Qualitätsunterschiede bei Kabeln und Leitungen
Gast #5045412
Hallo Leute,
es ist für euch vielleicht eine blöde Frage, aber woran erkenne ich die
Qualität eines Kabels?
Aktuell geht es bei mir um Audiokabel. Vor Jahren habe ich ein 3,5mm
Klinke <-> 3,5mm Klinke Kabel gekauft. Recht billig (2-3€), waren auch
nur 100cm. Das war nach einigen Wochen defekt. Und das ohne Bewegung,
fest verbaut hinterm PC. Das aktuelle war viel billiger (50ct) und von
irgendeinem Discounter, hält aber schon zwei, drei Jahre ohne Kabelbruch
durch.
Daher Frage ich mich, woran ich Qualität erkennen kann und ob gute Kabel
wirklich so teuer sein müssen, wie die hier beispielhaft verlinkten von
HAMA (also das letztere):
HAMA Normal
https://de.hama.com/00116003/hama-audio-kabel-35-mm-klinken-stecker-stecker-stereo-15-m#
HAMA Besser
https://de.hama.com/00080869/hama-verbindungskabel-aluline-klinke-35-mm-stecker-stecker-stereo-2-m?bySearch=aluline
HAMA Premium
https://de.hama.com/00056583/hama-audio-kabel-35-mm-klinken-stecker-stecker-stereo-vergold-gewebe-1m
Dann findet man noch sowas:
https://www.amazon.de/KRS-Verbindungskabel-Klinken-gewinkelt-Klinkenstecker/dp/B06XBZC747/ref=sr_1_16?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1497725793&sr=1-16&keywords=hama+line+klinke+klinke
Letzteres macht mal einen stabilen Eindruck, würde aber vermuten, dass
das auch schon alles war ;)
Sind die Kabel von HAMA wirklich so gut, wie es der Preis suggeriert?
Welche Marken könnt ihr empfehlen? HAMA ist sicher nicht die Nummer 1,
nur kenne ich jetzt auch keine anderen Marken.
Oder anders gefragt: Woran erkenne ich Qualität? Worauf sollte man
achten?
Ich hoffe, dass ihr mir mit euren Erfahrungen helfen könnt. Momentan bin
ich da leider etwas ratlos und möchte einfach nur ruhigen Gewissens ein
gutes und haltbares Kabel kaufen ;)
Vielen Dank!
Freundliche Grüße,
Torben
Kauf dir ein Kabel und schneid es in der Mitte und am Stecker durch und
schau dir den Aufbau dessen an.
Mit etwas Erfahrung in Material und Physik kommt man ganz schnell darauf
was Murx ist.
Du kannst aber auch Messungen daran probieren, oder es eine Weile
strapazieren, kommt dann vllt. aufs Gleiche bei raus.
Oder du kaufst dir ordentliche Stecker und Meterware Kabel und baust dir
selber dein Ideal-Kabel?
Man kann schon etwas nach dem Preis und der Optik gehen, nur eine
Grantie dass das alles immer so passt und gut wäöre gibt es auch dafür
nicht.
Der Innenaufbau und das Material des Kabels wie der Steckers sind
entscheidend, und natürlich wie oder wofür du es verwendest.
Bei den ganzen Audio und USB Kabel nervt mich es extrem, dass nie der
Kabelquerschnitt angegeben ist. Man kauft eigentlich immer nur die Katze
im Sack. Wenn du wirklich Qualität willst, dann kaufst du alles einzeln
und lötest es zusammen... Und die Firma Hama, ist für mich ein
zwielichtiges Unternehmen, da habe ich den Verdacht, die Labeln nur..
Klar, das geht natürlich. Allerdings kann ich dann auch gleich abwarten
ob es hält, ich brauche ja keinen großen Mengen :)
> im Sack.
Dito!
Von HAMA habe ich auch schon öfter mal gehört, das deren Qualität etwas
bescheidener ist. Und nicht wie Sie immer so hoch anpreisen.
Ich glaube, dann führt fast kein Weg am Basteln vorbei. Dann weiß man
auch warum es kaputt gegangen ist und vor allem wer schuld ist ;)
Naja, vielleicht hat ja noch jemand einen Geheimtipp :)
Schau mal bei Thomann rein. Deren Hausmarken sind gut, habe ich selbst
einiges von im Einsatz. Nur bei den Klinken Steckern kann man manchmal
etwas Pech haben, ich hatte mal welche bekommen die etwas zu groß waren.
Für beanspruchte Strecken hole ich Cordial, das ist wirklich super, kein
Vergleich zu Hama o.ä.
Geheimtipp: Das preisgünstigste Kabel kaufen, das dir respektable
Händler aus dem Inland noch verkaufen wollen. Diese Kabel sind dann
meist nicht 100% Schrott, aber sie kosten sehr wenig. Dafür kaufst du
dir dann gleich drei Stück und tauschst entsprechend aus. Gehen sie zu
schnell kaputt, nervst du den Kundendienst des Händlers, die
Billigkategorie ist nämlich gerade so billig, dass der Kundendienst noch
nicht allzu sehr durch Defekte gestört wird. Ist der Austausch
schwierig, bleibt dir eigentlich nur der Selbstbau. Das Kabel ist
letztendlich egal, da kaufst du dir irgendwas, das deinen Anforderungen
bezüglich Optik und Flexibilität genügt. Audiosignale sind ja sehr
genügsam, da kann man nahezu beliebige Kabel verwenden. An den Steckern
solltest du allerdings nicht sparen, dort sind die Qualitätsunterschiede
extrem. Ich setze da eigentlich nur Neutrik ein, aber die
Lumberg-Stecker bei Reichelt sind auch nicht schlecht.
Dies. Allgemein gibt es im Musik-Handel vernünftige Kabel und im
Mediamarkt/Baumarkt nur Mist. Ein "Cordial CFS 1,5 WW" kostet weniger
als das billigste Hama-Kabel, ist aber wahrscheinlich 10x haltbarer als
das teuerste Hama-Kabel (und sieht nicht so albern aus).
Torben,
gute Audiokabel sind vor allem solide.
Sie haben keine angespritzten Kunststoffstecker, sondern welche aus
Metall.
Ihre Stecker verfügen über Knickschutz und eine gute Zugentlastung.
Und wenn es doch mal Probleme geben sollte, kann man sie aufschrauben
und löten.
Die 3,5mmm-Stereoklinke und andere habe ich auch von Cordial.
Du findest die Kabel im Musikerbedarf, also hier in Hannover bei PPC.
Im Moment vertreiben die aber "Adam Hall", damit habe ich keine
Erfahrung.
Alternative Bezugsquellen sind die großen Geschäfte für Musikerbedarf,
wie z.B. MusicStore und Thomann.
Nein, natürlich besteht zwischen Preis und Qualität kein Zusammenhang,
wie auch bei anderen Produkten.
Du musst schon selbst bewerten, welche Qualität ein Produkt hat.
Hama ist einfach billiger Chinarmasch, für Deutschland umgetütet.
Kabel für 6.49, 14.99 und 15.99 sind erheblich zu teuer.
75ct sind ausreichend
https://www.reichelt.de/A-V-Kabel-Klinke-/AVK-119Q-15/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=101756&GROUPID=5463&artnr=AVK+119Q-15&SEARCH=%252A
Wenn es sein muss, auch in vergoldet entsprechend deiennn15 EUR Kabeln
https://www.reichelt.de/A-V-Kabel-Klinke-/GC-M0039/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=171809&GROUPID=5463&artnr=GC+M0039&SEARCH=%252A
Den Differenzpreis sackt sich Hama ein mit Dank an die Deppen die Preis
mit Qualität verwechseln.
Persönliche Seite
Bei USB-Kabeln ist i.d.R. der Querschnitt angegeben, er ist auf die
Isolation aufgedruckt. Maßeinheit ist AWG.
Da steht dann beispielsweise 24AWG2C 28AWG1P, was bedeutet, daß es zwei
Einzelleiter mit 24AWG und ein verdrilltes Paar mit 28AWG gibt. Die
Einzelleiter dienen der Stromversorgung.
24 AWG ist etwa 0.2 mm², 28 AWG ist etwa 0.08 mm²
(Tabelle siehe https://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge)
Bei Cordial musst du aber aufpassen, die 3,5mm Klinken sind von denen
ziemlich breit gebaut, das kann hinten am PC bei mehreren Kanälen eng
werden. Dazu kommt, dass beim Smartphone mit nem Metallstecker + gutes,
geschirmtes Kabel die Buchse ziemlich stark belastet wird im Vergleich
zum 50ct Kabel. Kann im Dauerbetrieb vielleicht auch wichtig werden.
So, erst mal ein großes Danke an alle :) Ihr habt mir wirklich sehr
weitergeholfen!
Ich werde jetzt einfach mal die von euch angesprochenen Hersteller
kaufen bzw. mich bei denen umsehen um einen Überblick zu bekommen. Für
fest verbaute Kabelstrecken nehme ich dann gleich ein selbstgebautes
Kabel. Das passt dann auch perfekt und kann auch einfach bei Bedarf
repariert werden.
Auf jeden Fall weiß ich jetzt worauf man achten sollte. Danke!
In diesem Sinne, noch einen schönen Abend...
