Code for grösseres, 1.3"-Display anpassen (u8glib)
OP #5040553
Hallo liebe Gemeinde
Ich habe ein LED-Panel nach einem Design von einem
"instructables.com"-User gebaut. Original verwendet der Autor ein 0.96"
I2C Display (128x64). Ich wollte nun für ein grösseres Panel ein 1.3"
Dislay (auch I2C und 128x64) verwenden. Leider friert nun das Display
sofort nach dem Power Up ein und reagiert nicht auf Befehle des
Drehknopfes etc (das kleinere funktioniert im gleichen Setting
einwandfrei).
Ich habe mich bereits an das Arduino-Forum gewandt. Die User dort sind
alle der Meinung, dass das grössere Display ohne Code-Änderungen
funktionieren sollte..
In meiner Schaltung verwende ich ein Atmega328P. Die Display wird mit
der u8glib-Library angesteuert. Der Autor des Designs meinte, man müsse
wohl die Identifiers des u8glib ändern.
Weiss jemand von euch, was zu tun ist?
Ich danke euch schon jetzt!
wildatheart
Hier der Code:
Welchen Teil von
Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
hast Du jetzt nicht verstanden?
Laurin E. schrieb:
> Screen::Screen() {
> #ifndef u8glib_h
> #define u8glib_h
> #include <u8glib.h>
> #endif
>   //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL,
> /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);// for u8g2lib
>   //U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_DEV_0 | U8G_I2C_OPT_NO_ACK |
> U8G_I2C_OPT_FAST);
>   _valueChange = true;
>   _showBigText = false;
>   _showBat = false;
>   _showBottom = false;
>   _showCaption = false;
was solln das sein?
Hat das neue Display auch den SSD1306 drauf?
Wenn nicht und es nur kompatibel ist,
schau mal ob die lib beim Init die ID ausliest und da der Vergleich fehl
schlägt.
MfG, Hans
is so
wie wäre es mit der richtigen Controllerwahl?
#include "U8glib.h"
//U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);  // I2C / TWI
//U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_DEV_0|U8G_I2C_OPT_FAST);  // Dev
0, Fast I2C / TWI
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NO_ACK);  // Display which does not
send ACK
PS du hast mein Mausscrollrad zerstört!
OP
Danke vielmals Joachim! Welche Line kommt jetzt wohin? Es müssen
sämtliche Zeilen betreffend der u8glib-Library geändert werden, oder?
Sorry ich bin code-technisch noch im Anfänger-Stadium ;)
PS: Tut mir echt leid wegen deiner Maus! Soll ich Dir eine neue
schenken?? ;)
OP
Hab's mal probiert. Die Darstellung erscheint sofort und ohne Noise,
aber es reagiert noch nicht auf Commands des Drehknopfes und Button.
Der Newbie ist kläglich gescheitert ;)
Ausschnitt 1
//Input and Output
#define BUTTON1 8
#define BUTTON_ON 7
#define DT 2
#define CLK 3
#define COLD 9
#define WARM 10
#define OLED_RESET 4
class Button
Ausschnitt 2
RotEnc rotenc;
Screen screen;
Button button1(BUTTON1);
Button buttonOn(BUTTON_ON);
Light light(WARM, COLD);
Thermistor therm1(0);
Thermistor therm2(1);
//Thermistor therm3(2);
Voltage volt1(3);
Ausschnitt 3
//Screen-methods
Screen::Screen() {
#ifndef u8glib_h
#define u8glib_h
#include <u8glib.h>
#endif
Dev 0, Fast I2C / TWI
not send ACK
  _showBat = false;
OP
Hallo alle
Ich habe das Display gewechselt, da ich mit der Code-Anpassung nicht
klarkomme. Das grosse Display hat jetzt denselben Controller wie das
kleine (SSD1306). Wenn ich die Schaltung mit externem Quarz auf 16MHz
takte, kommt nur ein Rauschen auf dem Display. Wenn ich den Chip jedoch
durch den internen 8MHz-Oszi takte, wird das Programmierte korrekt
dargestellt. Nur leider ist die Reaktionszeit (auf Commands durch
Drehknopf etc.) sehr lang.
Weiss jemand, was ich tun könnte?
