Transformator (Ringtrafo)
OP #5044002
Hallo und guten Tag,
ich Suche eine etwas ausführliche Quelle über das Verhalten von
Transformator, der im Zusammenhang mit einem Schaltnetzteil
(Buck-Converter) in einer Schaltung untergebracht ist. Ein
Schaltnetzteil, Bei dem die Eingangsspannung (230V) nicht unmittelbar
über eine Brückengleichrichter gleichgerichtet wird sondern sie wird
erst von einem Ringtrafo auf die gewünschte Spannung z.B 30V runter
transformiert. Da die Schaltnetzteile Störfrequenzen verursachen, die
man in der Regel mit einem Netzfilter entgegenwirken kann. Bei der
direkten Gleichrichten also ohne Trafo sitzt der Netzfilter unmittelbar
hinter der Brückengleichrichter aber bei der anderen Version liegt der
Trafo zwischen Netzspannung und dem Brückengleichrichter.Meine Fragen
sind:
1- Wie wirken die Störfrequenzen auf das 230V-Netz zurück also von der
Sekundärseite des Trafos auf die Primärseite?
2-Wo wird der Netzfilter in diesem Fall angebracht? weiterhin auf der
Primärseite?
3-Wie berechnet man in diesem Fall den Netzfilter?
Würde mich auf eine Antwort freuen.
danke
Kaveh
#5044035
> transformiert.
"Sekundärgeregeltes Schaltnetzteil"? Da 50Hz-Trafos verhältnismäßig
gross sind, wurde dieses Prinzip nur kurze Zeit vor vielen Jahren
benutzt.  Z.B. bei Commodore-Computer-Netzteilen.
#5044350
> Primärseite?
Du benötigst keinen Netzfilter.
Der 50Hz –Trafo lässt gar keine hohen Frequenzen durch.
Warum wird das nicht mehr benutz?
Der analoge 7805 oder ähnlich wurde längst durch Schaltregler ersetzt.
https://www.conrad.de/de/spannungsregler-dcdc-schaltregler-conrad-components-w78-5v0-vertikal-positiv-fest-1-a-167805.html
#5044409
Harald W. schrieb:
> Weil man gerne auf den grossen, schweren und teuren 50Hz-Trafo
> verzichten will. Speziell im Kleinleistungsbereich wird auch
> der Wirkungsgrad des Netzteils deutlich besser.
Ok, wenn man es billig und klein haben will muss man Chinaware kaufen.
Ich habe aber auch kein Problem damit, mein Tablett mit einem
konventionellen Trafo zu laden.
Und die Lebensdauer u. Sicherheit (Netztrennung, Brandgefahr) der
Netzteile  ist wieder eine andere Baustelle.
Muss halt jeder selber entscheiden.
Thomas
#5044419
Diese Probleme sind aber unabhängig von der Frequenz des verwendeten
Trafos. Allerdings hat man ja bei höheren Frequenzen weniger Windungen,
sodas mehr Platz für Isolierungen zur Verfügung steht. Der einzige
Grund für die Verwendung konventioneller Netzteile ist deren geringer
Störpegel, was bei Audio- und empfindlichen Meßschaltungen eine Rolle
spielen kann. Für den Zwitter "Sekundärgeregeltes Schaltnetzteil"
gibt es aber m.E. heutzutage keine sinnvolle Anwendung mehr.
OP #5044583
"Für den Zwitter "Sekundärgeregeltes Schaltnetzteil"
gibt es aber m.E. heutzutage keine sinnvolle Anwendung mehr."
In der Oktober Ausgabe der Zeitschrift Elektor wurde ein verstellbare
Schaltnetzteil 0...30V/3A nach diesem Prinzip entwickelt und
vorgestellt.
Die Eingangsspannung von 36V wird eben über einen Ringtrafo
bereitgestellt.
Natürlich wird der Ringtrafo einiges kosten aber dadurch ist die
Hauptplatine von der Netzspannung 230V galvanisch getrennt und das halte
ich schon für ziemlich sinnvoll.
#5044610
> vorgestellt.
> bereitgestellt.
Falsch. In besagtem Elektor-Artikel wird das Labornetzgerät mit 36 Volt
aus einem Meanwell RSP-200-36 versorgt - ein Schaltnetzteil. Und bei der
Größe der Ringkerne im Meanwell wage ich stark zu bezweifeln, daß das
sekundärgeregelt ist.
OP #5044638
Im Prinzip ist es egal, woher die 36V DC als Eingansspannung für den
Schaltnetzteil aus dem Elektro-Artikel kommt. Entweder kommt sie von
einem primär getaktetes Schaltnetzteil oder sie wird eben über einen
(Trafo,B2U-Gleichrichter, Ladekondensator) zur Verfügung gestellt.Der
LM2677-ADJ braucht diese Spannung an seinem Eingang und dem ist ziemlich
wurscht, woher der sie bekommt. Das ist letztendlich eine Ansichtsache.
