Bau eines Senders und Empfänger für ein Spiel
Gast #5042692
Hallo zusammen.
Ich suche nach einer günstigen einfachen Lösung um 'Detektoren' für ein
Geländespiel zu bauen.
Ziel ist es ein Gerät zu bauen, dass anfängt zu piepsen/blinken wenn man
in die Nähe des Zielpunktes kommt.
Ideal wäre es, wenn es so ab 5m anschlägt und mann auch noch
einigermassen die Richtung erkennen könnte.
Der Sender muss Batteriebetrieben mindestens 12h halten. Der Empfänger
muss Bateriebetrieben 6h halten.
Der Preis ist ein Knackpunkt, das Budget liegt so bei 250€ für 10 Sender
und Empfänger.
Das ganze findet zumindest Teilweise in der Stadt statt und darf somit
keine anderen Funksignale stören.
Wenn es fertige/halbfertige Lösungen gibt ist das auch ok, ansonnsten
bau ichs selbst. Ich habe einen Elektrotechnik Master (nicht in HF) und
auch das Equipment bei der Arbeit inkls PCB Prototypen Fertigung.
Es geht mir erst mal darum ne grobe Idee, wie mans umsetzen könnte zu
finden.  Es muss auch gar nicht über Funk funktionieren, wenn was
anderes einfacher ist auch gut.
Eine Idee wäre noch ein Android App zu schreiben das mit GPS die Punkte
findet.
Also das etwas in ~5 m Abstand anfängt zu piepen ist soweit einfach.
Nrf24l01 zb eventuell sogar noch die Sendeleistung begrenzen.
Aber 250 für 20 Geräte incl Gehäuse Elektronik und Akku. Das wird nix.
Die Richtung aus der der Sender kommt wird schwieriger. Da bist du
vermutlich mir Infrarot besser aufgehoben. Ir Bietet auch den Vorteil
das du niemanden störst.
Dafür brauchst du Richtantennen.
Thema Fuchsjagd
Ob es andere Funksignale stört, ist rechtlich gesehen völlig irrelevant.
Wesentlich ist, ob die Störungen erlaubt sind.
Bei 433MHz/868MHz ist mit kleiner Leistung (10dBm ERP) für SRDs
allerhand erlaubt.
Schau in deiner Nähe wo es ein Amateurfunkklub gibt,
die veranstalten öfters mal Fuchsjagt. Das ist im Prinzip
so ein Spiel wie du suchst. Da darf jeder mitmachen auch Gäste.
Und die erklären dir auch wie man solche Geräte baut.
Die Idee mit Infrarot statt Funk macht am ehesten Sinn, wenn
Sichtverbidung besteht. Damit kann man dann auch am leichtesten "Peilen"
(Richtung erkennen). Auch die Kosten sprechen dafür.
Infrarot wird kaum gehen, da kein Sichtkontakt vorhanden ist. Es ist
auch nicht wichtig, dass man die Richtung sehr genau bestimmen kann. Es
geht mehr darum das man erkennt ob man darauf zugeht oder weg.
Das ganze ist für den einmaligen Gebrauch (evtl auch 2-3 Mal), muss also
nicht sehr robust gebaut sein und kann mit Batterien laufen. Und es wird
von Kindern von 7-13 bedient. Das ganze ist mehr als Gag gedacht, damit
die Schbitzeljagdt etwas spannender ist.
Das Budget kann ich auch etwas ausdehnen, es geht nur darum, es
möglichst günstig zu bauen.
>Und es wird
Also Fuchsjagd Ideal.
http://shop.eurofrequence.de/de/fuchsjagd-ardf/empfaenger/25/ed-r3500d-80m-empfaenger
Ist sehr einfach aufzubauen, und dann hin zum Amateurfunkklub.
RFM12/69 Module? Der Empfänger braucht ca. 11/16 mA. Der Sender 22/45
mA, aber der bräuchte sicherlich nur alle 5 s mal kurz senden.
Da gibt es verschiedene Module mit ATMega , moteino oder jeenode zB.
Sie kennen das Problem: Wo sind die Schlüssel? Mit diesem Gerät ist das
Problem beseitigt. Durch Anbringen am Schlüsselbund sendet das Gerät
einen Ton und eine rote LED beginnt zu blinken, sobald ...
Sie pfeifen.
http://www.pollin.de/shop/dt/NDI0NTMxOTk-/Freizeit_Buero_Modellbau/Freizeitartikel/Freizeitartikel/Schluesselfinder.html
Gibt nat. auch funkende, bei pearl oder aehnlichen verramschern.
> Hallo zusammen.
Das ist das Grundprinzip von Navigation über Wegpunkte per GNSS (GPS &
Co.). Da ist es gar nicht nötig (Sende-)Geräte im Gelände zu verteilen:
man muss die Wegpunkte nur im kartenbasierten Empfänger erfassen.
Natürlich bringen die Volkserschwinglichen GPS-Geräte knapp 5m
Positioniergenaugkeit hin, jedoch nur auf freiem Feld oder auf Gewässer,
sicher nicht im Wald und Städtischem Gebiet.
Auch ist mir klar dass im Spiel die Benutzer der Geräte anders als beim
Navigieren die "Wegpunkte" nich angezeigt bekommen sollen :-)
Preis? Tja...
Dann noch: ist das nicht auch das Spielprinzip von PokemonGo? Gibt's
nichts Ähnliches wobei man selbst anstelle von $WELKONZERN als
Spielleiter auftreten kann?
Schon mal vielen herzlichen Dank für eure Inputs.
Die Flohjagdt Platine für Sender und Empfänger kann ich sehr günstig
herstellen, ich lege sie einfach neben einen Prototyp unserer Firma, das
kommt dann auf 0€ für die Prints und ich habe 4 lagige (nutze vermutlich
auch nur 1) saubere Prints :D.
Der Rest ist auch sehr günstig ich denke ich komme für 20 Geräte auf ca
200€
Wenns fertig ist und läuft melde ich mich wieder. Ich werde falls
gewünscht auch die PCB Daten und die Stückliste teilen.
Smartphone-App.
Das Smartphone vergleicht seine eigene mit GPS ermittelnden Position mit
der in der App verschlüsselten Pos des Zieles.
@Ordner, die Idee hatte ich auch schon, ich hätte sogar das Wissen um
eine App zu schreiben die das kann. Wäre auch amüsant für die Kids. Aber
es benötigt 10 Smartphone mit GPS die man an Kinder abgiebt. Ausserdem
werden wärend des Spiels die Handys der Begleitpersonen bereits für
andere Aufgaben genutzt. Deshalb bin ich davon abgekommen. Und eine App
ist für Kinder heutzutage weniger toll als ein Manuelles Suchgerät ;)
@uxdx: Mouser hatte noch alle Bauteile auf Lager, auch wenn die MICRF002
und 102 abgekündigt sind. Auch die Quarze gibts da. Idh benötige also
nix aber danke viel mals. Die Bauteile kommen auf knappe 100€ exkls
Gehäuse. Da such ich mir noch zwei schnucklige aus China für wenige
Cents ;)
