Pufferverstärker mit abschaltbarem Ausgang?
Gast #5042157
ich brauche einen Pufferverstärker, um ein Sinussignal mit 2Vpp und max.
etwa 100 mA Ausgangsstrom auf eine Leitung zu legen. Die Frequenz liegt
bei knapp 50 kHz. Die Anforderungen an die Qualität sind eher gering,
bis ca. 1% Klirr wären tolerabel. Wichtig ist, dass der Ausgang
abschaltbar ist, d.h. dass er hochohmig geschaltet werden kann. Also
eine Art Tristate-Leitungstreiber, aber für den analogen Bereich.
Leider bin ich bei den üblichen Anbietern nicht fündig geworden. Übliche
Opamps haben einen zu geringen Ausgangsstrom, Leistungs-OPVs keinen
abschaltbaren Ausgang. Analog Devices bietet ein paar
HF-Pufferverstärker an, die sind jedoch mit Grenzfrequenzen > 1GHz
komplett überdimensioniert.
Wäre ein ein Standard-OPV mit nachgeschalteter Gegentaktendstufe eine
Lösung. Wie kann man hier das Abschalten des Ausgangs realisieren?
#5042212
Nimm doch einfach einen Analogschalter oder ein Reedrelais.
Tristate-Treiber für den analogen Bereich gibt es m.E. nicht. Der
Ausgang wäre dann meistens mit << 1 Ohm abgeschlossen.
mfg Klaus
Gast #5042297
Für kleinere Leistungen gibt es durchaus OPs mit einem Enable, so dass
der Ausgang hochohmig wird. Die Frage ist halt ob es das auch für mehr
Leistung gibt. 100 mA bei 50 kHz sind ja auch kaum mehr als Audio.
Als etwas langsamere (immer noch 35 MHz) Lösung wäre da ggf. der LT1210
in einigen Varianten. Allerdings ist das ein CFB OP und ausgeschaltet
nicht super hochohmig.
Standard OP (mit Enable) mit Endstufe (2 Emitterfolger) könnte gehen,
allerdings sind da 1% Klirr ggf. schon anspruchsvoll. Wenn der OP per
enable Pin hochhohmig wird, gilt das auch hinter den Emitterfolgern
sofern die als Klasse B laufen.
Bei nur 2 V_pp könnte man einen Emitter-folger mit PNP-NPN einfach über
den Strom für die Zwischenstufe abschalten. 1% Klirr schafft man da ggf.
auch noch ohne Rückkopplung, wenn man den Ruhestrom gut eingestellt
bekommt.
Gast #5042874
Danke für die ausführlichen Hinweise!
Ich werde es mal mit einem MCP603 und einer Gegentakt-Endstufe im
B-Betrieb probieren. Die Basisanschlüsse der Transistoren kommen direkt
an den OP-Ausgang, so dass beim Abschalten des OPV auch die
Endstufentransistoren mangels Basistrom "dicht" sein sollten.
Gegenkopplung  unter Einschluss der Endstufe wird zur Vermeidung der
Übernahmeverzerrungen wohl nötig sein, belastet im
Spannungsfolgerbetrieb aber den Ausgang nicht, da kein
Widerstandsnetzwerk nötig ist. Die Slew-Rate des MCP603 ist mit 2.3V/µs
sollte hier ausreichend sein.
Die 1% Klirr sind eher ein Daumenwert, für die Funktion ist die
Signalform ziemlich egal, ich will nur die EMV-Störungen durch
Oberwellen möglichst gering halten.
Etwas Bauchschmerzen bereitet mir noch die Stabilität. Die Endstufe
knabbert an der Phasenreserve, dazu kommt noch die kapazitive Last der
Leitung.
Werde hier wohl ein paar Messungen machen müssen. Notfalls muss ich die
Verstärkung doch etwas höher als 1 machen.
