Einstellschlüssel für Spulen
Gast #5044052
Ich suche Schlüssel oder Bits für eine variable Spule mit
Innensechskant. Am besten wäre Kunststoff oder ähnliches. Wo bekommt man
sowas heute noch? Früher hatte das ja jeder Radio- und Fernsehtechniker
u.A. für Bildröhren rumliegen.
Sowohl Stahl als auch Edelstahl verändern das Magnetfeld zu stark . -
Sobald man den Schlüssel zieht wars es das wieder mit der Justierung.
Gast #5047725
An den Ablenkeinheiten der Bildröhren waren Magneten, die mit einem
Messingvierkantschlüssel ca.3-4mm eingestellt wurden. Ist mir nicht
bekannt, dass dafür passende Abgleichstifte, auch nicht als
Außensechskantstift, von Fa, Belzer, Bernstein oder Philips angeboten
wurden.
Aus passendem Buchenrundholz oder Kunststoffrundstäben (Polyamid, Acryl
evtl. Hart-PVC) lassen sich die Maße des Sechsecks mit Hilfe einer
Schraube mit Imbuskopf, die erwärmt wird, übertragen und mit einer
Schlüsselfeile ausarbeiten. Evtl. funktioniert auch eine
Kunststoffstricknadel. Heute lässt sich vielleicht auch ein 3D-Drucker
verwenden, um so einen Kopf herzustellen, der dann in ein Kunststoffrohr
als Griffstück eingepasst wird.
Gast #5048897
Sebastian S. schrieb:
> Zur Not geht es auch mit einem winzigen Imbusschlüssel.
Lieber nicht, der ist zu hart. Da passiert es einem viel zu leicht, daß
der Kern mal kurz knack sagt und dann hat man die Bescherung.
Ich wäre da eher für ein Stück Plastikschweißdraht aus dem Baumarkt. Das
heiß gemacht und mit der Zange lang gezogen damit es dünn wird, dann
geeignet abgeschnitten, vorsichtig nochmal warm gemacht und in die
Öffnung gedrückt. Wenn man den Kern damit nicht gedreht kriegt, schafft
man es mit einem Abgleichwerkzeug wohl auch nicht.
W.S.
