Energie aus Leistngswerten berechnen
Gast #5041374
Hallo
Ich habe minütliche Messwerte einer Heizungsanlage zur Verfügung.
Eintritts und Austrittstemperatur des Wassers und die Menge des Wassers.
Über die Formel: Leistung = Temperaturdifferenz * 1.16 * Liter pro
Stunde bekomme ich die momentane Heizleitung heraus.
Wie kann ich aber daraus die benötigte Energie von z.B. einem Tag
errechnen?
Gast #5042235
Lass das "pro Stunde" weg, dann hast du die Energie, die in der Stunde
von deiner Heizung abgegeben wurde. Alle 24 Stundenwerte des Tages
zusammengezählt, ergibt die während der 24h insgesamt abgegebenen
Energie.
Wenn man bei der Rechnerei vernünftig die Einheiten dazu schreibt und
man nicht irgendwelche dimensionslosen, magischen Zahlen auftauchen
lässt, wird das alles viel einfacher. Vor allen Dingen siehst du dann
gleich, ob die Zahl, die aus deiner Rechnung rauspurzelt, die Einheit
BTU, kWh, MJ oder sonstwas trägt ;-)
Gast #5044548
Danke für die Antworten!
Dann versuche ich es doch einmal:
Gesucht ist die Wärmeenergie pro Zeiteinheit.
Messintervall sind jetzt 15 Sekunden.
Vorlauf: 50°C, Rücklauf 20°C, Volumenstrom: 100 Liter/Stunde
Dichte und Wärmekapazität bei der mittleren Temperatur von 30°C:
roh: 994,03 kg/m³, cp: 0,001156 kWh/kg*K (aus der Wikipedia)
Das Volumen in 15 Sekunden ist:
100L/h = 0,1m³/h = 15/36000m³/ 15s
Daraus die Masse:
m = roh * V = 994,03 kg/m³ * 15/36000m³ = 0,4141kg
Formel:
Q = delta_T  cp  m
Q = 30K * 0,001156 kWh/kg*K * 0,4141kg
Q = 0,01436 kWh / 15 Sekunden
Sollte so stimmen.
Wenn nicht bitte anmerken.
Danke für die Hilfe!
