SuperCap in Reihe für 9V
Gast #5044158
Hi.
Ist es möglich, SuperCaps (also diese 2,7V 1F Teile) ohne ein Balancing
in Reihe zu schalten, so dass diese mit 9V verwendet werden können?
Aufladen per 9V Festspannungsregler aus 12V.
Als Ersatz für eine 9V Blockbatterie (Als Speicherbatterie) in einem
Uhrenradio
LG
#5044159
@Tim (Gast)
Da wäre ich vorsichtig, denn ohne Balancer steigt der Leckstrom beim
überschreiten der Nennspannung pro Zelle an und muss in Wärme umgesetzt
werden. Bei kleinen Ladeströmen mag das OK sein.
>Uhrenradio
Ob sich DAS lohnt? Nimm einen Lithiumblock, der hält ewig.
Gast #5044212
Naja, das Radio ist leider so, dass das Uhrenteil samt LC Display und
Buzzer komplett aus der Batterie gespeißt wird, sobald eine dran hängt.
Audiosystem und Uhr sind 2 getrennte Platinen im Gehäuse.
Der Uhrenteil wird von der Soundplatine mit 5V versorgt und die Batterie
hängt per Diode direkt mit dran. Das Uhrenmodul regelt dann intern
nochmal runter.
Soundsystem (Radio mit USB MP3 Player) und Beleuchtung werden direkt aus
12V versorgt und bekommt nur ein "On" Signal vom Uhrenmodul.
Gast #5044311
Du kannst 4 Stück in Reihe schalten und dann parallel dazu je einen 1M
Ohm Widerstand schalten. Dann wird sich die Spannung pro Goldcap
automatisch auf genau ein Viertel der Versorgungsspannung einstellen.
Die Kapazitäten sollten annähernd gleich sein (+-20%).
Gast #5045829
Ich habe eine Platine geschenkt bekommen auf der ca 30 Stück  R20
Batteriezellen-große Supercaps in Reihe geschaltet sind (Böse
Platine..).
Es gibt keinerlei Balancing-Mechanismen.
>Da wäre ich vorsichtig, denn ohne Balancer steigt der Leckstrom beim ..
Falk Du bist ausreichend lange dabei um erkennen zu können das Du hier
Lötzinn redest. Der Mechanismus den Du da beschreibst ist der Balancer,
genau wie bei in Reihe geschalteten Dioden die auch keinen Ausgleich
benötigen (allenfalls kapazitiv wegen dynamischen Effekten).
Gru,
Holm
#5045845
Ich würde es nicht machen.
Die dollen Ranzen sind so groß, dass garantiert, der mit der kleinsten
Kapazität, überladen (zu hohe Spannung) wird. Er gibt aber den Ton an,
wenn es ans Entladen geht.
Das Prinzip der Reihenschaltung lebt ja davon, dass sich alle
beteiligten die Spannung gleichmäßig teilen. Bei z.B. Widerständen, mit
ihren viel geringeren Toleranzen macht sich das nicht so sehr bemerkbar,
wie bei Kondensatoren mit ihrem, von der Ladung abhängigen,
"Spannungsanteil".
Das Überladen kann zwar ein Balancer verhindern, Ton angebend bleibt
aber der Schlaffie im System.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5045897
> Uhrenradio
Sieh dir mal die Leckströme dieser Dinger an. Dann kommst du recht
schnell auf "untauglich"...
... und deren Spannung größer als 5,5V ist.
> nochmal runter.
Wie weit? denn wenn sie auf z.B. 3,3V herunterregeln würde, dann würde
sich ein Lipo Akku anbieten, der aus den 5V geladen wird, solange die
anliegen. Und bei Stromausfall übernimmt der Akku dann die Versorgung
der Uhr.
Gast #5050662
Das mit der C-Selektion halte ich eher für unwahrscheinlich.
Ich habe die Platine gerade in der Hand, die Becher sind von Maxwell
Technologies D Cell (Tm) und haben 350F bei 2,7V...aber ok, es ist über
jedem C ein SMD-R mit 1,5K zur Symmetrierung. Das war mir vorher nicht
bewußt, bin eben erst wieder im Lager..
Gruß,
Holm
#5050836
@Holm Tiffe (holm)
Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du VOLLSTÄNDIG zitieren würdest.
" denn ohne Balancer steigt der Leckstrom beim
werden. Bei kleinen Ladeströmen mag das OK sein."
Sonst sehe ich mich genötigt, das böse L-Wort zu benutzen.
Auch das ist eine Halbwahrheit. Wenn man Dioden SOLIDE in Reihe schalten
will, ohne sie ohmsch zu symmetrieren, müssen es avalanchefähige Dioden
sein. Das sind nicht alle, wenn gleich jede Diode irgendwann
durchbricht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Avalanche-Diode#Gleichrichterdioden
#5050839
@Erich (Gast)
>Unfug!
>Evtl. ein 1M5, also 1000 fach höher.
Bis du Hellseher?
Klar kann man auch mit 1M5 symmetrieren, aber dann darf man auch nur mit
1/1000 des Ladestroms arbeiten.
Gast #5050846
Neuer Unfug.
Der Ladestrom muss nicht durch das Balancing.
https://www.tecategroup.com/ultracapacitors-supercapacitors/ultracapacitor-FAQ.php#Why_do_ultracapacitors_require_balancing_What_are_the_balancing_methods
Zitat:
"Passive Balancing: One technique to compensate for variations in
parallel resistance is to place a same valued bypass resistor in
parallel with each cell, sized to dominate the total cell leakage
current. This effectively reduces the variation of equivalent parallel
resistance between the cells which is responsible for the leakage
current. For example, if the cells have an average leakage current of
10uA +/- 3uA, a 1% resistor which will bypass 100uA may be a good
choice. By using this resistor in parallel to each cell the average
leakage current is now 110uA +/- 4uA. Introduction of this resistor has
now decreased the variation in leakage current from 30% to 3.6%.
#5050857
@Erich (Gast)
>Neuer Unfug.
In der Tat, deine Aussage ist Unfug ;-)
Wenn der Ladestrom nicht durch den Balancer muss, wozu dann der
Balancer?
>https://www.tecategroup.com/ultracapacitors-superc...
Jaja, das mit dem sinnerfassenden Lesen, zumal in einer Fremdsprache,
ist bisweilen nicht so ganz einfach . . .
"Passive voltage balancing is only recommended for applications that
don’t regularly charge and discharge the ultracapacitors and that can
tolerate the additional load current of the balancing resistors. "
"Once the system is balanced response time to balance is less of an
issue unless a system it being severely cycled. "
"Active Balancing: For applications with a limited energy source or high
level of cycling an active voltage balancing circuit is preferred"
Gast #5050893
Falk B. schrieb:
> @Holm Tiffe (holm)
Na dann zwinge Dich mal..und vor Allem kotz Dich mal aus was Du willst.
Wenn der Leckstrom in der Zelle steigt, also ihr Innenwiderstand fällt,
bewirkt das, da s in der Reihenschaltung der Zellen die Spannung über
ihr fällt und über den andern Zellen steigt..das balanciert..ob ich Dich
nun vollständig zitiert habe oder nicht..
Gruß,
Holm
#5050903
@ Holm Tiffe (holm)
Leseschwäche?
Ich wollte darauf hinweisen, daß man Ultracaps nur bei relativ kleinen
Ladeströmen ohne Balancer betreiben sollte, weil sonst die Erwärmung
beim "Autobalancing" ggf. zu Schäden oder gar Zerstörung führt.
