FeCl3 Filter für Umluft
Gast #5040173
Guten Abend,
ich habe in meinem Keller das Problem, dass die Ausdunstungen meines
Ätzgerätes sämtliches unbeschichtetes Metall wie Billigwerkzeug, Bits
und Wasserleitungen angreift. Das Phänomen beobachte ich erst seit dem
ich Salzsäure zur Reduzierung der Schaumbildung hinzu gab.
Nun möchte ich eine Abzugshaube bauen welche im Umluftbetrieb läuft.
Meine Frage ist, welchen Filter ich am Besten verwende um die
Ausdunstungen nicht im Raum zu Verteilen. Nehm ich einen Kolefilter oder
gibt es vielleicht etwas besseres?
Beste Grüße
Gast #5040196
Baur schrieb:
> Nehm ich einen Kolefilter oder gibt es vielleicht etwas besseres?
Lass die HCl-Gase durch eine NaOH-Lösung (Entwickler) durchblubbern.
Dann werden sie umweltfreundlich in gewöhnliches Kochsalz umgewandelt.
#5040202
Das geht nicht nur auf unbeschichtes Metall oder Billigwerkzeug, sondern
bringt auch Edelstahl gerne zum rosten.
Abzugshaube mit Umluftbetrieb bringt nichts, am einfachsten die Abluft
nach Aussen leiten. Ein Gaswäscher wie Wolfgang vorgeschlagen hat wäre
im Prinzip sicher auch denkbar, wenn es um sehr kleine Volumina geht.
Allerdings sind derartige Vorrichtungen, die ich dafür aus dem
Chemielabor kenne doch apparativ sehr aufwändig und verbrauchen viel
Wasser.
Sorry, ich kenne mich mit Platinenätzen nicht wirklich aus. Kann man zum
Entschäumen nicht einfach einen Spritzer Aceton zugeben?
Gast #5042343
> Wasser.
Wieso verbrauchen? Das Wasser ist nur Lösungsmittel für das NaOH und
Reaktionsraum für die Umsetzung in Kochsalz. Bei der Reaktion entsteht
genau genommen sogar Wasser - nix mit verbrauchen ;-)
#5044234
>> Wasser.
Ich dachte da an eine Abzugshaube mit Gaswäscher. Vermutlich muß man für
eine Durchblubber-Lösung schon einen ordentlichen Unterdruck erzeugen.
Harald W. schrieb:
> Klaus I. schrieb:
>> Kann man zum Entschäumen nicht einfach einen Spritzer Aceton zugeben?
> Oder Bier?
> https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/e3chlor.htm
1) Sakrileg!!! (Ja ich bin Baier ;o)
2) Interessant, aber so wie ich es verstanden habe erzeugt es mehr
Schaum und der TO denkt in eine andere Richtung.
Aber wie gesagt, ich kenne das von den Synthese-Chemikern. Die geben
gern Aceton (oder was gerade so rumsteht) zu um die Oberflächenspannung
der Lösung zu verringern und Schaumbildung zu vermeiden.
#5046588
@wolfgang bei einem Luftwäscher wird sehr wohl Wasser verbraucht, und
das eben nicht gerade wenig(wie schon erwähnt).
Das ist einfach Verdunstung nur eben dank der größeren Kontaktfläche
Luft-Wasser noch einem größeren Umfang.
In geschlossenen Räumen kann das auch zu einem Problem führen, die hohe
Luftfeuchtigkeit ergibt dann a Niederschlag an den kalten Wänden und das
führt dann zu Schimmel.
Also muss man dann wenigstens die Luftfeuchtigkeit messen und beobachten
und entsprechend Lüften.
#5047381
Und dafür wird NaOH versprüht...
Ich habe HCl ausdünstende Gefäße in eine weitere Tonne mit
Marmorabfällen gestellt. Die gibts entweder bei Marmor verarbeitenden
Betrieben (Baugewerbe oder Friedhöfe) oder als Marmorkies im Baumarkt.
CaCO3 + 2 HCl ---> CaCl2 + H2O + CO2
Das gebildete CaCl2 ist hygroskopisch und der Marmor wird dadurch im
Laufe der Zeit etwas schmierig.
#5047432
HCl ist ein Gas, das sich zwar ausserordentlich gut in Wasser löst und
dabei die bekannte Salzsäure ergibt, aber es löst sich eben auch etwas
in dem Kunststoff der gebräuchlichen PE-Flaschen, diffundiert hindurch
und wird dann an die umgebende Luft abgegeben.
Für die paar Minuten, die ein Ätzvorgang dauert, kannst du ja mit der
Apparatur auch mal an die frische Luft gehen, aber das Hauptproblem ist,
dass Behälter, die Salzsäure enthalten, permanent vor sich hin
"stinken".
Diese geringen HCl-Konzentrationen in der Luft sind es, die dein
Werkzeug verrosten lassen.
Abhilfe wie oben.
