Solarladeregler 20A Unterschied zu 10A, Nachteile
Gast #5044795
Hallo
Datenblatt lesen ist generell sinnvoll, sofern es sich tatsächlich um
ein Solches handelt und nicht nur um eine Auflistung der einfachsten
Werte ohne Angaben unter welchen Bedingungen diese gelten.
Aber 20A sagt eigentlich im deinen Fall nur aus das Regler in der Lage
ist mit einen höheren Strom zu arbeiten, also in deinen Fall mehr
Reserven hat.
Sind die Regler sauber Entworfen worden so hast du den Vorteil von
Leistungsstärkeren Komponenten und dickeren bzw. breiteren Leiterbahnen
und kräftigeren Klemm/Schraubanschlüssen.
Die 20A sollte somit zuverlässiger sein und etwas weniger Verluste
aufweisen, wobei die Regler eigentlich alle sehr wenig Verlust haben.
Da die Preisunterschiede bei diesen Strömen und Leistungen (du wirst bei
60W Peak des Moduls sicherlich kein 1kW Regler nutzen) gering sind,
würde ich den 20A Regler nehmen.
Bastler
