, aus den 60er Jahren. Siehe den:
> http://www.stevenjohnson.com/soldering/pics/weller...
> (http://www.stevenjohnson.com/soldering/weller.htm)
Nun, größer als meine wird sie nicht sein, die hat ebenso keinen
Netzschalter. Die Anschlüsse für den Lötkolben sitzen aber vorn und sie
hat eine hochwertig aussehende Aluminium-Bodenplatte.
Der Trafo ist vergossen. Wenn man bedenkt, daß schon einfache
Lötkolbenständer manchmal größer sind, ist das schon ein feines Teil!
Gast #5046337
Da mußte ich jetzt 99 werden um so was zu Gesicht zu bekommen... Was es
nicht alles gibt was ich nicht weiß, aber so etwas zum drüberschieben
mit Sechskant für die Mutter wäre auch meine Konstruktion gewesen.
Prinzipell reicht da auch ein dünnwandiges Metallrohr passender länger
in der gerade eine Mutter mit SW12 reingeht. Die zusammen in einen
Schraustock gespannt und mit Gefühl zudrehen. Dann Mutter entfernen. Das
sollte dann stabil genug sein, weil die Hülse wird ja nur locker
angezogen. So, jetzt verbrent man sich nicht mehr die
"Klavierfingerchen".
#5046343
Als ob das ein Drama wäre, die Spitze zu wechseln, ohne sich dabei die
Pfote zu verbrennen.
Also: Das geht genau wie beim Glühbirnenwitz. Wo einer die Birne
festhält und die anderen den Raum drehen. Also mit der Zange die Mutter
festhalten und mit der anderen Hand den Kolben drehen. Ein paarmal mit
der Zange nachgreifen und fertig. Die Hülse hat man dann per Mutter an
der Zange hängen, zum abziehen. Man muss dann nur noch genug Grips
haben, um sie weder auf Kunststoff noch dem Oberschenkel zu lagern.
Gast #5046608
Manchmal ist es halt so, dass das Problem warum man einen Lötkolben
benötigt und die Spitze wechseln muß so sehr das denken einengt,dass man
sich die Pfoten verbrennt und beim ablegen der heißen Teile Brandflecken
auf dem Küchentisch erzeugt.;-)Das ist halt Leben!Ich habe halt zwei
Weller und wenn abzusehen ist, dass ich mit einer Spitze nicht zurecht
kommen werde, dann heize ich beide an...mit unterschiedlichen Spitzen.
