Entstör-Drosseln
Gast #5043870
Hallo allerseits,
Um einen Motor, welcher mit 320V DC betrieben wird  zu entstören,
empfiehlt der Hersteller in Serie zu beiden Anschlüssen Induktivitäten
von ca. 22µH. Der Motor zieht ca. 2.5A.
Von den Daten her würde diese Spule passen:
http://www.mouser.ch/ProductDetail/Bourns/SRN1060-220M
...aber meist werden zur Entstörung solche Spulen verwendet:
http://www.mouser.ch/ProductDetail/Pulse/PE-54041NL
Weshalb soll ich die grössere, teurere Ringkern-Spule verwenden?
Welche Parameter ausser dem Strom sind relevant?
Wie kann ich sicherstellen, dass die Spule nicht sättigt?
Danke vielmal für die Hilfe!
Also einfach an DC, weder Drehzahlsteller
noch -regler dazwischen? Glaube ich noch nicht...
"Sollen" - möglicherweise wegen besseren Streueigenschaften.
Ein rundum bewickelter Ringkern läßt relativ wenig Magnetfeld
"entkommen" - bedeutet weniger elektromagnetische Emission.
Die andere Spule ist zwar mit "teilgeschirmt" beworben, dies
trifft auch zu, aber es ist eine Art Garnrollenkern - ohne geschlossenen
Kern, das Magnetfeld koppelt ziemlich stark aus.
U.a. eine Frage der PWM-Frequenz und des Peakstromes.
Letzterer bestimmt auch...
...und nicht der durchschnittliche Strom.
Die Datenblätter enthalten leider nicht immer gute Vergleichsdaten,
grundsätzlich sind Material und Aufbau "einflußreich" - je nach dem.
Bitte mehr Info zum Regler (da sollte einer sein).
Danke für die Hinweise. Da ist wirklich kein Regler vorhanden. Vom Netz
auf einen Gleichrichter und einen 100µF Cap, macht ca. 320V. Dann via
die Drosseln auf den DC-Motor.
Das verstehe ich noch nicht ganz:
Auf welchen Strom soll ich die Drossel auslegen?
Der Sättigungs-Strom ist ja immer tiefer als der maximale Strom, nur
finde ich diese Angabe nicht im Datenblatt. Soll ich einfach annehmen,
dass dieser 30% unter dem Max. Strom liegt, oder wie gehe ich hier vor?
hinz schrieb:
> Nimm Fastron MESC.
Ich habe noch nie solche Stabkerndrosseln verbaut.
Sowas wird auch in "ventilierten" (;-P) Stromrichtern
eingesetzt - weil die doch auch hohe Störfrequenzen
effektiv/er dämpfen.
Das Datenblatt wird bei mir als "bösartig" eingestuft
(Firefox), ich vermute aber ein- bis höchstens
zweilagige Wicklung, somit geringe parasitäre Kapazität.
(Deshalb die gute Dämpfung, und evtl. auch Kühlung.)
Der Tipp ist gut, denke ich. Auch der Preis.
Thomas schrieb:
> Gibt die nicht mehr Störungen ab?
Ich hatte diesen Umstand, den Unterschied von
Ringkern und Garnrollenkern bei der Abstrahlung,
eigentlich hauptsächlich wegen der
Formulierung "Warum soll(te) ich..." erwähnt.
Die Stabkerndrossel ist sicher optimal.
