Auspielereien Programmieren?
OP #5043422
im Rahmen meines Studiums habe ich ein C++ Kurs belegen "müssen".
Sprich, ich habe Grundkentnisse in C++.
In der Uni programmieren wir alle möglichen Programme hin und her,
 jedoch würde mich der Einstieg in die Microcontroller eher
interessieren.
Nur weiß ich nicht, wo ich anfangen soll.
Ein Gedankengang von mir war z.B. ein Drehzahlmesser für ein Auto zu
programmieren.
Über den OBD Anschluss ist es ja kein Problem Drehzahl, Öltemeratur etc.
auf dem Smartphone anzeigen zu lassen.
Könnte man diese Werte irgendwie in einen Microcontroller einspeisen und
dann Programmieren
"wenn Drehzahl im Bereich a bis b, dann leuchtet LED 1"
"wenn Drehzahl im Bereich c bis d, dann leuchtet LED 1 & 2"
oder z.B.
"Wenn Öltemeratur < Wert X, dann leuchtet Rote LED"
"Wenn Öltemperatur >= x , dann Leuchtet grüne LED"
Auf solche Spielereien hätte ich Bock.
Ist das mit C++ Grundkentnissen machbar?
Wenn nicht, wie fuchst man sich am besten in die Thematik ein?
Vielen Dank und Grüße
Gast #5043434
Bei C++ ist C schon drin. - Also Null Problem.
WENN einem da nicht die Physik, mit Spannungen, Strömen,
Zeiten, Toleranzen (!) und sonstigem lebensechtem Ungemach
die Arbeit versauern würde...
Wenn dir das keine Angst macht: Fang an!
#5043446
Hi
Durch das 'Irgendwie' kann die Antwort nur 'JA' sein
Das Problem, was ich sehe: Der OBD-Anschluß wird diese Daten nicht
einfach so raus fallen lassen - es werden wohl doch etwas mehr als drei
Zeilen Basic nötig sein, bis der Wert überhaupt ansatzweise im Steinchen
angekommen ist.
Könnte mir vorstellen, daß aus der Richtung Arduino Spielereien in der
Richtung 'vorgefertigt' erhältlich sind.
(Firma: matzetronics) #5043491
Es gibt OBDII Chips, die auf der PC/Smartphone Seite einfach seriell
angesprochen werden, entweder über USB oder auch Bluetooth. Das
Protokoll des z.B. ELM327 Chips ist offengelegt und kann leicht an MC
angepasst werden, alles was man benötigt, ist eine serielle
Schnittstelle, bzw. ein BT Modul, das den seriellen Service unterstützt.
https://www.amazon.de/SODIAL-Bluetooth-diagnostic-Interface-Software/dp/B00BNO1GYG
Dabei wird die OBD Seite vom ELM übernommen und so ungefähr wie ein
Modem auf der UART Seite angesprochen.
https://www.sparkfun.com/datasheets/Widgets/ELM327_AT_Commands.pdf
https://www.elmelectronics.com/wp-content/uploads/2016/07/ELM327DS.pdf
Gast #5043604
ja, wenn jemand anderes die arbeit gemacht hat - elektronik und
programmierung - ist es kein problem das fertige produkt zu verwenden
Gast #5043610
> interessieren.
> programmieren.
Das ist ein gutes Ziel.
Für den Anfang ist das Blinken einer LED jedoch ein geeignetes
Hallo-Welt.
Danach serielle Schnittstelle, Display, Taster, Interrupts, Timer-Tick,
Main-Loop oder RTOS.
Und dann gerne OBD oder beliebige andere Quellen/Senken.
Gast #5043626
Sergio W. schrieb:
> Hallo,
Da sollte man doch "müssen" durch "dürfen" ersetzen.
Viele Leute wären froh, wenn sie einen kostenfünstigen C++ Kurs bekämen.
Es ist doch toll, was von den mit Steuergeldern bezahlten Universitäten
alles angeboten wird.
Also setz dich hin und lerne. Dann wäre auch klar, was du mit dem C++
alles machen könntest.
OP #5044008
Moin,
bei den fertigen Apss ging es mir nicht darum, die alle zu klauen;
sondern eher als Nachweis der Machbarkeit...
> Hallo-Welt.
Vielen Dank, das wollte ich wissen.
Wie man wo überhaupt anfängt :)
PittyJ schrieb:
> Sergio W. schrieb:
>> Hallo,
Deswegen in Anführungsstrichen, es macht mir ja Spaß :)
Martin K. schrieb:
> Was sind "Auspielereien"?
Dem Kontext nach, entweder ein Tippfehler von mir oder das Arbeiten mit
OBD Signalen, würde ich sagen...
H-G S. schrieb:
> Du brauchst Literatur!
Könnt ihr mir da etwas empfehlen?
Gibt es sowas wie eine Anfänger-Bibel; oder einen Yotube channel der
seine Sache ganz gut macht? :)
Grüße
Gast #5044024
Die üblichen Mikrocontroller, die Anfänger verwenden, haben leider
vermutlich alle kein CAN Interface. Viele ARM Cortex M3 Controller (z.B.
STM31F103) haben eins, aber die sind meiner Meinung nach nichts für
Anfänger.
Ich schlage Dir vor, dass du dich erst ein bisschen in kleine 8bit
Controller (ohne Arduino Software zu benutzen) einarbeitest, und dann
ins nächste Level mit ARM Cortex M3 aufsteigst.
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
http://stefanfrings.de/stm32/index.html
Oder du bleibst nach dem Einstieg bei ATmega, und zwar einen aus dieser
Liste:
http://www.atmel.com/products/automotive/canvan/avr-based_can_mcus.aspx
Nur kann ich Dir leider nicht dabei helfen, diese Chips einzeln oder als
Bastelboard zu bekommen. Board mit STM31F103 sind hingegen leicht zu
beschaffen.
(Firma: matzetronics) #5044175
Viele Autos auch nicht. Es hat daher keinen Sinn, sich auf CAN zu
konzentrieren. Da gibt es noch ISO 14230 KWP, SAE J1850, ISO 9141 etc.
Deswegen der Hinweis auf dem ELM Chip, der einem dieses abnimmt.
https://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics#OBD-II_signal_protocols
