Entstörkondensator für EVG Leuchtstoffröhre
Gast #5041051
Guten Abend,
ich habe in meiner Halle 9 Leuchtstoffröhren, wovon je 3 an ein Relais
angeschlossen worden sind.
(https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2903370&library=dede&tab=1)
Nun ist es so, wie ich bereits vermutete, dass ich ein kurzes blitzen
beim ausschalten im Relais erkennen kann. Lange werden das die Kontakte
im Relais vermutlich nicht mitmachen, sodass ich gerne einen Snubber in
jede Leitung klemmen möchte.
Ich habe hier noch X2 Entstörkondensatoren mit 0.33uF und 100Ohm in
einem Gehäuse. Kann man das nehmen, oder muss es, wie oftmals empfohlen,
ein 0.1uF Kondensator sein?
Gruss
Bjoern
Guten Tag allerseits,
an diesem verregneten Tag habe ich es mal geschafft, die Kondensatoren
zwischen L & N einzubauen. Leider blitzt es beim Abschalten der
Leuchtstoffröhren immer noch beängstigend im Relais.
Kann man nun davon ausgehen, dass der Cap zu klein ist, sodass die drei
Leuchtstoffröhren, den Snubber schneller leer ziehen, wie das Relais den
Stromkreis trennt und daher noch ein Funken überspringt?
Und warum nimmst du kein stärkeres Relais? Das Teil ist ja wohl etwas
unterdimensioniert.
der schreckliche Sven schrieb:
> Der gehört doch parallel zu den Kontakten.
Aber doch nicht bei einer Elektroinstallation, oder hast du parallel zu
jedem Lichtschalter ein RC-Glied hängen. Alles kleine
Brandbeschleuniger.
Wie gesagt vernüftiges dimensioniertes Relais / Schütz eingebaut und man
braucht keine RC-Glieder.
Unterdimensioniert für was?
Meines Erachtens nach dürfte das Problem doch bei jedem Relais
auftreten, da die Mechanik und damit das überspringen beim Abschalten
gleich bleibt.
> gleich bleibt.
Es gibt auch Relais die hoehere Stroeme schalten koennen. Ausserdem ist
auch die Lastart massgeben dafuer wie lange Kontakte halten. Also ob
Ohmische oder Induktive / Motorlasten. Und dein Relais kann max. 3A
Induktive Last und das ist schon Grenzwertig bei deinen
Leuchtstofflampen. Das ist eher ein Relais fuer Steuerstromkreise zu
schalten als fuer grosse Lasten. Fuer sowas nimmt man Relais / Schuetze
die das koennen.
> gleich bleibt.
EVG verhalten sich doch gar nicht induktiv. Damit gibt es beim
Abschalten keine große Beanspruchung der Kontakte. In jedem Schalter
gibt es ein paar funken.
Viel größer ist die Belastung beim einschalten, weil das die
Kondensatoren im EVG geladen werden, das ist viel schädliche für die
Kontakte. Dagegen hilft kein Kondensator.
Nimmer lieber ein etwas größere Relais (16A) und gut ist.
@Peter II,
schande über mein Haupt an alle, die mich bisher unterstützt haben und
wo ich falsche Informationen abgegeben habe.
Was ein falscher Buchstabe alles falsch in den Raum stellt. Es handelt
sich natürlich um KVG Leuchtstofflampen.
Habe den Fehler jetzt erst gesehen, als @Peter II, seinen Kommentar
bzgl. des EVG abgegeben hat.
Die Lampen sind jeweils mit einem Starter versehen. Habe von
Leuchtstofflampen leider nicht so die Ahnung, da ich bis auf den Raum
nie mit Ihnen in Berührung kam.
In jeder Leuchte sollte ein X-Kondensator verbaut sein. Leider verlieren
die im Laufe der Zeit an Kapazität, man sollte dann aber in der Leuchte
ersetzen, und nicht in der Verteilung einen zusätzlichen Kondensator
verwenden.
