Verbauen eines Lithium Polymer Akkus
Gast #5042678
Moin moin,
ich habe die Aufgabe für meine Abschlussarbeit ein Gerät zu entwickeln
das seine Spannung von einem LiPo Akku erhält. Ich bin nun auf der Suche
nach Vorschriften und Regeln die man bei der Verwendung und dem Verbauen
dieser Akkus in Geräten einhalten muss. Das Gerät wird erstmal ein
Prototyp und soll später eventuell auch in Serie produziert werden.
Könnt ihr mir Tips geben wo ich offizielle Quellen für solche
Vorschriften finden kann?
Geladen werden soll der Akku von einem USB-Port, was den maximalen
Ladestrom ja schon einmal auf 500mA beschränkt. Für das Laden soll ein
entsprechende Lade IC zuständig sein, z.B. TI BQ25601.
Der LiPo Akku den ich bis jetzt in betracht ziehe hat nur 2
Anschlusskabel, also + bzw. -. Er hat keinen extra Thermistor-Ausgang
zur Temperaturübewachung. Darf ich einen solchen Akku ohne externe
Temperaturüberwachung überhaupt verbauen?
Kann ich einen Thermistor nachrüsten oder muss der im Pack verbaut sein?
Der Lade IC kann diesen ja auswerten.
Bis dann
Max
Darauf würde ich mich nicht verlassen!
Der wird im besten Fall mit Wärmeleitkleber da hingepappt, wo das Pack
erfahrungsgemäß am wärmsten wird.
Es gibt vom VDE einen Leitfaden, vll. ist das was du suchst:
http://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/IKT-EM/ikt2-komp-lithium-ionen.pdf?__blob=publicationFile&v=4
Korrekt. Die üblichen USB-Steckernetzteile liefern einen Strom, der
irgendwo zwischen 0,5A und 2A liegt, bei einer Spannung die zwischen 4
und 6V liegt. Gibt auch einige USB-Netzteile mit mehreren Buchsen, die
auch wesentlich mehr Strom liefern können, was den USB-Steckern und
Kabeln natürlich nicht gut geht.
Fazit: Eine selbstrückstellende Sicherung gehört ins USB-Gerät, genau
wie ein Verpolungs- und Überspannungsschutz!
Allerdings:
Gemäß Spezifikation müssen USB-Geräte, die mehr als 0,1A Strom wollen,
den Stromverbrauch beim Computer anmelden und "genehmigen lassen"
