Wie lauten diese Codezeilen (Keil-Compiler) für GCC?
Gast #5043416
Ich versuche mich gerade an der Ansteuerung eines Displays per 4-Wire
SPI Mode bzw. an dem Samplecode des Herstellers, kann aber mit zwei
Zeilen nach dem #define (wohl Keil-Compiler) nichts anfangen. Wie
schreibt man das für den GCC-Compiler um? Wäre lieb, wenn mir das jemand
kurz erklären würde.
uchar bdata transdata;
sbit transbit = transdata^7;
Hier nochmal im Kontext mit der Funktion
#define uchar unsigned char
void SdCmd(uchar cmd)
  uchar j;
  transdata = cmd;            // The command put in BIT-byte variable
  SCK  = 1;          // Initial SCK
  D_C  = 0;          // D_C = 0£¬select command register
  _CS  = 0;          // Enable the access
  SCK  = 0;
  for(j=0;j<8;j++)
  SDA  = transbit;        // To Start transfer From Highest bit
  SCK  = 1;          // Enable at rising SCK edge
23
  SCK  = 0;          // Prepare write signal for next bit
24
  transdata = transdata<<1;      // One bit left shift
25
26
  _CS  = 1;          // Disable the access
27
Gast #5043583
anstatt umschreiben zu lassen, wäre verstehen wichtiger:
uchar bdata => 8-Bit Variable, die im Bit-adressierbaren Bereich, z.
B. beim c167, plaziert wird.
sbit transbit = transdata^7 => Bit-Variable (bool), die jetzt das
höchstwertige Bit (7) von transdata repräseniert.
Das wird auch oft bei Bit-adressierbaren Registern benutzt. Wirf mal nen
Blick in den Header zum µC.
Gast #5043941
Typen mit define zu definieren, sollte man generell lassen. Dafür gibt's
typedef.
Außerdem hat man normalerweise für den Anwendungsfall hier sowieso schon
den Datentyp uint8_t.
#5043958
Schmierlappen schrieb:
> DraconiX schrieb:
> Bitte sehr:
> http://bfy.tw/COSl
> Was für ein Schmierlappen bist Du doch!
Warum?! Es ist absolute Grundlage! Die unsigned char sollte völlig
selbstklärend sein. Das sbit ist eben ein Bit (Bit 7 in dem Fall) in
eben diesem uchar.
Und richtig:
> typedef.
Das gehört sich einfach nicht. Oder man sollte verstehen lernen was das
define darüber überhaupt macht.
Gast #5044103
> typedef.
Ach wo. Eigentlich ist das egal, ob die Ersetzung beim Präprozessor oder
etwas weiter hinten erfolgt.
Dieses Wort "typedef" suggeriert einem, daß man damit Typen definieren
könnte, aber das ist FALSCH. Mit typedef kann man lediglich einem
bereits vorhandenen Typ einen zweiten Namen geben.
Ob man sowas wirklich gut findet, ist Geschmackssache. Ich halte typedef
für herzlich überflüssig. Da wären zuvor ganz andere Dinge in C
verbesserungswürdig.
W.S.
Persönliche Seite #5044117
W.S. schrieb:
>> typedef.
> W.S.
Falsch:
#define defined_type_t unsigned char*
typedef unsigned char *typdef_type_t;
int main(void) {
  unsigned char c;
  typdef_type_t  t_a, t_b;
  defined_type_t d_a, d_b;
  t_a = &c; /* kein problem */
  t_b = &c; /* kein problem */
  d_a = &c; /* kein problem */
  d_b = &c; /* Fehler! */
  return 0;
liefert natürlich
13:8: error: assigning to 'unsigned char' from incompatible type 'unsigned char *'; remove &
Wenn du jetzt sagst, dass man so etwas nicht macht: doch, es gibt Leute,
die das genau so schreiben.
Natürlich gibt es auch häufig typedefs auf Pointer, wenn man zum
Beispiel den Inhalt einer Struct verbergen will.
Typedef macht also sehrwohl Sinn.
Mit freundlichen Grüßen,
N.G.
#5044128
>> W.S.
> Falsch:
>   unsigned char c;
> liefert natürlich
Ja, so ist das eben wenn man den Unterschied "Typ" und "Textersatz"
100%tig verstanden hat
#5044215
Frank M. schrieb:
> Da fehlt ein Komma. Richtig wäre hier:
> uchar bdata, transdata;
> bleibt noch die Zeile für den Typ sbit. Dazu gab es ja schon
> hinreichende Hinweise.
Alles x51-spezifisch.
  bdata: bitaddressierbares RAM
  sbit:  Bit 7 in der bdata-Variable (Standard-c hat da das Bitfield)
  struct transdate_t {
    uint8t transbit:1;
  transdata_t transdata;
  transdata.transbit = 1;
  if(transdata.transbit) {
Gast #5044235
>     uint8t transbit:1;
Welches Bit vom uint8_t wird hier angesprochen???
Die Anordnung der Bitfelder ist dem Compiler überlassen. Beim sbit
übernimmst du das. ;-)
#5044245
>>     uint8t transbit:1;
Das interessiert doch bei reinen Software-Flags Überhaupt nicht.
Wenn ich die bitaddressierbarene x51-Special-Function-Register
definieren muß, dann ist das was anderes. Da ist die Bit-Position ins
Silizium gebrannt.
Gast #5044705
Ist es das hier?
Lars schrieb:
> for ...
Ich denke, die Bit-Position ist hier nicht unwichtig.
Und generell, wenn der µC einen BIT-adressierbaren RAM-Bereich hat, ist
das von entscheidender Bedeutung!
Wie wird auf ein C 'Bit-Feld' zugegriffen? Und wie macht der µC das wohl
im Keilschen bdata? Warum hat der µC wohl ein 'bdata' Bereich?
Geschwindigkeit ist keine Hexerei ...
#5044791
Bit By Bit schrieb:
> Ist es das hier?
> Lars schrieb:
>> for ...
Also braucht man gar keine Bitvariable sondern einfach nur:
SDA = (transdata&0x80)?1:0;
Da der GCC übersetzen soll: welcher der von ihm unterstützten μC hat
"bdata"?
Gast #5045011
Oder SDA = (trans... & 0x80) != 0; oder, oder, ...
Viele Wege führen nach Rom.
Na siehste, geht doch.
Zum uC ließ die Beiträge oder benutze Google.
