Rätsel: wie viele Quadrate von 25 x 36 = 900 werden von der Diagonalen geschnitten
OP #5045446
Wieder mal ein kleines Rätsel:
Gegeben sei ein Rechteck aus 25 x 36 = 900 kleine Quadraten.
Z.B. ein kariertes Blatt Papier mit 5mm-Quadraten.
Frage: wie viele Quadrate werden von der Diagonalen zerschnitten?
Antwort: 60?         Tipp: 25 + 36 = 61
Graphische Lösung mit PostScript steht im Anhang
Gesucht: Berechnung
Hilft da der Bresenham?
Das ist kein "Rätsel", sondern eine stinknormale Matheaufgabe.
> Gesucht: Berechnung
Der Weg wird unterteilt in Schritte zwischen je zwei Schnittpunkten mit
dem Koordinatengitter. Da dX=25 (=5*5) und dY=36 (=2²*3²) teilerfremd
sind, liegt außer den Endpunkten kein weiterer
Koordinaten-Kreuzungspunkt auf dem Weg. Jeder Schritt schneidet darum
ein weiteres Quadrat entweder in x- oder in y-Richtung. Insgesamt sind
24 (dX-1) Schritte in x- und 35 (dY-1) Schritte in y-Richtung zu
bewältigen. Dazu das Quadrat das man im ersten Schritt durchschneidet.
Ergibt die Weglänge als (dX-1)+(dY-1)+1. Oder einfacher dX + dY - 1.
Für den Fall, daß dX und dY nicht teilerfremd sind, kann man den
Gesamtweg in Teilwege unterteilen, für die das dann jeweils wieder gilt.
Sei z = ggT(dX, dY). Dann sind es z Einzelwege von (dX/z, dY/z) Länge.
Die Gesamtlänge ist dann z*(dX/z + dY/z -1) = dX + dY - z.
Das war ja einfach. Komm ich jetzt ins Fernsehen?
OP #5052107
Ich danke Dir für Deine ausführliche Antwort!
Vor allem für die (nicht explizit gefragte) allgemeine Form.
War recht überrascht, dass zeitweise die Zahl der Downloads des PS-Codes
höher war als die des PDF (14:13).
Persönliche Seite #5052535
Nett :-)
Wenn du das analoge Problem für Kreise löst stehen die Chancen garnicht
schlecht (-:
o  Einheitspixel mit einer Pixel-Ecke in (0,0).
o  Kreis mit Radius r (gerne auch ganzzahlig) um (0,0).
Wieviele Pixel schneidet der Kreis?
#5052807
> schlecht (-:
Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel komplizierter. Zunächst muß man ja
nur einen Quadranten betrachten. Sagen wir einfach Quadrant I (x>=0 und
y>= 0). Der Kreisbogen beginnt in dem Pixel bei (1,r) und endet in dem
Pixel bei (r,1). Bei jedem Übergang von einem Pixel zu einem anderen muß
der Bogen entweder das x- oder das y-Gitter schneiden (genauso wie bei
der Geraden). Das sind auch hier wieder r-1 Gitterlinien in x- und r-1
Gitterlinien in y-Richtung.
Bleibt die Frage nach Gitterpunkten, die exakt auf dem Kreisbogen
liegen. Hier überqueren wir 2 Gitterlinien gleichzeitig, was die Anzahl
der Pixel jeweils um eins reduziert. Aus elementaren geometrischen
Überlegungen (-: folgt, daß ein solcher Punkt die diophantische
Gleichung x² + y² = r² [1] erfüllen muß. Damit reduziert sich unser
Problem auf die Frage, wieviele Lösungen x>0, y>0 diese Gleichung für
das gegebene r hat. Für praktikable Werte von r würde man das einfach
ausprobieren: teste ob sqrt(r² - x²) ganzzahlig ist für alle x von 1 bis
sqrt(y).
[1] auch bekannt als "pythogoräische Tripel". Das bekannteste ist
(3,4,5) => 3² + 4² = 5²
#5055731
Nein, der original Bresenham macht jeweils einen Schritt in die X
Richtung nach rechts und setzt dann ein Pixel das in Y Richtung, das
möglichst nahe der Linie liegt, daher kommt Bresenham nur auf 36
gesetzte Pixel.
Mit Antialiasing müsste es aber zum richtigen Ergebniss führen, wenn man
alle gefärbten Pixel zusammenzählt.
Persönliche Seite #5055989
Axel S. schrieb:
>> schlecht (-:
DAS ist die Stelle, wo du ins Fernsehen kommen kannst ;-)
> sqrt(y).
Das ist aber mindestens so kompliziert wie r zu faktorisieren...
