Verständnisprobleme Buck Converter
Gast #5041987
ich habe ein Verständnisproblem beim Buck Converter. Theoretisch sollte
ich doch bei gleichbleibender Eingangsspannung, gesteuertem (nicht
geregeltem) und konstantem Tastgrad eine konstante Ausgangsspannung
bekommen, (fast) egal welche Last anliegt oder (nur der Ausgangsstrom
sollte sich dabei ändern)?
Grüße
Joe
Willst du nicht noch einen Schaltplan hinzufügen?
Der Ausgangsripple hängt von der Kapazität am Ausgang ab. Diese hängt
vom Strom ab den die Last zieht. Sobald die Last etwas mehr zieht als
die Induktivität liefert ändert sich schon der Ladungszustand in der
Kapazität am Ausgang.
Vielleicht mal in LTSpice simulieren?
Für CCM (constant current mode) oder auch forced continuous mode
genannt, stimmt das. Der Duty Cycle bliebt weitgehend konstant und ist
fast Lastunabhängig. Nur die Stromproportionalen Spannungsverluste
müssen ausgeregelt werden. Hierbei dreht sich bei kleinen Lasten die
Stromrichtung im unteren Schalter um. Der Stromripple in der
Induktivität bleibt konstant.
Anders wenn im unteren Schalter kein Rückwärtsstrom zugelassen wird,
z.B. wenn der Schalter durch eine Diode ersetzt wird. Dann ändert sich
der Duty Cycle sobald der Strom in der Induktivität zu Null wird. Es ist
kein negativer Strom in der Induktivität zugelassen und in dem
Discontinuos mode Bereich ist der Duty Cycle stromproportional.
Der Rippel ist vernachlässigbar klein. Bezüglich CCM usw: Es ist ein
klassischer Buck converter mit Diode, ich habe noch keine Regelung
implementiert. Deswegen habe ich explizit nach dem Verhältnis
Ausgangsspannung und Tastgrad gefragt. Gebt mir noch ein bisschen Zeit
und ich Zeichne einen Schaltplan, der nur die gefragte Funktion enthält.
Prinzipiell bekomme ich aber bei einem konstanten Tastgrad eine
Lastabhängige Ausgangsspannung.
Kennwerte:
Spule 550 µH
Ausgangskondensatoren 13,2 µF
Eingangsspannung 12 V
Ausgangsspannung nach Auslegung 0 - 5 V
Ausgangsstrom 0 - 10A
Beispielfall:
Je nach Lastwiderstand (0,3 Ohm bis 36 Ohm) bekomme ich bei einem
Tastgrad von 14% eine "in etwa" logarithmisch ansteigende
Ausgangsspannung zwischen 0,95 und 1,85 V.
Ich hätte eben Vermutet, dass die Ausgangsspannung von der Last deutlich
"unabhängiger" sein müsste.
Grüße und Vielen Dank
Joe
> ein
> implementiert.
Interessiert erstmal nicht. Auch ein klassischer Buck Converter mit
Diode kann im lückenden Betrieb arbeiten, wenn die Last zu gering ist.
Es gibt dazu Formeln im Netz, die dir die Mindestlast für den
nichtlückenden Betrieb (CCM) ausrechnen.
