FatFs DMA Support
Gast #5042905
Hi Leute,
ich möchte gerne Daten mit meinem uC von einer SD Karte lesen.
Dafür habe ich mir ein kleines Projekt mit FatFs erstellt.
Im Beispielprojekt habe ich die SPI Routinen auf meinen uC angepasst.
Mittlerweile kann ich Dateien von der SD Karte lesen.
Allerdings blockieren die Funktionen immer beim lesen und schreiben des
SPI.
Dann habe ich die SPI Routinen so umgestellt, dass die Daten mit DMA
gelesen und geschrieben werden. Allerdings wird nach dem DMA Aufruf
immer noch blockiert.
Nun würde ich gerne nach dem Aufruf der DMA ein Flag setzen und dieses
im Hauptprogramm gelegentlich pollen um Rechenzeit zu bekommen.
Also einen Lesevorgang einer Datei starten, was anderes machen und
sobald die DMA mir sagt dass sie fertig ist weiter lesen ...
Die write und read Routinen werden in der ff.c quer Beet aufgrufen und
ich glaube der Code ist nicht für eine Art Multi Tasking ausgelegt.
Stimmt das ?
Ok, glaube ich habe Dich verstanden.
Ich muss überall wo aktuell das SPI blockiert eine Funktion aufrufen die
die anderen Tasks überprüft und ggf. abarbeitet.
Manchmal sieht man den Wald nicht mehr :)
@ Leo (Gast)
Viel zu kompliziert. Nutzt die Funktionen von FATfs, um immer nur kleine
Operationen zu machen und diese dann mit anderen Funktionen zu
verschachteln. Damit musst du nicht in den Innereien von FATfs was
ändern, denn das wird ZIEMLICH aufwändig!
Wenn deine anderen SPI-Slaves ultimativ wichtig sind und zeitkritisch
Daten brauchen, hängs sie an einen anderen SPI-Port (soweit vorhanden)
oder mach es per Soft-SPI.
@Leo (Gast)
Doch, aber nur für kooperatives.
Minimiere die Aktionen pro FATfs-Aufruf (mehrfach kurze Datenblöcke
lesen/schreiben anstatt einmal einen großen Block).
das muss ich doch nur im LowLevel Treiber machen also sehr überschaubar.
Das wäre eine Möglichkeit aber das ist dann doch nicht sehr performant,
oder ?
Ich dachte es wäre sinnvoller größere Blöcke über DMA zu lesen
@Leo (Gast)
Wenn du meinst.
>oder ?
Nein, das wäre nicht performant.
Das ist es. Dann darf es aber keine gemeinsame Resource für den
DMA-Kanal und die anderen Dinge geben, sprich, deine SD-Karte darf sind
nicht mit anderen ICs das SPI teilen.
Siehe oben. Nimm getrennte SPI-Module. Ich würde es so machen, dann kann
man SEHR performant ohne Handstände arbeiten. Hab ich mal mit einem
DMX512 Rekorder gemacht.
Wobei sich dort der UART nicht mit dem SPI in die Quere gekommen ist.
Außerdem kann dir das trotz aller Programmiertricks die Petersilie
verhageln. Denn SD-Karten genehmigen sich beim Schreiben bisweilen
Pausen von 100-300ms, schlechte Karten sogar mehr. Dann kann deine
"Zwischendurch mal was anderes mit SPI machen"-Funktion lange warten.
Ok, ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt.
Die SD Karte hängt alleine an einem SPI.
Weitere Teilnehmer hängen an einem anderen SPI Port und UARTs etc.
Und genau diese andere Peripherie möchte ich eben auch zwischendurch
bedienen. Deswegen dachte ich mir ich lese z.B. größere Blöcke von der
SD Karte über DMA und prüfe zwischendurch ob neue Daten über UART
eingetroffen sind, bearbeite diese etc.
@Leo (Gast)
Sag das doch gleich ;-)
>bedienen.
Dann mach das per Timer-Interrupt.
Nein.
Was für einen uC hast du überhaupt? Bei meinen Test vor einigen Jahren
zeigte sich, daß auch bei kleinen Blockgrößen ohne DMA noch ganz
passable Datenraten erreichbar sind. Der Flaschenhals liegt eher beim
SPI und seiner Taktrate als beim DMA.
Beitrag "Re: Geschwindigkeitsfrage AVR auf SD"
Weniger als 512 Byte kann man nicht am Stück lesen oder schreiben. Wenn
man versucht weniger als einen 512 Byte Block zu schreiben, wird der
erstmal zeitaufwändig vorher gelesen!
@Jim Meba (turboj)
Stimmt doch gar nicht. FATfs puffert das intelligent.
Stimmt doch - nur wenn man am Ende des Files schreibt (append) dann
liesst er keine alten Daten ein IMHO. Das war mir so bisher gar nicht
aufgefallen.
