R130 Motor mit n-Mosfet SI2302DS schalten?
Gast #5041031
Es geht generell um Akku-betriebene Spielereien mit µC und einem kleinen
Motörchen.
Ich kenne mich weder mit Transistor Datenblättern, noch mit Motoren
besonders aus. Im Datenblatt des Si2302DS steht dass er bis zu 20V und
2.2A schaffen würde und 1.25W verbraten könne. Der Motor zieht laut
Beschreibung der ebay Auktion 152210390512:
voltage:3-6V
Rated Voltage:3v
reference current :0.35-0.4A
Ich gehe einfach mal davon aus, dass das ohne mechanische Last ist und
der Motor bei Blockade deutlich mehr Leistung zieht und ggfs auch
durchbrennen kann.
Passen Transistor und Motor zusammen um sie an einem µC System (AVR) zu
betreiben, das mit 2 bis 4 NiMh Akkus versorgt wird? Übersehe ich da
etwas? Oder gäbe es besser geeignete, billige Alternativen?
#5041350
sollte passen.
Sollte passen.
Besser geeignet wofür? / Was soll denn der Motor tun?
> durchbrennen kann.
Oder der Mosfet geht hoch. Kannst ja den maximalen Strom begrenzen.
Gast #5041391
ModelNoob schrieb:
> voltage:3-6V
> Rated Voltage:3v
Nö, das ist Nennlast.
> und
> durchbrennen kann.
Bei den Winzmotoren ist der Blockierstrom etwa doppelt so groß wie der
Nennstrom. Bei 6V kommen also gut 1,6A zusammen.
Gast #5042617
Vielen Dank, für die Auskünfte!
Naja - es hätte ja sein können, dass es einen 'üblichen' Mosfet gibt,
der bei diesen Motoren ständig eingesetzt wird und aus irgendwelchen
Gründen besser geeignet ist, als der von mir herausgesuchte Si2302DS.
Was genau der Motor tun soll, hängt dann vom konkreten Projekt ab. Heute
soll er vielleicht ein Getriebe treiben, das einen Blumentopf oder eine
Solarzelle zur Sonne dreht, morgen vielleicht in einer H-Brücke per
Zahnstange eine kleine Spielzeugschublade auf und zu schieben, oder ein
Rad eines Spielzeuggefährts antreiben. Kleine Spielereien halt, die so
ein Motor bewältigen kann. Dazu suche ich eben billige geeignete
Transistoren, um übliche Grundkonzepte wie per µC gesteuerte PWM und
H-Brücke umsetzen zu können. Si2302DS scheint mir erst mal geeignet.
Drain-Source On-Resistance steht im Datenblatt max 0.115 Ohm. Bei ca
1.6A Blockierstrom hätte der ja nicht mal 200mW zu verheizen, sollte
passen.
Drain-Source Breakdown Voltage: 20V. Ich hoffe, dass man sich mit so
einem Motörchen keine höheren Transistor-Todes-Dreckspannungen
einhandelt.
Ich bin halt ein Anfänger Noob, der gerne wahren Experten seine
Beratungsresistenz demonstrieren möchte. :D
Gast #5063077
Tja, diese Motoren, die ich da bestellt hatte, entsprechen wohl nicht
den angegebenen Spezifikationen. Betreibe ich die mit 3V, dann ziehen
die 1.2A bis 1.3A und werden innerhalb einer halben Minute heiß. Wundert
mich auch nicht besonders, bei der Leistungsaufnahme. Beim angegebenen
"reference current" von 0.4A zucken die nicht mal.
