Batterie Ladesystem äterer VW Camper
Gast #5041601
Hallo
Ich habe einen VW Camper hier stehen, etwa 30 Jahre alt. Das Fahrzeug
hat neben der normalen Autobatterie für Anlasser usw noch eine weitere
die sich im Innenraum befindet. SOweit ich es nun feststellen konnte
wird diese wenn der Motor läuft mit einem Relais parallel zur
Anlasserbatterie geschaltet damit sie so laden kann.
Das Problem das ich hier sehe ist wenn die CamperBatterie nach
tagelangem Campieren im Keller ist und dann der MOtor angelassen wird,
fließt ein enorm hoher Strom zwischen beiden Batterien der im Grunde nur
durch die Kabelwiderstände begrenzt wird. Wahrscheinlich darum ist auch
das besagte Relais mittlerweile ein paar mal abgeraucht.
Kennt jemand diesen Camper bzw ist mit dessen Elektroinstallation
vertraut?
Gast #5041643
Diese Methode ist immer noch üblich.
Besagtes Problem kann man mit einem längeren Kabel lösen, oder mit einem
dünneren Kabel. So wird der Strom begrenzt wenn die Camper-Batterie leer
ist.
Rustikal, aber bewährt.
Gast #5041651
So hoch kann der Strom nicht werden. Die Spannung zwischen den Batterien
wird kaum größer als 2V werden und über ein paar Meter Kabel bleibt dann
nicht viel übrig. Nichtsdestowenigertrotz sollte das Relais natürlich
nicht unterdimensioniert sein.
Gast #5041668
Oft wurde auch zur Strombegrenzung eine 12V-Birne mit ins Kabel
geschleift. Das funktioniert einwandfrei.
Heute gibt es natürlich allen möglichen Schnickschnack wie
Battery2Battery Ladegeräte mit StepUp Wandler um die Zweitbatterie mit
hohem Strom möglichst schnell aufzuladen, aber das hat früher auch ohne
funktioniert.
Wenn einem die Zweibatterie die hoffentlich keine normale Autobatterie
(weil nicht Zyklenfest) sondern eine Gel/AGM/Solar-sonstwie ist aber
regelmäßig so stark entladen wird sollte man vielleicht über eine
Hilfsstromversorgung nachdenken. Eine Solarzelle aufs Dach oder zum
rausstellen weenn man steht zum Beispiel. Die aus China sind gar nicht
mal mehr so teuer, ein 80Wp Kofferpanel bekommt man für knapp über
100€...
Gast #5042317
Original oder Umbau? Ist das Relais beim Anlassen evtl. geschlossen?
Normal entladen (Leerlaufspannung > 11V) oder tiefentladen? Bei
Tiefentladung ist zu hoher Strom sehr gut möglich. Bei normal leerem
Akku ists nicht so tragisch. Die Starterbatterie hat nur 12,6V und nimmt
nach dem Starten erst mal Leistung aus der Lichtmaschine auf.
Das Standard-Relais (40A) ist trotzdem nicht arg großzügig ausgelegt.
Relais mit 70 oder 100A gibts aber en Masse. Freilaufdiode ggf.
ergänzen.
Wenn die Kapazität des Zweit-Akkus hoch ist (der Innenwiderstand gering
ist) braucht es natürlich auch schnell ein besseres Relais.
Das gleiche gilt wenn Verbraucher auf dem Zweit-Akku aktiv sind.
Hilfsweise kannst du bei stark entleertem Zweitakku auch Licht, etc. vor
dem Starten einschalten. Der für die Ladung verfügbare Strom wird so
reduziert.
> dünneren Kabel.
Längeres Kabel ja. Dünner nein, allenfalls mit reduzierter Absicherung
(z.B. 25A statt 40A bei 4 statt 6qmm).
Sichert gut ab. Verzögert aber auch die Vollladung deutlich (Faktor 2+).
Während des Ladevorgangs des Zweit-Akkus dürfen auch keine Verbraucher
aktiv sein.
Ich würde das Relais einfach durch ein besseres ersetzen und eine
Unterspannungsabschaltung/-warnung einbauen.
Einschaltverzögerung wäre auch noch eine Variante: nach dem Starten 1
min über H4-Lampe Laden, dann direkt laden.
(Firma: matzetronics) #5042444
So isses. Die Batterie Trennrelais (so heissen die Dinger) sind ab 100A
Schaltleistung aufwärts erhältlich und das sollte in jedem Fall
ausreichen.
Gut, der Link unten führt auf den Buchhändler, sowas ist aber auch in
jedem Camperzubehörladen deines Vertrauens erhältlich:
https://www.amazon.de/Vollautomatisches-Batterietrennrelais-12V-140-A/dp/B006QTNW5O
http://www.lima-shop.de/site/product_info.php/info/p432_Ladestromverteiler-12V-140A-autom--Trennrelais-fuer-2x-Batterie.html
