Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Microcontroller - USB
von D.T.Schneiderlein (Gast)
Gibt es eigentlich einen Microcontroller, der ohne zusätzliche Hardware
(FTDI o.ä.) über USB mit einem PC kommunizieren kann?
Ja, Hunderte.
von Hubert G. (hubertg)
Wenn du z.B. bei Atmel in den Product Selector gehst findest du eine
ganze Menge.
Und die gibt es nicht nur bei Atmel.
von Jürgen S. (jurs)
In der Arduino-Welt unter den 8-Bittern zum Beispiel der Atmega32U4 des
Arduino Leonardo oder Arduino Micro.
Bei den 32-Bittern der ATSAM3XEdes ARDUINO DUE
Der kann USB sogar gleich doppelt:
Einmal über den USB-Native Port.
Und nochmal über den USB-Programming Port.
Selbst ein ATtiNY85 ohne UART-Hardware kann aus der Arduino-IDE heraus
ohne weitere Adapter-Hardware sowohl programmiert werden als auch eine
serielle Schnittstelle bereitstellen, jedenfalls können das die kleinen
Digispark-Module, allerdings mit nur eingeschränkter
Arduino-Kompatibilität.
von Stefan F. (Gast)
Recht preisgünstig bekommt auch auch den STM32F103 in diversen Varianten
- auch als Modul.
von Lothar (Gast)
Es gibt günstige uC von NXP mit integrierten USB-ROM-Treibern für CDC
HID MSC RAMDISC hier muss man nichts selbst programmieren und braucht
auch keine Library die Flash belegt. Die erforderlichen USB PID Lizenzen
sind dabei umsonst:
http://www.nxp.com/products/software-and-tools/software-development-tools/software-tools/usb-vid-pid-program:USB-VID-PID-PROGRAM
Das wäre alle LPC11Uxx Cortex-M0 und LPC13xx LPC15xx Cortex-M3 und
LPC541xx Cortex-M4 Dual-Core. Am einfachsten sieht man es daran dass in
der Demo Projekte wie z.B. cdc_rom drin sind:
http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors/arm-processors/lpc-cortex-m-mcus/software-tools/lpcopen-libraries-and-examples:LPC-OPEN-LIBRARIES
Wir verwenden z.B. als Ersatz für serielle Steuerungen dieses Board für
USB HID:
http://www.embeddedartists.com/products/lpcxpresso/lpc1549_xpr.php
von Frank K. (fchk)
Die billigste Lösung für Full Speed USB ist ein PIC16F1454. Beschaltung
ist einfach - VCC, D+, D-, GND von Prozessor und USB miteinander
verbinden, 100nF zwischen VCC und GND am Prozessor, dann vielleicht noch
10k zwischen VCC und MCLR, und das wars. Gibts auch in DIL.
fchk
Vielen Dank für die vielen Antworten. Da ist bestimmt was passendes
dabei.
Ich habe bislang immer chinesische Arduino Nano Clons für meine Projekte
verwendet. Da ich aber auch gewerblich unterwegs bin will ich künftig
mehr auf ROhS achten. Für die meisten Projekte wird ein einfacher
Microcontroller ohne viel Zusatzbeschaltung dann wohl ausreichen.
Ich verwende die Microcontroller vor allem für analoge Messungen
(Spannung, Strom bzw. Ströme) und zur Ansteuerung von WS2812B LED
Stripes. Messergebnisse werden mit PC-Software und/oder LED Stripes
visualisiert.
von InFo (Gast)
Das kann mit Bitbanging theoretisch jeder, der schnell genug ist, siehe
v-usb für AVR.
Du meinst sicherlich einen mit integriertem Hardware USB transceiver.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Ja, Hunderte.
Alleine bei Digikey bleiben in der Rubrik "Embedded-Microcontrollers"
nach einer Suche nach "USB" noch >12400 Objekte gelistet.
Davon befinden sich >3300 "in Stock".
Dazu kommen dannn noch viele weitere aus der Rubrik
"Anwendungsspezifisch".
Der 0,76€ teure Si EFM8UB10F8G (c8051) ist darunter als Einzelstück am
Günstigsten. (ab 1500 gibts den für 0,567€)
Dein PIC16F1454 kostet 1,15€ pro Einzelstück.
Da ist sogar ein samD11c14 (M0+) mit 0,93€ pro Einzelstück billiger.
Hinweis: Wer gewerblich µCs nutzt, der sollte in der Laage sein absolute
Basic's selbst zu recherchieren.
von PittyJ (Gast)
Ich benutze auch die NXP-Serie.
Durch die ROM-API ist USB sehr einfach zu implementieren. Das war
schnell erledigt.
von Lothar (Gast)
InFo schrieb:
> EFM8UB10F8G
Der ist für einfache USB Anwendungen sehr gut allerdings hat der nicht
wie die NXP LPC ein USB-API im ROM sondern das kommt in den 8KB Flash
der damit dann schon fast voll ist. Weitere Einschränkungen z.B. ist der
"12-bit ADC" eigentlich 10-bit mit Hardware-Mittelwertbildung und auch
nicht sehr schnell.
von neuer PIC Freund (Gast)
Wobei der PIC der billigste ist, der 5V mit DIP-Gehäuse verbindet.
Siehe
https://hackaday.io/project/6258-two-component-usb-temperature-data-logger
von Der Nuller (Gast)
Man sollte sich aber immer ansehen wie das unterliegende Protokol
aussieht. Ist es ein HID, dh 64 packete zu wenig byte pro sekunde, oder
UART, oder Massenspeicher. Bei massenspeicher wird's schwierig, etwas
selbst zu senden. Das muss vom PC abgefragt werden. Man kann den PC eine
spezifische Datei pollen lassen, aber das ist eher Muell.
Ein eigenes USB Protokoll ? Vom Standard abgeleitet, Test & Measurement,
oder auch nicht ... ist alles moeglich, nach einer voellig ueberzogenen
Einarbeitungszeit. Und man muss fuer jede Windows Version in der Zukunft
einen neuen Treiber bringen.
Ein Kollege wollte einen ADC per "Measurement Devices" Protokoll
einbinden. Und musste nach 6 Monaten das Handtuch werfen.
von Volker S. (vloki)
Meinst du vielleicht 64 Byte Pakete?
1000 davon pro Sekunde können natürlich relativ wenig (oder viel) sein.
Vielleicht ist auch die begrenzte Laenge des USB Kabels von max. 5m ein
ungewolltes Limit.
von Jobst M. (jobstens-de)
Vielleicht gab es dafür keine APP ...
Jobst
Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen:
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der MC sowohl mit einem PC als
auch mit einem Android Endgerät (Smartphone oder Tablet) laufen soll.
Der Einfachheit halber soll der MC vom Smartphone mit Strom versorgt
werden. Das klappt nur wenn das Gerät OTG fähig ist. Der MC muss also
mit einem Android Gerät kommunizieren, das im Host-Modus läuft.
Gibt es da bei der Auswahl des MC irgendetwas zu beachten?
Ansonsten hatte ich mit für den ATtiny 167 entschieden, weil ich den
übers Arduino IDE programmieren kann.
Det ATtiny167 hat doch gar kein USB Interface!
von Sebastian S. (amateur)
Leider nur ein paar Hundert, von praktisch jedem Hersteller.
Gucken musst Du allerdings schon selber.
Ich kenne auch keinen Hersteller, der nicht schon, aus Gründer der
Übersichtlichkeit, irgendwo auf seiner home page eine Excel kompatible
Liste hat, die die Sortierung nach den verrücktesten Eigenschaften
zulässt.
Aber wie gesagt: Das linke und auch das rechte Auge musst Du schon
aufmachen. Vielleicht wirft aber auch der mikrocontrollereigene
Suchdienst was aus.
Oh, ich dachte was der ATtiny 85 (z.B. Digispark) kann, dass kann der
167 schon lange :-) Da muss ich wohl nochmal genauer nachsehen. Mir ist
vor allem wichtig, dass ich einen möglichst gebräuchlichen MC finde, der
sich übers Arduino IDE programmieren lässt und über den ich viele Infos
und Tutorials im Netz finden kann. Vielleicht wäre der 32U4 (Arduino
Micro) doch die bessere Wahl, wenn er  auch ziemlich überdimensioniert
ist.
von Cyblord -. (cyblord)
> 167 schon lange :-)
Der Tiny85 hat auch kein USB.
Jetzt steh ich irgendwie auf dem Schlauch. Die Digispark-Module können
doch auch via USB mit dem PC kommunizieren.
Ist das komplizierter umzusetzen als einen MC mit "integriertem Hardware
USB transceiver" wie InFo schreibt?
> können doch auch via USB mit dem PC kommunizieren.
Das ist kein "richtiges" USB Interface. Sowohl die Hardware als auch die
Software sind mit der heißen Nadel gestrickt. Und es erfüllt nicht die
USB Spezifikationen. Außerdem spricht das Ding kein Standard Protokoll.
Du kannst ja mal mal "USBASP libusb" googeln und schauen, was für
probleme die LOeute damit schon auf gewöhnlichen PC haben. Da wird es
mit Smartphones noch heißer.
Ganz ehrlich: Es ist schön, daß es diese USBASP Programmieradapter gibt.
Sie wurden vom Batsler für Bastler entwickelt, als die kommerziellen
Alternativen mindestens das zehnfache kostenen und es Mikrocontroller
mit echtem USB Interface nicht zu kaufen gab.
Aber für weitergehende Anwendungen, die in Zukunft auch funktionieren
müssen, würde ich diesen Code, wo das USB Protokoll per Bit-Banging
emuliert wird, auf keinen Fall wieder verwursten.
> Hardware USB transceiver" wie InFo schreibt?
Ja, definitiv. Am Einfachsten ist übrigens die Benutzung eines separaten
USB-UART Chips, wie das in den ursprünglichen Arduino Modellen gemacht
wurde. Aktuelle kann ich Dir da den Arduino Nano empfehlen, der nur ca 3
Euro kostet.
Bei Smartphones solltest du unbedingt klären, welche Treiber das
jeweilige Handheld Gerät enthält. Nicht daß du einen USB-UART dran
steckst, für den du gar keinen Treiber hast. Das selbe Problem hast du
auch beim Digispark.
Ich war auch mal ganz versessen, Dinge über USB mit Tabklets zu steuern.
Bis ich dann merkte, daß alle Geräte, die ich bezahlen konnte, gar kein
OTG konnten. Und das einzige OTG fähige Smartphone in meiner Familie
hatte wiederum keinen Treiber für meine zahlreichen USB Varianten (die
am PC alle laufen).
Bluetooth klingt zunächst praktikabler, allerdings sind gute Bluetooth
Module relativ teuer (ich mag das BTM-222) und die Smartphones zicken
oft herum. iPhones gehen damit gar nicht.
Ernsthaft praktikabel ist meiner Meinung nach nur Netzwerk (WLAN). Denn
das ist die einzige Schnittstelle, die bei jedem Tablet und Smartphone
mit Sicherheit zuverlässig funktioniert. Außerdem kosten WLAN Module mit
ESP8266 Chip weniger als 5 Euro und sie sind auch noch programmierbar
(sogar mit Arduino). Diese WLAN Module haben so viel Speicherkapazität,
dass du dort problemlos sogar die ganze Bedien-Oberfläche (sei es eine
App zum Download oder eine interaktive Webseite) unterbringen kannst.
Schau mal: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
von avr (Gast)
Woher kommt dieses halbwissen? Vom Hersteller selbst:
Fully USB 1.1 compliant low-speed device, except handling of
communication errors and electrical specifications.
Vusb macht keine Probleme, solange man es richtig einsetzt. D.h. auch
keine bulk-endpoints, weil diese bei low-speed verboten sind. Low-speed
Devices sind aber überhaupt kein Problem. Die Softwareimplementierung
läuft auch stabil. Warum soll vusb kein Standard Protokoll sprechen? Das
ist die reine Low Level USB Implementierung. Das Standard Protokoll
setzt du als Programmierer drauf, wie bei anderen Mikrocontrollern auch.
CSC ist Standardkonform nicht möglich, bei HID stehen einem alle
Möglichkeiten offen.
Bitte schreibt doch nicht sowas über andere Projekte wenn ihr euch nur
der Materie nicht auskennt.
Das ist in diesem Fall kein Halbwissen. Du hast die inkompatiblen Punkte
selbst zittiert:
> handling of communication errors and electrical specifications.
> Das ist die reine Low Level USB Implementierung.
Eben deswegen kannst du es auf Smartphones nur sehr eingeschränkt
verwenden. Denn Low-Level Programmierung ist dort gar nicht vorgesehen.
Dann google mal oder lies einfach mal die Beträge dieses Forums hier
mit. Ich bin seit vielen Jahren dabei.
Und vergiss nicht, es geht inzwischen nicht nur um PC, sondern auch um
Smartphones! Kannst du Treiber für Smartphones schreiben und
installieren? Aber bitte ohne sie zu rooten!
von H. (Gast)
Ist Dir bewusst, dass viele Android-Telefone keine Host-Funktion zur
Verfügung stellen? Das Vorhandensein einer USB-Schnittstelle ist noch
keine Garantie dafür, dass man diese auch in der gedachten Form nutzen
kann.
von InFo (Gast)
> Verfügung stellen?
Beinahe jedes aktuelle Android Smartphone ist OTG-fähig und besitzt ab
Werk Treiber für Hid und Massenspeicher.
von S. R. (svenska)
"Beinahe".
Kann man mit einer App auch rohes HID sprechen? Wenn da nur Tastaturen
und Mäuse mit verwendet werden können, bringt das für solche
Anwendungsfälle relativ wenig.
Nein. In der preisliga, in der ich einkaufe, sind fast alle nicht OTG
fähig. Und wenn es OTG kann, fehlt in der Regel noch der nötige Treiber.
Es gibt dazu keine Java API. Eventuell kann man ein Stück C Code über
JNI benutzen, allerdings ist Google gerade fleißig dabei, das native
Development Kit zu zerlegen und von seiner Benutzung abzuraten.
von Lothar (Gast)
Wenn es speziell darum geht: uC USB OTG Android APP da gibt es genau ein
komplettes Demo-Kit mit aller Software und Tutorials das würde sich dann
eventuell lohnen. Hat noch den Vorteil dass USB elektrisch o.k. ist und
das Smartphone nicht schrotten kann wie bei Eigenbau.
http://www.embeddedartists.com/products/app/aoa_kit.php
von Frank K. (fchk)
> ist.
So wie Du hier fragst: vergiss es.
Nimm diesen Chip hier für die Android-Anbindung:
http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT312D.html
Dieser Chip wurde extra für Android gemacht, und er spielt Host. Heißt
also, es sollte mit jedem Phone funktionieren, OTG-fähig muss es nicht
sein.
An den USB-Port dieses Chips gehört eine USB-A Buchse, weil es ein Host
ist.
Für die PC-Kommunikation nimmst Du dann den hier:
http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT231X.html
An den USB-Port dieses Chips gehört eine USB-B Buchse, weil es ein
Device ist.
Der Microcontroller selber ist dann egal, es muss halt nur ein 3.3V Typ
sein und er muss zwei UARTs haben. Ein Atmel ATSAMD21G18, wie er auf dem
Arduino M0 ist, wäre keine schlechte Wahl.
fchk
Nur leider wollte er ja gerade nicht diese 2-Chip Lösung.
von avr (Gast)
> selbst zittiert:
Wenn die USB Implementierung richtig ist treten fast nie communication
errors auf. Wie man die uC Pins an den Bus anschließt ist eine andere
Sache. Die Diodenlösung ist Pfusch.
Ich habe das Gefühl du hast weder USB noch vusb verstanden. Jeder usb-uC
bietet erst Mal ein USB interface, welches auf diesem Level angesprochen
wird. Das hat absolut nichts mit dem Host zu tun. Der Programmierer ist
dafür verantwortlich, dass der restliche Teil des Standards eingehalten
wird. Dieser Teil kommt oftmals vom Hersteller, wie auch bei vusb.
Darüber kommt die Implementierung der USB Klasse. Diese muss nun fast
immer selbst implementiert werden. Wenn irgendwo ein Fehler ist, hakt
es. Und diese Fehler sind in den meistens Fällen dort, wo die
Programmierer am wenigstens qualifiziert sind. Bei Hobby Programmierern,
welche vielleicht nicht Mal in den Standard schauen, ist das die USB
Klasse. Und Fehler werden dann gern auf was anderes geschoben.
Und trotzdem fehlen die Grundlagen von USB. Ich hab schon auf
verschieden uCs verschiedene USB Klassen implementiert. Meine vusb hid
Implementierung lief bisher zu 100% stabil. Ich hatte keinen einzigen
Aussetzer, nach den Implementierung stimmte.
USB ist ein komplexes Thema - viele Probleme deuten da nicht auf eine
fehlerhafte Implementierung vusbs hin. Auch bei anderen USB Controllern
gibt es viele Leute die Probleme haben.
Grundlagen! Was hat denn bitte der Treiber mit der low-level usb
implementation zu tun? Genau, gar nichts.
Für low-speed Devices ist vusb völlig ausreichend. Für alles andere muss
man sich eine Alternative suchen. Wenn ich ein cdc device will, dann
fällt vusb raus (wobei ich absolut kein cdc-fan bin - dann lieber hid,
falls 64KB/s reichen und dafür fällt die Auswahl des com-ports weg. Ganz
nett dagegen ist ein virtuelle Netzwerkkarte über cdc). Bei HID geht das
auch mit Smartphones nicht schlechter als nur einem usb-uC.
Ganz ehrlich, wenn du Probleme mit USB hast, dann wird das mit 99,9% mit
deinem Code zusammenhängen.
von avr (Gast)
Wenn du wirklich vusb mit cdc benutzt hast, dann höre auf vusb deswegen
madig zu reden. DU hast die Spezifikationen verletzt, nicht vusb. Vusb
ist nicht für bulk-endpoints gedacht!
@avr: Ich glaube Dir gerne, daß du mit vusb ordentliche Anwendungen
erstellen können. Und ja, ich kann es nicht. Es geht in diesem Thread
aber eigentlich nicht um uns beide, sondern um das Projekt von
D.T.Schneiderlein.
So wie ich das sehe, braucht er eine Lösung, die mit den Treibern
auskommt, die auf dem PC bzw. insbesondere dem Smartphone bereits ab
Werk installiert sind.
Dies ist beim Digispark nicht der Fall. Auch die Arduino Umgebung hilft
dabei nicht.
Daß die Hardware-Umsetzung mit ATtinies nicht sauber ist, ist dabei noch
das kleinste Übel. Deswegen hätte ich ihn noch nicht abgeraten.
Abgeraten habe ich, weil ich keine Chance sehe, daß der TO in absehbarer
Zeit einen ATtiny an die USB Schnittstelle seines Handies hängt und eine
Anwendung dafür schreibt.
Du scheinst allerdings Interesse zu haben, ihm dabei unter die Arme zu
greifen, sehe ich das richtig?
von avr (Gast)
Stefan U. schrieb:
> Deswegen hätte ich ihn noch nicht abgeraten. Abgeraten habe ich, weil
> ich keine Chance sehe, daß der TO in absehbarer Zeit einen ATtiny an die
> USB Schnittstelle seines Handies hängt und eine Anwendung dafür
> schreibt.
Ich hab zwar schon eine Menge im USB Standard gelesen, aber ich weiß
nicht was in Smartphones für Treiber vorhanden sind und vor allem auch
genutzt werden können. Richtig ist natürlich, dass für hid eine
entsprechende API benötigt wird. Mir ging es nur darum, dass vusb nicht
in ein falsches Licht gestellt wird.
Ich kenne seinen Kenntnisstand nicht. Programmieranfängern rate ich
grundsätzlich von USB auf uCs ab. Wenn jemand eine gewisse
Eigenständigkeit mitbringt und dann spezielle  Fragen oder Probleme hat,
helfe ich gerne. Man sollte bei USB aber wissen, dass debugging sehr
langwierig sein kann.
von W.S. (Gast)
Warum kämpfst du so verbissen für solch einen Schnee von gestern?
Heutzutage hat man genug moderne µC, die einen USB-Device-Peripheriecore
enthalten, den man in seiner selbstgeschriebenen Firmware bloß anständig
zu benutzen braucht.
Und solche µC sind mittlerweile auch billig genug. Wozu sich bei
µC-Preisen von einem bis wenigen Euros um 14 Cent streiten, wo die
Buchse allein schon ein paar Cent mehr kostet? Oder der passende Quarz
nen Euro?
Ich halte auch nichts davon, für derartige Unternehmungen verbissen mit
8 Bit AVR arbeiten zu wollen. Man nehme nen billigen Cortex und fertig
ist die Laube. Wozu also so eine Verbissenheit?
W.S.
Zunächst nochmal vielen Dank für euren Einsatz hier. Es ist wie gesagt
tatsächlich so, dass ich meine bisherigen Projekte auf Arduiono Nanos
umgesetzt waren. Ich arbeite da tatsächlich auf Anfänger Niveau, wenn
ich inzwischen auch schon einige Projekte umgesetzt habe. Es ist aber
so, dass ich hier schon jemanden habe, der mit beim Programmieren hilft
und der auf einem wesentlich höheren Niveau arbeitet als ich. Allerdings
hat er bislang auch nur mit fertigen Arduinos gearbeitet.
Wie dem auch sei, wir wollen künftig aus verschiedenen Gründen (z.B.
ROhS, Platzgründe, Professionalität) künftig keine Module mehr verwenden
und uns darum in die Verwendung von MC in Verbindung mit USB
einarbeiten. Meine Frage ist um Grunde die nach den optionalen
Bedingungen um und erstmalig mit der genannten Fragestellung
auseinanderzusetzen. Die Idee keinen zusätzlichen FTDU Chip zu verwenden
entstand um die Schaltung einfacher zu halten.
Da der MC vom Handy mit Strom versorgt werden soll ist OTG unumgänglich,
denn sonst liegt am USB-Port hat keine Spannung an. Bluetooth und WLAN
sind deshalb auch raus. Ich habe zwar eine externe Spannung zwischen 0
und 60V zur Verfügung, aber die Spannung ist öfter auch bei 0V, sodass
entweder ein Stromspeicher verwendet werden oder die Verbindung ständig
neu aufgebaut werden müsste.
Vielleicht sollte ich erst mal einen Arduiono Micro kaufen und damit ein
bisschen experimentieren. Wenn ich das richtig sehe wird dort kein
externer ftdu chip verwendet. Taugt der Microcontroller, der da drauf
ist wohl für meine Zwecke?
z.B. sowas:https://www.arduino.cc/en/Tutorial/AndroidAccessoryAnalogRead
von Frank K. (fchk)
Ein Stromspeicher ist ein Akku. So etwas ist Standard. Du solltest davon
Abstand nehmen, das Phone als Stromquelle zu verwenden. Manche mögen es
nicht.
Ich denke, Du solltest jemanden mit Know-How in Deiner Nähe haben. Das
ist die erste Stufe.
Zu Deinem Vorhaben:
Schau Dir das da an:
https://www.sparkfun.com/products/13907
Hat WLAN, Bluetooth (Classic und LE), und einen Anschluss für einen Akku
wie diesen hier.
https://www.sparkfun.com/products/13813
Da ist der Schaltplan dabei, aber Abpinnen können müßt Ihr schon selber.
Damit hast Du wenigstens eine Chance bei Deinem Kenntnisstand.
fchk
Aha, jetzt kommt die Katze aus dem Sack!
Es geht also um kommerzielle Produkte, die professionell sein sollen. In
diesem Fall ist vusb definitiv ein No-Go. Alleine schon, weil es die USB
Spezifikation nicht einhält und daher niemals ein USB Logo tragen darf.
Du darfst deinen Kunden nicht einmal sagen, daß diese Geräte eine USB
Schnittstelle haben. Du darfst höchstens sagen "Diese Produkte haben
eine eingeschränkt USB kompatible Schnittstelle". Wetten, das kauft Dir
keiner ab?
> Arduino Micro .. Taugt der Microcontroller... wohl für meine Zwecke?
Die Antwort hast du bereits ganz am Anfang bekommen. Ja, der ATmega32u4
hat eine "echte" USB Schnittstelle.
Was ist mit deiner Smartphone kompatibilität? Hast du einen Plan, wer
den nötigen Treiber entwickelt, wer dazu die Java API schreibt und wie
du das installiert bekommst? Wie sieht es mit Updates und
Funktionsgarantien aus? Dein Kunde wird womöglich ziemlich sauer sein,
wenn das alles nach einem Android Upgrade oder anch einem Gerätewechsel
nicht mehr funktioniert. Kannst du ihm dann (eventuell 5 Jahre nach dem
Kauf) noch helfen?
Dein Lösungsansatz, das Smartphone zur Stromversorgung zu missbrauchen
ist von Ansatz her schon schlecht. Nur wenige Geräte können das, und die
liefern auch nur wenige hundert mA. Da Du zwangsläufig irgendwie das
Smartphone aufladen musst, kannst du an dieser Stromquelle auch das
externe Gerät betreiben oder aufladen.
Schau Dir meine Seite zum ESP8266 an, damit wirst du schnell zum Ziel
kommen.
von Mark W. (kram) Benutzerseite
Na ja, und dann gibts ja noch die von Cypress. FX2(8051) und FX3(ARM9).
von InFo (Gast)
> (z.B. ROhS, Platzgründe, Professionalität)
> ohne zusätzliche Hardware (FTDI o.ä.)
Wenn die Entwicklungsgeschwindigkeit durch die Nutzung eines solchen ICs
nennenswert beschleunigt oder vereifacht wird und nicht jeder ct zählt
(Massenproduktion), spricht doch nichts dagegen auf eine solche Lösung
zu setzen. Da ihr vermutlich das Gehäuse selbst designed ist es doch
sicher möglich zB. einen cp2102n (3x3mm) irgendwo unterzubringen.
Es existieren im Google Playstore Terminal Programme, die tatsächlich
ohne Routen funktionieren. Es geht also.
Treiber zB.
https://github.com/mik3y/usb-serial-for-android
Wie es mit der Lizenz und kommerziellen Projekten aussieht steht auf
einem anderen Blatt.
von Rolf M. (rmagnus)
Also auf Deutsch: "Zu 100% konform, außer an den Stellen, wo es nicht
konform ist".
Okay, also scheint ein zusätzliches Bauteil für die USB-Kommunikation
(z.B. FTDI) schon Sinn zu machen. Das werde ich beherzigen.
Danke für den Link mit dem Treiber. Das wird und sicher sehr
weiterhelfen.
Wieso die Stromversorgung nicht vom Handy kommen soll versteh ich nicht
so ganz. Wenn ich einen USB-Stick abschließe wird der doch auch über das
Handy versorgt. Es ist auch anders Zubehör zu finden, das übers Handy
versorgt wird. Microcontroller, Stromsensor und FTDI-Chip sollten
zusammen weniger als 30mA benötigen.
Ich bin natürlich auch für andere Lösungen offen. Bluetooth 4 möchte ich
auch nicht von vornherein ausschließen. Es ist nur so, dass die
Verbindung innerhalb von 2-3 Sekunden stehen sollte. Meine Erfahrung ist
eher die, dass das eine Sache von Minuten ist und das ist hier definitiv
zu lang. Wenn die Handy-App aber quasi immer laufen und den MC suche
würde und die Verbindung innerhalb weniger Sekunden aufgebaut würde,
dann wäre das schon auch eine Option.
Die ESP8266 Module brauchen für den Aufbau der WLAN Verbindung (incl.
Access Point) weniger als 5 Sekunden.
von InFo (Gast)
> so ganz.
Ua. weil der Akku, der heute zunehmend fest verbaut wird zusätzlich
belastet wird. (Kümmert den Standard-user weniger)
Und Bluetooth ist dann auch immer an...
Da wird sich der Standardnutzer wundern, warum "das Smartphone so
schnell leer ist".
> Bluetooth 4 möchte ich auch nicht von vornherein ausschließen
Da beginnt die Schwierigkeit evtl. schon bei der Auswahl des Profils:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Bluetooth-Profile
Außerdem benötigt dein Gerät dann einen Akku, Tiefentladeschutz und
Laderegler.
Ich möchte dir von nichts abraten, denn grundsätzlich hängt was und wie
du etwas realisierst von deinem Know-How, deiner Bereitschaft zu lernen
und der verfügbaren Zeit ab.
von Frank K. (fchk)
Wenn die Geräte einmal gepaart sind, geht der Rest schnell.
Der ESP32, den ich Dir vorgeschlagen habe, hat WLAN und Bluetooth, und
zwar sowohl klassisches Bluetooth als auch Bluetooth LE (das sind zwei
völlig verschiedene Dinge, die nur zufällig so heißen).
fchk
