Servus Leute,
ich will mir meine eigene Master-Slave Steckdose bauen, da ich finde,
dass die MS- Steckdosen ziemlich teuer sind ( für die Anzahl der
Steckdosen).
Also ich habe bisschen rechachiert.
Ich hab jetzt ein Brückengleichrichter:
https://www.conrad.de/de/brueckengleichrichter-fairchild-semiconductor-dfb2540-ts-6p-400-v-25-a-einphasig-1263164.html,
Hallsensor
https://www.conrad.de/de/hallsensor-ah49e-45-6-vdc-messbereich-00125-00205-t-to-92-loeten-1424991.html
ein paar Widerstände, einen 7805.
So jetzt zur schematic:
Also der Strom soll über den Brückengleichrichter zu dem 7805 laufen und
dadurch auf 5V reduziert werden. der Strom läuft dann weiter zu dem
Hallsensor. Wenn ich jetzt eine Maschine anschalte, soll der Hallsensor
[hier benötige ich noch das Bauteil] ein Bauteil ansteuern, welcher dann
die 230V für meine Absauganlage durchlässt.
Jetzt meine Fragen:
1. Welchen Kühlkörper sollte ich für den 7805 nehmen?
2. Welches Bauteil lässt sich für die Freigabe wählen? (ich denke da an
ein Relais, aber es müsste ein kleines sein, da ich kein riesen trumm
herum stehen haben will)
3. Wie würdet ihr vorgehen, bzw. welche Bauteile würdet ihr hierfür
nehmen?
(z.B. einen anderen Gleichrichter wegen besserer Performance,
langlebigkeit, etc.)
Danke im vorraus für euere Hilfe ;)
PS: der Netzsprom ist bei 230V 25A
trix0
Oliver A. schrieb:> 1. Welchen Kühlkörper sollte ich für den 7805 nehmen?
keinen sondern Recom R785 wählen Schaltregler!
Oliver A. schrieb:> 2. Welches Bauteil lässt sich für die Freigabe wählen? (ich denke da an> ein Relais, aber es müsste ein kleines sein, da ich kein riesen trumm> herum stehen haben will)
Optotriac entweder S202S02 o.ä. optimal mit integriertem Snubber
S202S12 SHARP ZIP-4 SIP Type SSR
Oliver A. schrieb:> PS: der Netzsprom ist bei 230V 25A
das ist definitiv zu viel, welche Steckdose soll das liefern?
ich kenne keine 230V Schukodose die das leistet, wenn du so schreibst
solltest du die Finger von lassen!
da stimmt was nicht.
oder an wieviel Phasen hängt das ganze?
da wäre evtl weniger Prosa und dafür mehr Plan gefragt.
Joachim B. schrieb:> das ist definitiv zu viel, welche Steckdose soll das liefern?
Naja, viele Schaltnetzteile überschreiten diesen Wert als Einschalt-
strom problemlos.
Oliver A. schrieb:> tschuldigung, hab es falsch ausgedrückt:>> meinte der Stromkreis ist mit 25A abgesichert
Auch wenn du das nur "falsch ausgedrückt" nennst, ist es unzulässig,
eine Steckdose mit 25A abzusichern.
Harald W. schrieb:> Naja, viele Schaltnetzteile überschreiten diesen Wert als Einschalt-> strom problemlos.
ich weiss sogar alte CRT TV bei der Entmagnetisierung, trotzdem hat sich
der TO sehr schwammig ausgedrückt und kennt vermutlich nicht mal den
Unterschied zwischen Dauerstrom und Spitzenstrom.
Ausserdem sollte er dann Daten nennen was er erwartet denn normale
Steckdosen die dauerhaft 25A erlauben habe ich noch nicht gesehen,
ausser CEE Dosen aber die sind Drehstrom
hier mal eine für 32A
http://www.cee24.de/media/images/sunrise-popup/pce9225-6Combo1.jpgOliver A. schrieb:> Also ich habe bisschen rechachiert.
hat noch nicht gereicht.
> Auch wenn du das nur "falsch ausgedrückt" nennst, ist es unzulässig,> eine Steckdose mit 25A abzusichern.
okay warte ich rufe kurz ein Elektriker an, der meinen ganzen
Sicherungskasten auf 16A umstellt.
Wer hat gesagt das ich eine Steckdose damit betreiben will,
jetzt rechne mal ich habe 230V 25A
P=U*I
P=230*25A
P=5750 W
5750 - 850W (PC) - ca. 1200 W (Absauganlage) - 1400 W (Maschine) - 1800
W (Kompressor- 30 W (Lautsprecher) - ca. 10 W (Ladegerät) - ca 120 W
(Lampe) = 340 W restleistung bei spitzenverbrauch
Ich will nicht böse klingen, aber irgendwie brauche ich doch diese 25A
oder sehe ich das Falsch
Oliver A. schrieb:> So jetzt zur schematic:
Schaltplanprosa ist Sch...
Oliver A. schrieb:> Also der Strom soll über den Brückengleichrichter zu dem 7805 laufen und> dadurch auf 5V reduziert werden
Da fehlt ein Trafo.
Oliver A. schrieb:> Jetzt meine Fragen:>> 1. Welchen Kühlkörper sollte ich für den 7805 nehmen?
Ohne Trafo geht das auch ohne Kühlkörper. der 7805 fliegt Dir in den
ersten 10ms um die Ohren, der Kühlkörper würde nur die Spitter
aufhalten.
Welchen Strom willst Du schalten?
> 3. Wie würdet ihr vorgehen, bzw. welche Bauteile würdet ihr hierfür> nehmen?> (z.B. einen anderen Gleichrichter wegen besserer Performance,> langlebigkeit, etc.)
Du hast ja nichtmal gesagt, was Du nehmen willst, wie kann man dann
einen anderen Gleichrichter vorschlagen?
Das ganze wird mit Deinem Wissensstnd nichts. Such Dir eine fertige
Schaltung und bau die nach, wenn Dir Dein Leben nicht die 17€ für eine
fertige Leiste wert ist
(https://www.reichelt.de/Blitzschutz-Master-Slave-Leisten/MASTER-SLAVE-7/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=91800&GROUPID=6656&artnr=MASTER+SLAVE+7&SEARCH=%252A)
Billiger wird das aber kaum werden.
Oliver A. schrieb:> Wer hat gesagt das ich eine Steckdose damit betreiben will
Du hast das gesagt:
> Re: Master-Slave Steckdose eigenbau
Es sein denn, dass du sie zwar bauen, aber nicht anschliessen willst...
Kolja schrieb:> Oliver A. schrieb:>> Wer hat gesagt das ich eine Steckdose damit betreiben will>> Du hast das gesagt:>>> Re: Master-Slave Steckdose eigenbau>> Es sein denn, dass du sie zwar bauen, aber nicht anschliessen willst...
diese aussage hat sich auf die 230V /25A gerichtet.
weiter unten habe ich geschrieben:
und zum Stromkreis gehören auch leider andere Sachen als nur 1
Steckdose:
>5750 - 850W (PC) - ca. 1200 W (Absauganlage) - 1400 W (Maschine) - 1800>W (Kompressor- 30 W (Lautsprecher) - ca. 10 W (Ladegerät) - ca 120 W>(Lampe) = 340 W restleistung bei spitzenverbrauch
Oliver A. schrieb:> ich will mir meine eigene Master-Slave Steckdose bauen, da ich finde,> dass die MS- Steckdosen ziemlich teuer sind.
Das Du das billiger als ein Fertiggerät bauen kannst, glaube ich
zwar nicht, aber verwende doch wenigstens eine erprobte Bauanleitung
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/mslave.htm
Senar P. schrieb:> 5750 - 850W (PC) - ca. 1200 W (Absauganlage) - 1400 W (Maschine) - 1800> W (Kompressor- 30 W (Lautsprecher) - ca. 10 W (Ladegerät) - ca 120 W> (Lampe) = 340 W restleistung bei spitzenverbrauch
850 Watt für einen PC.
Sicher doch.
Also wirklich leute,
jetzt habt ihr anscheinend Vertrieben....
würde ich auch, wenn ich der TS wäre.
Er hat noch eurer Hilfe gefragt, aber niemand (bis auf dich Joachim B.
in deinem ersten Post) hat ihm geholfen. was seit ihr bitteschön für ein
Sauhaufen.
was ich finde, was ihr falsch gemacht habt?
Also der TS hat euch nach der Hilfe gefragt und ihr habt nichts weiter
gemacht, als Ihn auszulachen und Ihn unterm Strich als "Dumm" zu
bezeichnen.
Also er hat wahrscheinlich den Brückengleichrichter gewählt, weil er
dachte, dass es um die Input und nicht um die Output leistung ging. Also
hat er nachgeschaut welche Sicherung er hat dachte die würde schon
passen und da er vermutlich "dachte" das die Stromspannung 230V liegt
und er 100% alles abgreifen wollte hat er eben den Brückengleichrichter
für 400V ausgesucht.
@TS du musst bei den Daten auf deine Output werte achten, wenn du "nur"
den Hallsensor betreiben willst bräuchtest du ein Printnetzteil:
https://www.conrad.de/de/acdc-printnetzteil-mean-well-irm-05-5-5-vdc-1-a-5-w-1293888.html
somit kannst du von deinen 230V auf 5V Spannung und 1A Strom kommen, was
ausreichenwürde für dein Vorhaben.
Senar P. schrieb:> okay warte ich rufe kurz ein Elektriker an, der meinen ganzen> Sicherungskasten auf 16A umstellt.>> Wer hat gesagt das ich eine Steckdose damit betreiben will,>> jetzt rechne mal ich habe 230V 25A>> P=U*I> P=230*25A> P=5750 W>> 5750 - 850W (PC) - ca. 1200 W (Absauganlage) - 1400 W (Maschine) - 1800> W (Kompressor- 30 W (Lautsprecher) - ca. 10 W (Ladegerät) - ca 120 W> (Lampe) = 340 W restleistung bei spitzenverbrauch>> Ich will nicht böse klingen, aber irgendwie brauche ich doch diese 25A> oder sehe ich das Falsch
Ja, den Elektriker zu rufen, ist wohl die beste Idee....
Bei deiner Leistung, die du so angibst, solltest du das auf mehrere
Stromkreise aufteilen. Es gibt keine Schuko-Steckdose die mit 25 A
angegeben ist. Bei einer normalen Installation wird eine Leitung
verlegt, die 1,5mm² hat, und die darf man mit maximal 16A belasten, und
das auch nur bei Verlegart B1. Schaust du hier:
https://library.e.abb.com/public/a6d7a9f5a041ca8cc12579cf00217542/2CDC401002D0106_viewfile.pdf
Bei Überlast gibt es eine Überwärmung der Leitung, das zum Brand führen
kann. Nicht umsonst baut man in einer Verteilung mehrere Sicherungen
ein, und teilt die Lasten auf. Deswegen hat man auch eine separate
Sicherung für Waschmaschine und Trockner.(Ist nur ein Beispiel)
Irgendwie sagt meine Glaskugel: Alte Hütte, zwei Draht Installation, und
eine Schraubsicherung für alles. Und deswegen war es auch so leicht,
eine 25A Sicherung da einzuschrauben.....
Mit dem Wissensstand sollte man da einfach nicht Hand anlegen.
Es ist von Vorteil, oder eigentlich unumgänglich,
mit Schaltungen an Kleinspannung zu "üben".
Bevor man dann an Netzspannung herumhantiert, sollte man so weit
und intensiv recherchieren (und sich bitte auch Zeit nehmen,
alles zu "verinnerlichen"), bis nur noch relativ wenige,
letzte Unsicherheiten ausräumende Fragen gestellt werden müssen.
Oder halt um letzte Informationen über exakte Fakten / Sicherheits-
aspekte zu bekommen, die "Feinheiten" sozusagen.
So, "von null auf hundert", ohne jegliche Vorkenntnisse...
kann ich nicht befürworten.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
