Schrittmotor mit Treiber verbinden
OP #5040693
könnte mir wer sagen wie ich den Schrittmotor
(https://eckstein-shop.de/Pololu-Stepper-Motor-NEMA-23-Unipolar-Bipolar-200-Steps-Rev-5741mm-57V-1-A-Phase)
mit dem Treiber
(https://www.funduinoshop.com/epages/78096195.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/78096195/Products/03-03)
verbinde oder ist das nicht möglich?
Vielen lieben Dank
Gast #5040898
Gelb und weiss zusammen an den Common.
Aber dieser "Treiber" willst Du nur zum ein bisschen ausprobieren
verwenden! 5V würde ich dann da auch nicht draufgeben, sondern eher nur
so 3 bis 4V.
Gruss Chregu
Gast #5042022
Moin Matthias,
ich zitiere mal aus deinem link zum Steppee Driver DRV8825:
It operates from 8.2?V to 45?V and can deliver up to approximately 1.5?A
per phase without a heat sink or forced air flow (rated for up to 2.2?A
per coil with sufficient additional cooling).
Mit geringerem Phasenstrom kann man ja noch leben, aber wie das mit der
Spannung ist...
dat
Beast
Gast #5042115
Hi
> aber wie das mit der Spannung ist...
Was verstehst du an 'from 8.2?V to 45?V' nicht? Je höher die Spannung
ist, um so höher kann die Schrittgeschwindigkeit werden.
MfG Spess
Gast #5042310
Moin Spess,
sein Steppermotor ist auf 5.7V bei 1A pro Phase ausgelegt!
Bei lockeren 8V vom Treiber vielleicht etwas unschön....oder er bekommt
ne richtig flotte Schrittgeschwindigkeit
dat
Beast
Gast #5042334
Bitte, wenn man schon antwortet, dann wenigstens mit
Grundlagensachverstand.
Der Schrittmoror verträgt bis 1Arms (also 1.4ASpitze) pro Phase ohne zu
heiss zu laufen, ajn den Spulen sind dazu mindestens 5.7Vrms, also 8V
nötig.
Der Treiber kann die 1.4A liefern und regelt den Strom. Wenn er mehr als
8V als Versorgungsspannung hat, kann er den Strom schneller erhöhen,
also den Schrittmotor mit mehr Schritten pro Sekunde laufen lassen. Mehr
als 45V Versorgung sind leider nicht möglich.
Der Motor läuft nicht "flotter" wenn der Treiber mehr
Versorgungsspannung bekommt, sondern immer so schnell wie die
STEP-Impuls vorgeben. Nur dürfen die bei hoherer Versorgiungsspannung
halt schneller erfolgen, bevor der Motor das Drehmoment so weit
verliert, bis er nicht mehr antreiben kann.
Gast #5042337
Hi
Hast du dich schon mal irgendwie mit der Funktionsweise solcher Treiber
beschäftigt? Das Ohmsche Gesetz ist hier nicht so einfach anwendbar.
Der Treiber misst einfach den Strom und schaltet die Spannung ab, wenn
der eingestellte Strom erreicht wird. Ist der Strom wieder auf einen
gewissen Wert aggefallen wird die Spannung wieder eingeschaltet. Kleiner
Tip: Zusammenhang zwischen Spannung, Strom und Zeit an einer
Induktivität (Motor).
MfG Spess
Gast #5042344
Nice MaWin,
dann baut sich das Magnetfeld bei höherer Spannung in der Spule
schneller auf und bei zu hohem Strom wird der Widerstand zu groß und die
Spulen rauchen ab?
Die 1,4A, da wird der Treiber, wenn ich das in Foren so richtig in
Erinnerung hab schon so heiß das man ihn kühlen sollte.
Beast
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #5042553
Hallo "BeastyK"
> Spulen rauchen ab?
Warum sollte sich der Widerstand nennenswert ändern? Der Stromregler
schaltet die Wicklung (kurzzeitig) ab, wenn der Nennstrom erreicht wird.
Richtig, die Nennwerte des Treiberchips erreichen diese Mini-Boards in
aller Regel nicht annähernd.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #5043504
Moin Thorsten,
ich zitiere mal kurz:
So, ja, den Spulenstrom soll man beim Treibermodul ja auch über dem Poti
einstellen und nachmessen.
Ich dachte eher dran was passiert wenn der Strom zu hoch ist (vielleicht
nicht richtig eingestellt wurde).
Hab mich eigentlich nur hier gemeldet damit der TO seine Module nicht
bei der Apotheke bestellt, dachte mir der ist noch jung und hat wenig
Geld.
Bin grade gedanklich eher bei NULL Pointer, enum und Arduino->PIC (nein,
nicht Arduino.PIC
