Inhomogene Erwärmung unterschiedlicher Rohrquerschnitte
OP #5045109
ich untersuche die durch Induktion hervorgerufene inhomogene Erwärmung
von Rohrqueschnitten (Kupferprofil des Induktors).
Dabei habe ich je nach Profil natürlich unterschiedliche
Strömungsgeschwindigkeiten und Wärmeübergangskoeffizienten.
Welche Eingangsgröße soll ich nun beim Rohreintritt wählen?
Das man am Rohreintritt immer die gleiche Wassergeschwindigkeit, den
gleichen Druck oder dass der Druckabfall am System immer gleich ist?
LG Sarah
OP #5045171
Ist keine Batchelorarbeit, sondern eine Untersuchung bei mir im Betrieb.
Sorry, für den in schlechtem Deutsch verfassten Satz. Richtig sollte er
lauten:
Sollte man am Rohreintritt immer die gleiche Wassergeschwindigkeit, den
gleichen Druck nehmen oder sollte der Druckabfall am System immer gleich
ist?
Gast #5045176
Immernoch nicht.
> ist?
Ich versuchs mal:
Sollte man am Rohreintritt immer die gleiche Wassergeschwindigkeit oder
den gleichen Druck annehmen oder sollte der Druckabfall im System immer
gleich sein?
Das ist jetzt - hoffe ich - ein einigermaßen korrekter deutscher Satz,
ob er inhaltlich korrekt ist, weiß ich nicht.
Gast #5045196
Sarah E. schrieb:
> Gibt es evtl. auch Meinungen zu dem Inhalt dieses Themas?
Gerne, aber ich verstehe die Wahlmöglichkeiten ehrlich nicht, daher
reiten wir ja so auf der Grammatik herum.
Gehts jetzt darum, wie sich die Strömung bei plötzlicher
Querschnittsänderung verhält, oder wie?
OP #5045209
Das Problem ist vereinfacht ausgedrückt, folgendes:
Ich betrachte ein rechteckiges, strom- und wasserdurchflossenes Rohr.
Es wird durch einen hochfrequenten Strom inhomogen erwärmt und das Ziel
ist es nun, eine homogenere Temperaturverteilung zu erreichen.
Wenn ich nun z.B. das Rohr sehr flach mache, habe ich einen sehr guten
Wärmeübergangskoeffizienten und damit vermutlich auch eine homogenere
Erwärmung bzw. bessere Kühlung, sofern ich davon ausgehe, dass die
Wassermenge, die durch das Rohr strömt, konstant bleibt (--> höhere
Wassergeschwindigkeit).
Aber in Wirklichkeit wird wahrscheinlich weniger Wasser durchfließen.
Welchen Parameter sollte ich nun bei der Untersuchung unterschiedlicher
Profile als konstant annehmen?
- Wassermenge?
- Wassergeschwindigkeit?
- Druck?
LG Sarah
Gast #5045232
Es wäre am sinnvollsten, wenn du die Leistung der Wasserquelle erstmal
untersuchst, sonst optimierst du auf Bedingungen, die nicht herrschen.
Die Pumpe wird kaum die maximale Wassermenge und den maximalen Druck
gleichzeitig liefern können.
OP #5045260
Ach so, ich möchte ja schon die Spitzenkühlung berechnen.
D.h. ich müsste ein Modell wählen, wo ich am Eintritt des Rohres den
maximalen Betriebsdruck des Kühlsystems anlegen muss und nicht wie
bisher die Wassergeschwindigkeit?
Gast #5045293
Wenn du sicher weißt, dass der maximale Druck von der Pumpe bei den
auftretenden Fördermengen aufrecht erhalten werden kann, wär das wohl
ok.
Besser wäre, du hättest eine Druck vs. Fördermenge Kennlinie für die
Pumpe, die in dein Modell einfließt
