Programmieren zu dritt?
OP #5042305
Habt ihr sowas schon mal gemacht/gehört? Also jetzt nicht in einzelnen
Modulen, sondern wirklich gemeinsam vor einem ziemlich grossen
Bildschirm am selben Quelltext?
Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, aber das geht. Die Leute
waren locker drauf, haben dabei miteinander über das
Programm/Algorithmen gesprochen und natürlich auch privates Gesabbel,
Witzchen, Erlebnisse etc.
Tenor:
-Fehlerquote/Debugaufwand enorm gesunken
-insgesamt wesentlich verkürzte Entwicklungszeiten und effizientere
Software
-kaum Verrennen in Sackgassen
-deutlich mehr Kreativität einfach durch das nebenher drüber reden,
Variantenabschätzungen schneller erledigt
-kein Problem, wenn mal einer ausfällt
-weniger Druck wenn Termine/Meilensteine anstehen
Klar muss die Mentalität passen, und nicht jeder ist dafür geeignet. Ist
aber schon eine mittelgrosse Softwareschmiede, und die machen das seit 3
Jahren so.
Tippt dann aber nur einer gleichzeitig?
Und die schaffen damit wirklich mehr als wenn die jeweils einzeln an
drei unterschiedlichen Programmteilen parallel arbeiten würden?
Weil sonst wäre das ja ineffektiv da 3 Mitarbeiter den Job von einem
erledigen...
Zu dritt nicht, aber paarweise ist bekannt: "Pair
Programming" als Bestandteil der agilen Vorgehensweise
"Extreme Programming".
Die Idee dahinter ist, dass man Fehler, die beim
Codieren nicht gemacht werden, auch nicht suchen
und beseitigen muss.
> erledigen...
Bei manchen kommt es eben auf Qualität statt Quantität an.
Pair Programming oder wie in diesem Fall "Triple Programming" (ich nenne
das jetzt mal so) kann funktionieren, wenn z.B. Algorithmen etc.
implementiert werden sollen.
Beim Debuggen oder simplen Code runterhacken finde ich es persönlich
grauenhaft.
Beim Debuggen läuft meistens es so, dass man versucht die vertrackte
Logik eines Bugs auf die Schliche zu kommen und wird unterbrochen von
den Ideen des anderen, ohne erst einmal die eigene Idee brauchbar
verifizieren zu können.
Wenn man allerdings glaubt den Fehler gefunden zu haben und den anderen
Fragen kann, ob das gleiche Ergebnis herausgekommen ist, dann ist es
wieder gut. Hilft zuweilen auch, vergessene Nebeneffekte im Blick zu
behalten.
Beim Code runterhacken, z.B. UI nach Vorgaben des Designers umsetzen,
nervt es zuweilen auch, weil hier je nach Technologien mehrere Wege nach
Rom führen und die Diskussion zuweilen unfruchtbar werden. Der eine
Programmierer macht es lieber so, der andere lieber so. Ja, schön.
Das Problem in der Praxis ist doch eher, dass es zu zweit schon
schwierig genug ist (menschlich & fachlich zusammenpassen, auf den
anderen konzentrieren, Gedankengänge nachzuvollziehen, Bewegungen auf
dem Bildschirm abzustimmen ...)
Bei 3 dürfte es noch seltener passen. Schön wenns klappt, aber forcieren
würde ich das nun nicht unbedingt.
Außer in einer rein kreativen Phase, mit Beamer, wo es mehr um Konzepte
und Ideen geht und nicht so sehr um endgültigen Code.
Oder nach dem Codieren, wenn dieser funktional fertig ist und es um
Validierung geht, oder um ein gemeinsames Gefühl für Refaktoring zu
gewinnen (Namenskonventionen, Layout, Schnittstellenentwurf, ...). Hier
auch mit Beamer.
Ob man wohl komplizierte Konzepte ausarbeiten kann wenn man jedes
Gedankenschrittchen den anderen erläutern muss, und denen außerdem noch
erklären muss warum deren Ideen nicht funktionieren?
Ja, das kann man. Dabei endet die Umsetzung dann nicht in vor lauter
Betriebsblindheit überkompliziertem Gefrickel, das hinterher keiner
versteht. Code, der so kompliziert ist, dass man ihn nicht erklären
kann, ist sowieso wertlos.
Alleingänge sind auch beim pair programming OK, wenn man sie hinterher
erklärt.
Ich nehme an ihr macht erst mit Bleistift etc. eine Übersicht was das
Programm können soll und danach auch auf Zettel mit Stift einen
Programmablaufplan. Am Ende wird daraus ein Programm in den Rechner
getippt in der Programmiersprache eurer Wahl.
Oder tippt ihr gleich in den Rechner ?
Zum Programmieren oder Schaltung entwickeln braucht ich immer volle
Konzentration. Würde da noch einer reinquatschen, sinkt die Effektivität
und die Fehlerquote steigt. Bei 3 wäre es noch schlimmer.
Im 3-er Team könnte man bestenfalls den Programmablaufplan rudimentär
erstellen, aber nicht sorgfältig und fehlerarm programmieren.
Ich finde es immer wieder frustrierend, wie wenig bei Meetings raus
kommt. Es wird 1h geplant, dauert aber 2h und alle reden nur um den
heißen Brei.
Teilt man ein Projekt auf 3 Personen auf, erreicht man bestenfalls die
doppelte Produktivität, wie bei einer Person, weil der dritte voll für
die notwendige Kommunikation und Koordination drauf geht.
Viele Köche verderben den Brei!
Hier kann man wieder mit einem entschiedenen "Kommt darauf an"
antworten. Unser Team betreibt immer wieder mal Pair Programming, aber
mit definierten Dos and Don'ts, denn davon hängt Erfolg oder Misserfolg
ab. Und ja, richtig angewandt, senkt es die Fehlerrate und man spart
sich Debuggingaufwände und auch die von vornherein entstehende Qualität
wird gesteigert, weil nicht erst jemand sein Scheiß so
runterprogrammiert wie er sichs denkt und man das hinterher wieder
mühsam refactoren muss. Pair Programming ist ein Tool wie jedes andere,
man muss halt wissen wozu es gut ist, wann man es anwendet und wann
nicht. Wenn wir es anwenden, kümmert sich der aktive Part vorrangig um
die Lösung des Problems während der passive Part vorrangig die
Einhaltung der Rahmenbedingungen (Coding Guidelines,
Architekturvorgaben, Sprachbesonderheiten) überwacht, deren Verletzung
dann spätestens beim Code Review gerade gezogen werden müssten.
Es geht schon damit los, das Menschen unterschiedliche gute Augen haben.
Dem einen ist die Schrift zu klein, dem anderen zu groß oder Schriftart,
Helligkeit, Kontrast und Farben zu anstrengend.
Auch ist es anstrengender, ständig schräg auf den Schirm schauen zu
müssen.
Ich bevorzuge in der Konzeptionsphase außerdem die Bleistift+Papier
Methode, d.h. Bildschirm aus. Meine Krakeleien sind darauf optimiert,
daß ich sie selber gerade noch lesen kann. Nach dem Coden zerknülle ich
sie.
Nach meinen Erfahrungen benötigt Programmieren nur sehr wenig
Kreativität (zeitlich gesehen), dafür aber viel Fleiß, Sorgfalt und
Genauigkeit.
Von der Idee im Kopf bis zum perfekt laufenden Programm, ist es oft ein
sehr langer Weg.
> Programmablaufplan
Das ist nicht Dein Ernst, oder?
Diese Bleistift-Metapher kommt aus dem Schulaltag, wo Anfänger eine
Programmieraufgabe lösen sollen, in einer Sprache, die sie noch nicht
sprechen.
Echte Projekte haben einen riesigen und bekannten Kontext.
- Beteiligte mit Programmiererfahrung und rudimentärer Kenntniss der
Programmiererfahrung (also Stärken und Schwächen der anderen)
- Kenntniss bisheriger ähnliche Projekte, Konkurrenzprodukte
- Anforderungserhebungen (Voice of Customer, Neue Ideen,
Einsatzerfahrungen der Vorgängerprodukte, ...)
Unter Erfahrenen Programmierern hat jeder seine eigenen Hilfsmittel. Die
einen machen Mindmaps, die anderen Bleistift-Skizzen, andere Schreiben
in Word, UML, Visio, an Whiteboards oder Pseudocode.
Allen gemeinsam seit den ersten Hochsprachen jedoch ist, dass die
Formulierung in echtem Code-Fragmenten meisten viel präzieser ist als in
UML oder Bleistift.
D.h., solange erfahrene Programmierer unter sich sind, ist die sofortige
Fixierung in (Wegwerf-)Code oftmals effektiver als in ausgefuchsten
Skizzen. Natürlich werden vorher und währenddessen Dinge auf Papier oder
Whiteboard veranschaulicht, allein um sie zu referenzieren zu können
(Anker), aber das sind allenfalls abstrakte (vage) Schmierzeichnungen.
UML & Co kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn die Programmiersprache
dafür keine geeigneten Ausdrucksmittel bereitstellt (was selten der Fall
ist und meist nur geringe Teile betrifft), oder die Anforderungen mit
Leuten diskutiert werden, die es nicht (mehr) lesen können (was meist
der Fall ist). Oder wenn es halt genau um die visuellen Teile geht
(Bedienung, Auswahl, ...)
Ich würde auch gerne mal den Idealfall haben, daß ein Projekt so
vollständig beschrieben ist, daß man es ohne weitere Rückfragen
ausprogrammieren kann.
Es mag solche Projekte geben, die sind mir aber noch nie untergekommen.
Man kriegt eine nur grobe Aufgabe "Steuerung einer Ionenquelle" und muß
dann erstmal die Bedienung und Abläufe selber ausarbeiten. Oft wird das
dann gegengezeichnet, ohne es richtig gelesen oder verstanden zu haben
und dann sind noch umfangreiche Nacharbeiten nötig. Man versucht also in
der Implementierungsphase, Sachen universell und leicht änderbar zu
gestalten.
Ich habe also beim Start nichts konkretes, was man direkt programmieren
könnte und daher nehme ich erstmal Papier und Bleistift.
Auch beim Implementieren von ICs, z.B. ADCs und DACs muß man sich
erstmal aus den Datenblättern mühsam ein Grundverständnis herausklauben
und die Abläufe klarmachen. Datenblätter sind in der Regel nicht so
verfaßt, daß man danach direkt programmieren könnte.
Man muß auch erstmal vor dem Code einhacken umfangreiche Berechnungen
ausführen (Meßbereiche, Spannungsteiler, Verstärkungsfaktoren,
Taktfrequenzen, Delays usw.) um die IC-Parameter einzuhalten.
Der Vorteil ist aber auch, daß man dabei viel Kreativität einbringen
kann, statt nur stur runter zu programmieren.
Und man kann gut einschätzen, was muß die Hardware machen und was kann
man in Software auslagern. Software hat ja den Vorteil, daß sie keine
kalten Lötstellen kennt und keine Bauteilkosten. D.h. je weniger die
Hardware machen muß, umso höher ist die Zuverlässigkeit und umso
geringer sind die Gerätekosten.
Ich hab das oft erlebt, als ich noch nicht die Hardware nahe
Programmierung gemacht habe, daß unnötig viel in Hardware gefordert
wurde, was nur wenige Zeilen Software gekostet hätte, wenn der
Programmierer die Hardware nur besser verstanden hätte.
Persönliche Seite
Ich kenn das nur umgekehrt: "Wir haben die Sensoren an irgendwelche
Mikrocontroller-Pins angeschlossen, als Spannungsteiler haben wir die
Widerstände genommen die gerade herumlagen, der relevante Bereich der
Messung liegt in einem besonders flachen Teil der Übertragungskurve
sodass von den 12 ADC-Bits nur noch 5 nutzbar sind, welche Sensoren das
genau sind weiß keiner aber es sind auf jeden Fall solche dass ein
Kabelbruch nicht von einem sicheren Wert unterschieden werden kann und
außerdem sind die so krumm eingebaut dass der Messbereich völlig
verschoben ist. Bitte auswerten und in SI-Einheiten ausgeben." Manchmal
ist etwas mehr Hardware-Aufwand nicht verkehrt...
