Leerlaufspannung, Beeinträchtigung von Geräten
Gast #5044370
ich habe mehrere kleine 24V AC Netzteile (120mA). Nun möchte ich da
zukünftig gerne verschiedene Sensoren anschließen, die mal mit 24V SELV
oder mal mit 24V +/- 20% oder auch mal ohne zusätzlich Angaben
bezeichnet sind.
Ich habe die Netzteile im Leerlauf gemessen und kommen auf 33V AC. Bei
einem angeschlossenen Verbraucher kam ich dann auf 28V AC -
Leerlaufspannungsfaktor 1,3-1,4.
Muss ich mir hierbei Sorgen machen, dass meine Sensoren zerstört werden?
Ich weiß, dass ist wahrscheinlich ein wenig Glaskugel schauen - aber was
sagt eure Erfahrung im Bereich 24V AC - wird hier "normalerweise" auch
mit entsprechenden Abweichungen gerechnet?
Lieben Dank
Gast #5044394
Danke für die schnelle Antwort :)
Im Grunde genommen, wollte ich keine Spannungsregler einsetzen. In
diesem Fall am liebsten wirklich mal einfach nur Stecker und Buchse
einsetzen.
Aber deiner Antwort nach, sollte ich besser vorsichtig sein, richtig?
Gast #5044732
Wer auf die Frage nach Art der Sensoren und AC/DC-Verträglichkeit
den Hersteller nennt, ist extrem ahnungslos bis blöd.
Da bleibt nur der Rat: Lass die Finger davon!
(Firma: matzetronics) #5044794
Aha, den zweiten Halbsatz aber dann gar nicht erst lesen, könnte ja die
Antwort enthalten:
Leerlauf schrieb:
> Es ist tatsächlich alles 24V
> Wechselspannung.
Ziemlich blöd von Carol :-P
@TE: Manche vertragen Überspannung, manche nicht. Also solltest du evtl.
eine Grundlast vorsehen (Widerstand, Glühlämpchen), damit die Netzteile
innerhalb der beim Sensor erlaubten Spannungsbereiche bleiben.
Gast #5044871
Du solltest in die Anleitungen der jeweiligen Sensoren schauen. Diese
sollten klar angeben, für welche Spannung sie geeignet sind. Und wenn da
wirklich nur 24V genannt sind, dann solltest du das wörtlich nehmen.
Oder das Glück herausfordern, aber erwarte nicht, daß wir für Schäden
haften.
Gast #5044939
Danke euch allen. Ihr bestärkt mein Gefühl. Dann waren die Netzteil halt
ein Fehlkauf. Ich will es nicht riskieren.
Kann mir jemand ein gutes möglichst kleines Steckernetzteil im Bereich
24V AC empfehlen? Ich habe gelesen, dass je kleiner die Teile sind,
desto höher liegt normalerweise auch die Wahrscheinlichkeit, dass die
Spannung höher ist.
Ich habe hier noch Ismet Trafos - die bieten saubere stabile 24V AC -
aber damit bin ich nicht mobil :(
