Arduino DUE Hardware Quadratur REG_TC0_CV0 auf 0 setzten
OP #5041328
Guten Morgen an alle µC Freunde,
ich hätte da mal eine kurze Frage. Ich benutze beim DUE die Hardware
Quadratur Einheit und soweit funktioniert auch alles. Nur habe ich das
Problem, dass ich hin und wieder den gezählten Wert einfach wieder auf 0
setzten möchte. Quasi ein Reset des Quadratur Zählers. Ich nutze
folgenden Code zur Auswertung.
    REG_PIOB_PDR = mask_quad_A;     // activate peripheral function   (disables all PIO functionality)
    REG_PIOB_ABSR |= mask_quad_A;   // choose peripheral option B
    REG_PIOB_PDR = mask_quad_B;     // activate peripheral function (disables all PIO functionality)
    REG_PIOB_ABSR |= mask_quad_B;   // choose peripheral option B
    // activate clock for TC0
    REG_PMC_PCER0 = (1<<27);
    // select XC0 as clock source and set capture mode
    REG_TC0_CMR0 = 5;
    // activate quadrature encoder and position measure mode, no filters
    REG_TC0_BMR = (1<<9)|(1<<8)|(1<<12);
    // enable the clock (CLKEN=1) and reset the counter (SWTRG=1)
    // SWTRG = 1 necessary to start the clock!!
    REG_TC0_CCR0 = 5;
Hier ist dann der aktuell quadrierte Wert abgelegt ( REG_TC0_CV0 ).
Ich hab schon getestet REG_TC0_CV0 = 0; zu setzten. Das funktioniert
leider nicht.
Weiß jemand wie ich das machen kann?
Vielen Dank im Voraus.
LG
Digit-22
Gast #5047264
Aus dem Datenblatt:
36.7.1 TC Channel Control Register
Access: Write-only
• CLKEN: Counter Clock Enable Command
0: No effect.
1: Enables the clock if CLKDIS is not 1.
• CLKDIS: Counter Clock Disable Command
0: No effect.
1: Disables the clock.
• SWTRG: Software Trigger Command
0: No effect.
1: A software trigger is performed: the counter is
reset and the clock is started.
Ich tippe mal auf Bit 2, SWTRG, das tut was du willst.
Gast #5182349
Did you find the solution to this problem.
I'm not able to reset the counter, REG_TC0_CV0, without moving the
encoder. Then it resets. Otherwise it doesn't
This is the Arduino code I'm using:
void setup()
  Serial.begin(38400);
  REG_PIOB_PDR = digitalPinToBitMask(2);
  REG_PIOB_ABSR |= digitalPinToBitMask(2);
  REG_PIOB_PDR = digitalPinToBitMask(13);
  REG_PIOB_ABSR |= digitalPinToBitMask(13);
  REG_TC0_CMR0 = 5;
void loop()
  int32_t pulseCount;
  REG_TC0_CCR0 = TC_CCR_CLKEN | TC_CCR_SWTRG;
  for(int i = 0; i < 50; i++)
    pulseCount = REG_TC0_CV0; //read counter register
    Serial.print(i);
    Serial.print(' ');
    Serial.println(pulseCount);
    delay(100);
  REG_TC0_CCR0 = TC_CCR_CLKDIS;  //disable clock
  REG_TC0_CCR0 = TC_CCR_CLKEN | TC_CCR_SWTRG;  //enable clock and reset
counter
  while(REG_TC0_CV0);
    Serial.print(i);
    Serial.print(' ');
    delay(100);
  while(1);
