Ist es grundsätzlich möglich die beiden Bandbreiten 868,35 Mhz und 433
mhz mittels Empfangsstation am PC zu überwachen? Kann man das Ganze
betrachten wie mit einem Spektrum-Analyse? Nur halt nicht so teuer
bitte. Ich möchte gerne die eingehenden Daten aufzeichnen und dann
wieder senden.
Mein uralt Sender für Funk-Blitzanlage sendet zu schwach. Von daher ...
Funksammler schrieb:> Ist es grundsätzlich möglich die beiden Bandbreiten 868,35 Mhz und 433> mhz mittels Empfangsstation am PC zu überwachen?
Weißt du überhaupt, was Bandbreite ist?
> Kann man das Ganze> betrachten wie mit einem Spektrum-Analyse? Nur halt nicht so teuer> bitte.
Weil du damit eh nicht senden kannst verrate ich dir was. Google nach
"gqrx rtl sdr".
> Ich möchte gerne die eingehenden Daten aufzeichnen und dann> wieder senden.> Mein uralt Sender für Funk-Blitzanlage sendet zu schwach. Von daher ...
Spar dir den Stress. Wenn dein Hobby eigentlich Fotografie ist und nicht
Elektronik, dann kauf dir einfach was mit ausreichender Reichweite und
sei glücklich.
Funksammler schrieb:> geht das nicht bis 2,5 GHz
Was glaubst du? Was steht denn da? Eigentlich wollte ich dich nur drauf
hinweisen, dass man mit den DVB-T-Sticks, die seit einiger Zeit nicht
mehr zum TV-Empfang zu gebrauchen sind, die es aber zuletzt für unter 10
Euro gab, einiges empfangen kann. Weiterhin wollte ich dir raten, das
ganze zu vergessen und lieber eine vernünftige Funk-Blitzanlage zu
kaufen, die deine Ansprüche deckt. Ich weiß ja nicht, wie das ganze
funktioniert und was da für Protokolle etc. verwendet werden, aber das,
was du vorhast, funktioniert nicht so einfach, wie du dir das
vorstellst.
Wieso funktioniert das nicht so einfach? Ich habe Erfahrung mit
digitalen Oszilloskop und zwar diese Triggerfunktion. Wenn ich etwas
sende, dann kann man das doch triggern oder nicht ?
Funksammler schrieb:> Ich habe Erfahrung mit> digitalen Oszilloskop und zwar diese Triggerfunktion.
Du hast null Ahnung von der Materie. Ich bleib dabei: Kauf dir ein
System, dass deine Anforderungen erfüllt. Damit wirst du am
glücklichsten. Wenn du denkst, dass du mit einer Eigenentwicklung
billiger weg kommst, dann irrst du dich gewaltig!
Funksammler schrieb:> Wieso funktioniert das nicht so einfach? Ich habe Erfahrung mit> digitalen Oszilloskop und zwar diese Triggerfunktion. Wenn ich etwas> sende, dann kann man das doch triggern oder nicht ?
wow, das könnte glatt einem Bullshit-Generator entnommen sein.
Ich rede von solchen Systemen
https://www.hoerhelfer.de/Wecken-Signalisierung/Extra-laute-Tuerklingeln/Funk-Signalset-lisa-Blitzlampe.html
die sind arschteuer!! Deswegen möge ich lieber einen 4 euro teuren
868,35 MHz Sendermodul kaufen und diese Sendesignale imitieren. Das geht
wirklich so schwer? Kann ich immer noch nicht glauben... Bei den
Infarot-Fernbedienungen können die doch auch Signale "erlernen"?
Kann man denn nicht irgendwie so ein 868 MHz Empfänger an DSO
anschliessen und dann triggern lassen ?
Funksammler schrieb:> Kann man denn nicht irgendwie so ein 868 MHz Empfänger an DSO> anschliessen und dann triggern lassen ?
Du schreibst schwachsinniges Zeug.
Alex W. schrieb:> Du brauchst den HackRF! Der sendet und empfängt bis 6GHz!
Du solltest jemanden, der so schwachsinniges Zeug schreibt nicht dazu
ermuntern, einfach so in der Gegend rumzufunken.
ich funke damit nur 868 mhz wenn ich sende. Das ist erlaubt hier.
mit gqrx rtl sdr habe ich schon mal ausprobiert. Und zwar mit so einer
Radioantenne und USB Stick aber der geht halt nur bis lächerliche 8 Mhz
HackRF wäre schon geil! Das ist was ich wissen wollte. Kostet halt 200
euro aus China aber es lohnt sich. Und 10mW Senden ist jetzt wirklich
nicht illegal oder ?
Wird Zoll zu blöd sein dafür und lässt es dann einfach durchrutschen ?
Weil es sieht aus wie ein Raspberri Pi wo die dann denken ah des ist
unter 20 euro Warenwert ...
forgoden schrieb:> mit gqrx rtl sdr habe ich schon mal ausprobiert. Und zwar mit so einer> Radioantenne und USB Stick aber der geht halt nur bis lächerliche 8 Mhz
Und wieder: Du hast keine Ahnung, wovon du redest.
> HackRF wäre schon geil! Das ist was ich wissen wollte. Kostet halt 200> euro aus China aber es lohnt sich. Und 10mW Senden ist jetzt wirklich> nicht illegal oder ?
> Wird Zoll zu blöd sein dafür und lässt es dann einfach durchrutschen ?> Weil es sieht aus wie ein Raspberri Pi wo die dann denken ah des ist> unter 20 euro Warenwert ...
Ich glaube nciht, dass es der Zoll ist, der blöd ist.
Eigentlich ist das Problem recht einfach darstellbar!
Du kannst nicht gleichzeitig RTL und SAT empfangen.
Natürlich kannst Du umschalten, aber beides geht nicht. Natürlich haben
manche Receiver ZWEI Zweige, damit Du z.B. im Hintergrund einen zweiten
Sender aufzeichnen kannst, das Schlüsselwort ist hierbei aber: Zwei.
Möglicherweise gibt es auch Empfänger für die drei bis vier
Hauptbereiche (433MHz, 866MHz, 2,5GHz und 5,5GHz) aber da wirst Du aber
auch selber umschalten müssen.
Weiterhin könntest Du es mal unter dem Stichwort GNU-Radio versuchen, da
finden sich bestimmt auch Weitbereichs-Empfänger, aber da wird es schon
kompliziert und um einiges teurer.
Auf der Titelseite von Mikrocontroller.net findest Du zu diesem Thema
etwas, unter der Überschrift: "FreeSRP - Open Source Software Defined
Radio".
Achtung: In spätestens einem Jahr, sollte sich diese Positionsangabe
relativiert haben.
Ja. Allerdings sind beide Bänder sehr weit auseinander, so dass man
praktisch mit zwei Empfängern sowie zwei Antennen, jeweils für das eine
Band optimiert, arbeiten wird.
Ja, kein Problem.
> Nur halt nicht so teuer bitte.
Standardantwort in heutiger Zeit: SDR-Dongles. Die gibt es vom
China-Mann für unter 10 Euro. Das ist dann die allerbilligste
Möglichkeit. Natürlich technisch nicht der Hit, aber nützlich um in die
Materie mal reinzuschnuppern und für bestimmte Anwendungen sogar
vollkommen ausreichend:
http://www.ebay.de/itm/USB-DVB-T-RTL-SDR-Realtek-RTL2832U-R820T-DVB-T-Tuner-Receiver-MCX-Eingang-/192209428298
Die Antenne sollte man wegwerfen, die ist unter aller Sau.
Gibt man etwas mehr aus, ca. 25 Euro, bekommt man so einen Dongle im
Alu-Gehäuse mit einer verstellbaren Antenne und mit SMA-Buchse:
http://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
Was man dazu immer benötigt, sind drei Klapp-Ferrite. Das USB-Kabel
zwischen Dongle und PC wird an jedem Ende zwei oder mehrmals durch so
einen Ferrit gezogen, das Kabel zwischen Antenne und Dongle auch.
Es gibt verschiedene Open-Source-Decoder für alle möglichen und
unmöglichen Protokolle. Damit könnte man so etwas bauen. Aber dazu
benötigt man natürlich einen Sender.
Hier gilt wie immer: Erst gehen lernen, dann das laufen.
Einige Links:
- https://de.wikipedia.org/wiki/Software_Defined_Radio
- http://www.rtl-sdr.com/
- http://airspy.com/download/
