Bringt ein Serieller SRAM überhaupt was? Oder ist das nur ein größer flüchtiger EEPROM?
OP #5042954
Hallo Leute,
Ich setzte zurzeit ein an größern Projekt. Wo mir langsam an meinem
ATMega644 der Arbeitsspeicher ausgeht. Daher habe ich geschaut ob es
irgend eine möglichkeit gibt denn Arbeitsspeicher zu erweitern ohne
wieder denn Controller tauschen zu müssen.
Da fand ich bei reichelt für glaubig 1,55 Euro ein Seriellen SRAM von
Microchip mit 512 Kbits(~64 Kbytes), dank des SPI Interfaces das der
SRAM unterstützt ist die Ansteuerung am ATMega relativ einfach.
Ich habe zwei einfache Funktionen geschrieben mit dem ich ein uint16_t
in das SRAM schreiben kann und mit der anderen Funktionen, ein uint16_t
von einer Adresse im SRAM lesen kann.
Doch im Moment kommen wir zweifel auf. Mein interner RAM vom ATMega ist
mit 3,7 kb von 4 kb so gut wie voll.
Nun ich sage jetzt mal das ich ein char Array mit 1023 Zeichen anlegen
möchte(char irgendwas[1023]). Da würde mein Interne Speicher überlaufen.
Nur wie lade ich jetzt dieses char Array in dem externen SRAM?
Denn die 1023 in denn SRAM zuschreiben. Und dann die Adresse auslesen
und char irgendwas[SRAM_ADRESSE] zu machen. Würde ja kein Sinn da dieses
Array immer noch im internen Speicher angelegt werden würde wenn ich ihr
grade nix durch einander bringe.
Kann mir jemand da mal bitte auf die Sprünge helfen
Lg Jan.
@Jan Niehes (jan_n497)
Zuerst sollte man prüfen, ob man wirklich sinnvoll und sparsam mmit dem
vorhandenen Speicher umgeht.
Dann kann man einen möglichst pinkompatiblen Controller nehmen, z.B. den
ATmega1280 (8kB SRAM) oder gar ATmega1284, der hat satte 16kB SRAM!
Aber in der praktischen Programmierhandhabung nervig.
Die nützen dir wenig.
Ja.
Du musst dich selber um den ganzen Krümelkram der Verwaltung kümmern.
So ein externer Speicher ist nur sinnvoll, wenn man einen größeren
Datenblock ins interen SRAM kopiert, bearbeitet und wieder in den
externen Speicher schreibt.
Macht man Einzelzugriffe auf Daten im externen Speicher, hier über SPI,
wird das nervig und langsam.
OP
Jim M. schrieb:
> Nimm einen größeren µC
Ja, ich denke das ich denn ATMega1284P nehmen werde, da der Flash
Speicher auch langsam an seine grenzen kommt, da ich mit SD Karte,
ENC28J60, Temperatursensoren, Lichtsensoren und einem TFT Arbeite.
Ich bin noch mal mein Code durch gegangen von denn 64 Kbyte Flash
Speicher habe ich 47,3 KByte belegt. Alles was mit Strings zutun hat
also sprintf, tft und SD Funktionen arbeite ich mit pgmspace. Also
speichere die Strings im Flash.
Ich glaube das mein Problem mehr die globalen Variablen sind. Ich werde
jetzt erst mal die Variablen so gut wie möglich zu reduzieren. 250 Bytes
habe ich im RAM schon frei bekommen.
Hmmm, blöd.
Lg Jan.
batman schrieb:
> Dann bist du an den Grenzen der 8-Bit-Controller angelangt, wenn du viel
> Arbeitsspeicher brauchst. Weiter gehts dann mit STM32 o.a.
An einen Xmega (8Bit) kann ich schnellen RAM im MB Bereich anschließen
(zu den zusätzlichen 8-16kB).
Er muss nicht gleich auf einen 32bitter umsteigen, das ist sehr sehr oft
einfach nicht notwendig - höchstens um Erfahrungen zu sammeln. Code
nochmal überdenken und ähnlichen Prozessor nehmen - wurden ja einige
ähnliche mit mehr Speicher hier genannt.
Jan N. schrieb:
> Hallo,
Wenn Du bei AVR bleiben willst, dann wäre einer mit externem
Adress/Datenbus wie zB Mega2560/2561 sinnvoller. Dort kannst Du sehr
einfach ein oder zwei externe 32k SRAMs anschließen, und auch das TFT
wird durch den Betrieb am Adress/Datenbus sehr viel schneller.
fchk
Ich würde den Controller tauschen. Ein Mega1284P ist weitestgehend pin-
und funktionskompatibel, hat aber viermal soviel SRAM und doppelt soviel
Flash (wobei man den ja nicht nutzen muss, wenn man ihn nicht braucht).
Änderungen am Programm sind entweder überhaupt nicht erforderlich oder
minimal, sogar wenn man in Assembler programmiert, bei C ist es
tendenziell nochmal ein Stück weniger, was zu ändern ist, jedenfalls
wenn der üblicherweise verwendete C&P-Code von einigermaßen guter
Qualität ist...
Und laaangsaaam. Nö, du fährst mit der Umstellung auf einen 1284P ganz
sicher sehr viel besser. Wenn du clever warst und die Versuchsplatine
mit einem DIL40-Stecksockel bestückt hast, ist die Umstellung hard- und
softwaremäßig insgesamt wahrscheinlich sogar in nur wenigen Minuten
erledigt...
OP
Ist auf jeden fall schon mal mehr als der 644er.
> erledigt...
Mein Projekt befindet sich immer noch auf 2 Steckbretten. Da ich die
meisten Controller Schaltung erst dort aufbaue, wenn ich dann mit dem
Programmieren fertig bin und alles klappt. Entwickle ich ein Schaltplan
und löte das ganze auf eine Lochrasterplatine auf.
Danke für eurere Antworten!
Lg Jan.
Persönliche Seite
Scrimpy schrieb:
> Hast du einen Link auf den Quelltext?
Ist ja alles Open Source, siehe dazu:
http://svn.savannah.gnu.org/viewvc/avr-libc/trunk/avr-libc/libc/stdio/
Ist der aktuelle Trunk von der Libc. Genauer werden dich die Dateien
interessieren:
- der Wrapper:
http://svn.savannah.gnu.org/viewvc/avr-libc/trunk/avr-libc/libc/stdio/sprintf.c?revision=142&view=markup
- sämtliche *printf-Magie:
Mit freundlichen Grüßen,
N.G.
Im Tiny mit 1-2kB brauche ich von printf() selten mehr als die
Zahlen-Konvertierung/Formatierung. Da tuts die hier:
char *itoasc(char *outbuf, int len, i16 val, int base, char pad)
/** \brief convert numeric value to ASCII string representation
 * \param outbuf  - output buffer address
 * \param len    - buffer length or target field width for fixed length/padding
 * \param val    - numerical input value
 * \param base    - target base e.g. 2(=binary), 10(=decimal),..
 * \param pad    - padding character or -1 for no padding
 * \return    address of output string within outbuf
// Notes:
// If no fixed field (padding) with is used, <len> should be set to buffer size.
// If fixed field with (padding) is used, <len> = output field width,
// i.e. buffer size must be at least <len>+1!
// No overflow checks done!
  unsigned idx = len;            // point past end of field/buffer
  bool dopadding=true, minus=false;
    div_t d;
  if(pad<0)  { dopadding=false; idx--; }    // step into buffer space
23
  else  memset(outbuf, pad, len);        // else preset field
24
25
  outbuf[idx--] = '\0';
26
27
  if(val<0)  { val= -val; minus=true; }
28
29
    d.quot = val;
30
31
    do
32
33
        d = div(d.quot, base);
34
        outbuf[idx--] = d.rem+( d.rem<10 ? '0' : 'A'-10 );
35
36
    while(d.quot != 0);
37
38
    if(dopadding)  {
39
    if(minus)  outbuf[0]='-';
40
41
  else  {
42
    if(minus)  outbuf[idx--]='-';
43
    outbuf+=idx+1;
44
45
46
    return outbuf;
47
Grundsätzlich zur Überschrift:
Nichts muss flüchtig sein. Statisches RAM mit einer kleinen
Lithium-Batterie wurde und wird millionenfach verwendet. Es hat auch
keine Begrenzug der Schreibzyklen wie EEProms oder Flash.
Georg
Geh mal davon aus, dass da, wo SRAM drauf steht, auch SRAM drinnen ist.
Wenn die Möglichkeiten zum Speichersparen ausgeschöpft sind, kommst Du
wohl nicht um eine "Erweiterung" herum.
Natürlich kannst Du den Chip wechseln mit all den Nachteilen, die das
mit sich bringt, aber wenn aber nichts gegen den
Geschwindigkeitsnachteil spricht, so ist ein serielles RAM kostenmäßig
sehr gut und der Platzbedarf ist echt klasse. Einzig zusätzliche
Bedingung ist eine aktive oder freie Schnittstelle.
Gegen den Geschwindigkeitsnachteil hilft vielleicht auch eine
Umorganisation des verwendeten Speichers. Also die Bereiche, die auf'n
Quiky stehen ins interne RAM verlagern, und die, die es in Ruhen angehen
lassen, ins serielle RAM.
Was gerne bei den Optimierung übersehen wird ist die Mehrfachnutzung von
Speicher. Hierzu ein einfaches Beispiel: Ein Eingabepuffer braucht oft
viel Platz. Dies aber nur wenn Eingaben erfolgen. Also kann dieser, die
andere Zeit über, alternativ genutzt werden.
Was auch gerne gemacht wird ist, nach dem Motto: "Darf's auch ein Bissel
mehr sein", Speicher zu reservieren. Vor allem die schon berühmten "+1".
Falk B. schrieb:
> @ c-hater (Gast)
>>Datum: 15.06.2017 19:44
> WOW! fundamental neue Erkenntnisse, die dieser Thread, ja das ganze
> Forum noch nie gesehen hat! Was würde der OP nur ohne deinen Beitrag
> machen?
Tja, es gibt Leute, die haben nicht den ganzen Tag Zeit, sich mit
Forenthreads zu beschäftigen, die müssen einfach mal richtig arbeiten.
Mag schon sein, dass sowas jenseits deiner Erfahrungs- oder gar
Vorstellungswelt ist...
Wie auch immer: Unter diesen Umständen kann es jedenfalls schonmal
passieren, dass man einfach nur auf das OP antwortet, wenn man dazu
kommt, es zu lesen, ohne gleich den ganzen Thread zu lesen.
Das ist aber wohl nicht schlimm, solange nur die Antwort sachlich
korrekt ist. Schlimmstenfalls ist es vollständig redundante Information.
Praktisch aber angesichts der üblichen fachlichen Durchschnittsqualität
der Threads mindestens Bestätigung korrekter Information und damit ein
Beitrag zur Glaubwürdigkeit und Bestätigung des korrekten Lösungswegs,
also informationstheoretisch betrachtet immer noch ein Gewinn.
