Datenbereitstellung für SPI
Gast #5040319
Ich habe eine SPI Kommunikation zwischen einem FPGA und einem uC. Der uC
ist der Master und kann per unterschiedliche Commands entwerder
Datensätzte lesen oder schreiben.
Meine Frage, wie kann ich das auf dem FPGA sauber implementieren?
Momentan ist es so gelöst, dass die zu einem Command gehörenden Signale
auf dem FPGA in Records gebündelt sind und das Command dann im Control
Modul per Switch Case aufgrund der aktuellen Bytenumber des Frames das
entsprechende Signal an den Ausgang legt respektive die neuen Daten ins
Register schreibt.
Das gibt allerdings sehr viel ifs und whens und ich frage mich ob man
das nicht sauberer lösen kann.
Ein shared memory wäre eventuell eine Möglichkeit aber da gewisse
Signale quasi Echtzeit geschrieben werden (mit jedem Taktzyklus) stelle
ich mir die Implementation da etwas schwirig vor.
Hat da jemand eine gescheite Idee?
Gast #5040502
Es kann schon ein großes if/elsif Konstrukt werden, solang das Timing
das mitmacht.
Ansonsten besteht auch die Möglichkeit eine Abstraktionsschicht höher zu
gehen. Z.B. mit dem ersten SPI-Kommando adressieren und mit dem zweiten
Kommando Lesen/Schreiben.
Gast #5040607
Ich versuch es mal mit einem input und einem output memory, das sollte
das Ganze etwas übersichtlicher machen.
Kann man in VHDL eigentlich substitutionieren? Also sowas wie
std_logic_vector(15 downto 8) & std_logic_vector(7 downto 0)
ersetzten durch
std_logic_vector(highbyte) & std_logic_vector(lowbyte)
Gast #5040719
> wie std_logic_vector(15 downto 8) & std_logic_vector(7 downto 0)
> ersetzten durch std_logic_vector(highbyte) & std_logic_vector(lowbyte)
Jein.
Du könntest aliase verwenden:
 alias highbyte : std_logic_vector(7 dowto 0) is slv16(15 downto 8);
 alias lowbyte  : std_logic_vector(7 dowto 0) is slv16( 7 downto 0);
Duke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5041095
> auf dem FPGA in Records gebündelt sind und.......
Mein erster Eindruck: du denkst viel zu abstrakt.
Wie wird denn in deinem Zielsystem so ein Shared Memory implementiert?
Meinst du evtl. gar Shared Variable?
Letztlich ist eine SPI Übertragung was simples: du empfängst ein
Kommando und sendest zugleich die Antwort auf das (Achtung, jetzt kommt
der Trick:) vorhergehende Kommando. Du setzt also nach dem Empfang
eines Kommandos ganz entspannt das Ergebnis zusammen und sendest dieses
Ergebnis bei der nächsten Übertragung zurück (während du schon wieder
ein neues Kommando empfängst).
Dann hast du echten Vollduplex Betrieb und quasi die doppelte Datenrate,
weil du gleichzeitig sendest und empfängst. So wie es der SPI
eigentlich vorsieht.
Wenn dir das Verfahren nicht ganz klar ist, dann sieh dir mal den AD7490
an. Der macht es genau so.
> quasi Echtzeit
Wenn du eine halbwegs brauchbare Beschreibung hinlegst, dann ist
Echtzeit locker etwas im 10ns Bereich. Ein Taktzyklus eben...
Gast #5041346
Vielleicht war meine Problemstellung etwas gar umständlich.
Ich habe in meinem FPGA rund 80 8bit Register. Die Hälfte soll vom SPI
Master schreibbar, die andere lesbar sein.
In einem SPI Frame werden jeweils ca. 20 Bytes zusammengefasst.
Nun war meine Idee mit einem Offset und einem Bytecounter quasi ein
Memory "abzugrasen" anstatt effektiv für jedes 8bit Signal den Link zum
entsprechenden SPI byte herzustellen.
Als Beispiel, ich empfange folgende Sequenz:
0x10 0x05 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05
Nun ist das zu interpretieren als
0x10 Offset
0x05 Msg Length
0x01 - 0x05 Data Bytes
Was ist der sauberste Weg so eine Zuweisung zu realisieren?
Gast #5042236
Musst Du überhaupt die Länge mit liefern? Man könnte das als Speicher
bauen und wenn neue Daten reinkommen, wird ein Zeiger mit dem Offsetwert
gesetzt und alles was danach kommt nacheinander in den Speicher
geschrieben ab dieser Position.
Gast #5043722
Ob der CRC notwendig ist oder nicht darf sicher diskutiert werden. Da
das FPGA aber keinesfalls falsche Daten in den Registern haben darf,
haben wir uns mal für einen CRC entschieden. Es ist ein Controller für
optische in/outputs. Über das Webinterface soll das Verhalten
parametrisierbar sein.
Wie stell ich bei einem DP Ram sicher, dass nicht gelesen und
geschrieben gleichzeitig wird? Oder ist das gar kein Problem?
In diesem Fall bräuchte ich zwei DPRAM oder? Eines für die eingehenden
Daten (write port auf Seite SPI) und eines für die ausgehenden Daten
(read port auf Seite SPI).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5044247
> Da das FPGA aber keinesfalls falsche Daten in den Registern haben darf
Wir drehen uns im Kreis...
Wenn ich der Projektleiter wäre, würde ich ein besseres Argument hören
wollen.
Es ist kein Problem im Sinne eines atomaren Zugriffskonflikts. Du liest
entweder das alte oder das neue Byte.
Allerdings ist es ein Problem, wenn die gerade gelesenen Daten Teil
eines größeren Konstrukts sind und z.B. 4 Bytes zusammen gehören. Dann
ist es durchaus kritisch, wenn die Hälfte alte und die andere Hälfte
neue Daten enthält. Aber dieses Semaphorenproblem ist besonders aus der
Softwareentwicklung allseits bekannt und muss durch passende Sperr- und
Freigabemechanismen behandelt werden.
