ebay LiION-Eierlegendewollmilchsau-Modul
OP #5042574
eines vorweg: Von Akkutechnik hab ich recht wenig Ahnung und deshalb
folgende Frage:
Auf ebay findet man sehr viele dieser "Charger BMS Pack Protection
blahblahblah"-Boards. Ist das tatsächlich auch ein Ladegerät? Wie muss
ich mir das vorstellen? Akkus anschliessen, Steckernetzteil mit
geeigneter Spannung anschliessen, das Ding sorgt für korrekte Ladung?
Ebenso für korrekte Entladung? Ich habe ein Gerät in das ein 4S-Pack und
so eine Platine eingebaut werden soll (wenn es denn so funktioniert).
Zum laden Steckernetzteil einstecken, wenn voll dann gut, Gerät
einschalten bis Akku leer, fertig. Ist das wirklich so einfach?
Gruss
Harry
Achso hier ein Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/4S-30A-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-BMS-Pack-PCB-Protection-Board-14-8V-/201860294141?hash=item2effcfa5fd:g:OYYAAOSwuxFYz~mb
Gast #5042582
Steht doch im Beschreibungstext alles drin:
Specifications
Over charge detection voltage: 4.28+ 0.05 V
Over charging voltage: 4.095-4.195V
Over discharge voltage: 2.55±0.08
Over charge detection delay time 0.1s
Temperature range -30-80
Short circuit detection delay time: 100ms
Over current detection delay time: 500 ms
Balanced current: 60mA
Working current: 30A
Over current: 60A
Short circuit protection function: there is, disconnect the load can be
self recovery.
Und Eierlegende Wollmilchsau würde ich das auch nicht nennen. Sondern
BMS.
Gast #5042599
Crazy H. schrieb:
> @THOR: Und woher weiß man, daß der Akku voll ist?
Das ist nicht der Zweck des Produkts. Da musst du entweder die Spannung
messen oder Joule-Counting betreiben. Alternativ kann man den Akku auch
einmal mit angehängtem Multimeter auf 4,2V laden und aufschreiben, wie
lang das gedauert hat.
Gast #5042618
Das Modul verhindert, dass die Ladeschlussspannung überschritten wird,
aber begrenzt nicht den Ladestrom.
Wenn dein "Gerät" ein privates Projekt ist:
Hat es einen verbreiteten Anschluss zum laden (z.B. Hohlstecker) würde
ich eine KSQ + Polyfuse dazwischen hängen.
Ist es ein ungewöhnlicher Port, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass jemand
mit einem anderen Netzteil hingeht ist gering, dann evtl. nur Polyfuse.
Gast #5042873
dercr schrieb:
> Crazy H. schrieb:
>> Da das Modul aber vor Überladung schützt, kann ich auch das
>> Ladegerät
>> dauerhaft (bis ich das Gerät benutzen will) eingesteckt lassen?
> Vorausgesetzt es tut was da steht, ja.
Unter dem Hinweis, dass 4,2V der Lebensdauer des Akkus nicht unbedingt
gut tut.
Das BMS verhindert die kurzfristige Zerstörung des Akkus, nicht den
langfristigen Verschleiß durch Fehlbenutzung.
