PIC xc8: Error "initialization of function arguments is illegal"
Gast #5043857
Moin,
ich habe versucht bei meiner Funktion/Funktionsbezeichner den
Argumenten, am Anfang meines Projektes, gleich einen Wert mit auf den
Weg zu geben.
Das geht entweder nicht oder aber ich mach das falsch.
Als Beispiel:
unsigned char Funktion(unsigned char Argument = 0, bool CRC_A = false);
Geht das nicht, wie macht man es dann richtig?
dat
Beast
Persönliche Seite
Andreas G. schrieb:
> Moin,
> Weg zu geben.
Wozu soll das gut sein?
Es gibt die Möglichkeit in einigen Sprachen (z.B. C++) Argumenten
default-Werten zuzuweisen, die dann beim Aufrufen weggelassen werden
können.
> Als Beispiel:
In C geht das nicht, richtig.
In C++ würde es so aussehen:
#include <cstdio>
void foo(int a, bool b=false) {
    printf("int=%d, bool=%s\n", a, b?"true":"false");
int main() {
    foo(42, true);
    foo(42);
    return 0;
Gibt aus Ausgabe:
int=42, bool=true
int=42, bool=false
Also im Prinzip so wie du es machen wolltest.
Aber eben nur in C++, nicht in C.
Mit freunclichen Grüßen,
N.G.
Jaaa, es ist exakt so wie ich das gern hätte, und auch bei dem
Arduino-Code gesehen hab...wenn es aber nicht geht dann werde ich die
fehlenden default-Werte händisch beim Aufruf der Funktion zuschreiben.
Beast
Persönliche Seite
Andreas G. schrieb:
> wenn es aber nicht geht...
Ich kenne den Compiler nicht, aber kann der kein C++?
Benenne doch testweise einfach mal deine Source-Datei in .cpp und und
probiere einen Compile-Vorgang.
(Fast) Jeder C-Code ist auch legitimer C++-Code, das bedeutet, wenn die
dieses Feature soo wichtig ist kannst du dein Projekt auf C++ umstellen.
Dann hättest du auch noch ein paar andere super C++-Features.
Hängt natürlich vom Compiler ab.
Aber im Ernst: nur deswegen würde ich nicht auf C++ umsteigen, dann
würde ich mehr davon verwenden.
Ich wollte nur die Möglichkeit klar stellen ;-)
Mit freundlichen Grüßen,
N.G.
