Forum: Platinen Doppelseitiges Platinenmaterial, nur einseitig ätzen
von H2 O. (Gast)
Hallo Leute,
habe aus einem Restbestand viele "Reste" von doppelseitigem, ohne
Fotolack, Platinen günstig erstanden. Bis dato hatte ich immer nur
einseitige Platine geätzt.
Nun wollte ich mal wieder etwas per Tonertransfer ätzen, jedoch auf den
"neuen" doppelseitigen. Die Bottom-Seite der Platine wie gehabt mit dem
geplantenen Layout. Jedoch wie Sorge ich sinnvoll dafür das die
Top-Seite der Platine ungeätzt bleibt? Als Ätzmittel nehme ich
Natriumpersulfat @ ca.45-55°C in einer weiß-Keramik emailierten CeraFit
Pfanne.
Ich dachte zuerst an simples Packetklebeband (das braune von Tesa z.B.),
doch hält das? Oder eventuell Panzerband und dann einfach gut mit
Alkohol nachputzen nach dem Ätzen.
Ich weiß halt nicht ob sich das Klebeband im NaPS irgendwie zersetzt
oder die Ätzlösung ruiniert. Und try&error muss imho nicht sein.
Hat da jemand praktische Tipps für mich wie man das elegant lösen
könnte? vielen Dank schon mal für eure Antworten
grüße h2oo
von dercr (Gast)
Gib einen Tropfen NaPS auf das Klebeband und warte ein paar Stunden,
dann weißt du es.
PP-Paketband (reißt leicht) sollte beständig sein, PVC (elastischer)
weiß ich nicht
von Georg (Gast)
Wieso überhaupt? Im Allgemeinen wird die unbenutzte Seite abgeätzt, wenn
man aus doppelseitigem Material einseitige Platinen fertigt.
Georg
von Bastler (Gast)
Das ist der Luxus von heute. Früher hätte man sich gefreut, beidseitig
Photopositiv-Lack aufgesprüht und sie beidseitig benutzt.
von Lutz H. (luhe)
Tonertransfer auf die andere Seite, ganz schwarz oder normal zweiseitig.
Eine Vorlage für eine ganz schwarze Seite im Anhang :-)
von dolf (Gast)
> könnte?
nitrolack oder shellack sind ätzfest.
ich nutz nitrolack farblos.
den lack kann man mit eddingtinte t25-1 schwarz einfärben.
die trocknungszeit ist sehr klein.
mfg
von Theodore​ (Gast)
Schwarzer Ofenlack
wird immer wieder gern genommen ;-
von Bernd B. (bbrand)
Benutzt Du ausschließlich SMD-Bauteile? Anderenfalls wirst Du die andere
Seite trotzdem ätzen müssen um die Pads freizustellen, sonst hast Du
Kurzschlüsse auf sämtlichen Anschlussdrähten.
Gruß,
Bernd
von Andreas M. (andreas_m62)
Vielleicht nimmt er die zweite Seite als Massefläche?
von Teo D. (teoderix)
Ich nehm schon mal durchsichtiges Paketband zum abdecken.
Nur bald wieder runter mit dem Zeug, sonnst bleib viel Kleber am Kupfer
und Nervt.
von Feldkurat K. (feldkurat)
Layout auflaminieren
andere Seite mit Autolackspray als Schutz lackieren
ätzen
Beide Seiten mit feinem Sandpapier wieder blank machen
Diagonal 2 0,8mm Löcher zum Zentrieren bohren
2. Seite mit Layout laminieren
1. Seite mit Autolack lackieren
ätzen
Restliche Löcher bohren
Lötlack drauf
FERTIG.
Dauert bei einer Größe von 100x160mm ca 2 Stunden. Kostet Geduld und
Genauigkeit und Ausdauer. Bring Stolz auf Selbstgeschaffenes.
Lieferung aus China kostet Geld, Wartezeit und Unlust zu Bestücken, auf
was man 6 Wochen gewartet hat.
von Cyborg (Gast)
> doch hält das?
Der Kleber wird da wohl schlapp machen.
von jz (Gast)
> ätzen
> ätzen
Warum nicht einfach zuerst 2 Löcher bohren und auf beide Seiten
Tonertransfer machen?
von Matthias L. (limbachnet)
Im Künstlerzubehör (z.B. boesner) gibt's für die Kupferstecher und
Radierer ätzfesten Abdecklack mit Asphalt-Beimischungen, der ist auch
von selbst schwarz.
von Werner H. (pic16)
Sprühfolie eignet sich hervorragend zum Abdecken bei sämtlichen
Ätzmedien. Nach dem ätzen einfach abziehen. Mit einem Cuttermesser sind
auch Aussparungen möglich.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Klebeband kriegst du nicht so aufgebracht, daß nicht irgendwo Ätzmittel
drunter kriecht. Von der Schweinerei mit dem Kleber ganz zu schweigen.
Nimm irgendeinen Lack, die sind gegenüber sauren Lösungen (vulgo:
Ätzmittel) fast alle beständig (im Gegensatz zu basischen Lösungen wie
etwa Entwickler auf NaOH-Basis).
Ich habe hier noch Restbestände "Abdecklack" aus der DDR, die sich
hervorragend eignen, weil nicht nur ätzfest, sondern auch durchlötbar.
Ob SK10 Lötlack ätzmittelbeständig ist, weiß ich nicht. Plastik 70 ist
es sicherlich.
Meine Erfahrungen, zumindest mit durchsichtigem Zeug (bei dem braunem
hat ich schon des öfteren echten Müll), zeigen da allerdings etwas
völlig anderes.
Solange die Kanten einigermaßen an gedrückt sind, kann der Rest ruhig
etwas schrumplig sein. Da löst sich nicht und wird auch nicht
unterlaufen.
Und wie bei so gut wie jedem Klebeband. Willst du es wieder ab und wenig
ärger mit dem Kleber, nur wenige Stunden drauf lassen und keine
Sonne....
von Chris F. (chfreund) Benutzerseite
Dann müssen aber die THT-Pads auf der Masseseite, die nicht auf Masse
sollen, freibleiben.
Das ginge ohne 2. Tonertransfer oder Belichten wenn man vor dem Ätzen
bohrt und auf der Masseseite mit Edding drumrummalt.
Bisher hat Edding bei mir alle Naps und Fe3Cl Ätzungen überstanden und
ging danach mit Aceton weg.
von H2 O. (Gast)
Als erstes einmal, JA es handellt sich um eine einseitiges SMD Layout
ohne THT-Bauteile.
Der Grund warum ich die 2.te ungenutzte Seite nicht abätzen will ist
einmal "Warum sollte ich?" und der ebensowichtige Beweggrund = es soll
als Massefläche/eher Abschirmfläche dienen.
Der SMD Kreis hat einige HF-Verstärker Kreise und will da den
"sinnvollen" Abschirm-Effekt gleich mitnehmen von der Platine, schaden
kann ja nicht großartig.
von Uhu U. (uhu)
> ohne THT-Bauteile.
Dann kannst du ja die andere Seite für eine andere Schaltung nehmen ;-)
von Günter H. (gnter_h534)
Mit selbstklebender Dekorfolie (z. B. d-c-fix) habe ich gute Erfahrungen
gemacht: Ränder gut andrücken, eventl. Bläschen in der Mitte sind ohne
Bedeutung.
von Peter R. (pnu)
Bei SMD-Technik lasse ich die Unterseite ganz, sie ist eine prima
Masseebene, die dazu noch die Wärme gleichmäßig verteilt.
Mit einem Nitrolack (Restdose eines Autolacks) wird die ganze Fläche vor
Korrosion geschützt.
Paketklebeband kann  man auch blasenfrei auftragen, wenn man es geübt
hat und es reicht als Schutz beim Ätzen völlig. Kleberreste nach dem
Abziehen lassen sich mit Verdünnung leicht wegwischen.
Bei THT-Technik bohre ich die Löcher von der L-Seite her. Auf der
B-Seite, die dann Masse ist, wird jedes Loch mit einem 3-mm-Bohrer
"angebohrt" Dazu ist eine Handbohrmaschine ( So eine mit Handrad )
geradezu geschaffen. Mit einer halben bis ganzen Umdrehung, je nach
Druck, hat man dann mit ein- bis drei Umdrehungen des Bohrers das Loch
auf der Masseseite entgratet und noch nicht zu tief gebohrt.
Anschließend wird gleich der Autolack auf der Masseseite aufgesprüht,
sodass die Ansenkungen der Bohrlöcher mitlackiert werden. Wenn man da
nicht zu dick aufträgt, läuft auch nichts zur L-Seite der Bohrungen
durch.
 Drähte der THT- Bauelemente können dann keinen Kontakt mit der
Masseseite bekommen, wenn sie nicht gewaltsam auf der Masseseite zur
Seite gebogen werden.
Bei HF-Schaltungen ergeben sich durch die Masseseite zwar größere
Streukapazitäten zur Masse hin, aber dafür sind gegenseitige Kopplungen
und Rückkopplungen wesentlich verringert.
von Biene Maja (Gast)
Einfach Kerzenwachs drauf, breitlaufen lassen. Hat früher bei der
Platinenherstellung in Ritztechnik prima funktioniert.
von Rene K. (xdraconix)
Ich denke du meinst sicherlich Bitumen-Beimischungen. Eine 5er, 11er
oder gar 32mm Körnung wie im Asphalt üblich halte ich für eher
unwahrscheinlich! ?
Das heißt im übrigen auch nicht mehr Asphalt, sondern seit einer
EU-Verordnung nun Asphaltbeton. ;-) und für die älteren Foren Nutzer:
Nein, Teer ist seit den 60igern schon verboten. :-D
von michael_ (Gast)
Ist Teer nicht ein Naturprodukt aus Afrika?
Aber erstaunlich, wie man sowas mit der Abdeckung zum Thema machen muß.
Einfach irgendeinen Nitrolack.
Aber den hat die heutige Jugend ja nicht mehr im Keller.
Kerzenwachs geht, aber Kolophoniumlösung hat doch jeder.
Irgendwas gibt es doch im Haushalt.
Möbelwachs, Autopolitur, Silikonfett, Nagellack, Edding3000 ....
Nein, Teer ist kein Naturprodukt. Das was du sicherlich meinst ist
Trinidad-Bitumen. Das ist ein Bitumen der aus einem See in Trinidad (das
ist in der Karibik - nicht in Afrika) gewonnen wird.
Übrigens einer der teuersten aber besten Bitumen die man im Straßenbau
verwenden kann. Haben wir diese Woche erst auf der B19 nähe Bad
Mergentheim wieder verbaut. ;-)
> verwenden kann.
Ich dachte es gäbe gar keine andre, kommerziell verwertete Quelle. Eben
wegen der Qualität?
von DraconiX (Gast)
Teo D. schrieb:
>> verwenden kann.
> wegen der Qualität?
Nein, Bitumen kann man auch künstlich aus Erdöl raffinieren. Und das in
unterschiedlichsten Qualitätsstufen. Gegen Trinidad-Bitumen kommt dies
jedoch in keinster Weiße an. Siehe dazu DIN-EN 12591 und DIN-EN 13924.
Der Unterschied ist die Anhaftung des Bitumens an das verwendete
Gestein, z.b. bei Quarzit gibt es eine chemische Abstoßung des Bitumens
vom Korn, welche ohne zusätzliche Zuschlagsstoffe nicht unterbunden
werden kann. Mit Trinidad-Bitumen geschieht dies jedoch nicht. Dazu
kommt dann noch die Steifigkeit des Materials.
Aber wie gesagt, ist eine Preisfrage - und da die Kommunen, Länder immer
weniger Geld für den Straßenbau und die Sanierung zur Verfügung haben,
wird halt an der verwendeten Asphaltmischung gespart. Genaue Preise darf
ich nicht sagen aber man kann davon ausgehen das eine Tonne normale SMA8
Decke ca. 30€ kostet - dagegen eine Tonne Trinidad SMA8 so gegen 55€
geht. Bei einer normalen Schwartzkolonne welche im Jahr ca. 100k Tonnen
einbaut kommt da schon ein gewisses Sümmchen zusammen. Das ist aber nur
alleine der Asphalt, da ist halt noch keine Arbeits- und Maschinen-Zeit
dabei. :-D
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Hmm hatte auch mal eine doppelseitige einseitig geätzt ... Die eine
Seite hatte einen Step-Up für 50W LED drauf (6 Stück^^), die andere
Seite war blank Kupfer, damit ich sie schön auf Kühlkörper montieren
kann.
Hab einfach beim Entwickeln und Ätzen die Folie drauf gelassen.
Aber der TE meinte, die Platinen wären auf beiden Seiten schon blank
ohne Folie ... Dann keine Ahnung :)
Nein, meine ich nicht. Verkauft wird das als Asphalt-Abdecklack.
Angegebene Bestandteile: Asphalt, Terpentinessenz.
Siehe z.b. hier:
https://www.boesner.com/drucktechniken/druck/zubehoer-zu-druck/lamour-abdecklack
Ob der Künstler-Asphalt chemisch vielleicht eher Bitumen ist, ist mir
ziemlich egal...
Sicher, aber es soll ja einfach aufgebracht und hinterher auch einfach
wieder abgelöst werden können - und zwischendurch soll es durchätzfest
sein.
Edding beispielsweise ist ätzfest, aber nur bei sattem Auftrag; durch
dünnere Schichten sickert Ätzmittel durch (eigene Erfahrung). Nagellack
dürfte gehen, der geht mit Aceton wieder runter, ist aber recht
dickflüssig und teuer. Silikonfett kenne ich als außerordentlich
hartnäckiges Zeug - wie geht das denn wieder ab?
Möbelwachs und Autopolitur - schon mal probiert? Ich bin skeptisch, ob
da wirklich kein Ätzmittel durchkommt...
von michael_ (Gast)
Nö, warum auch.
Früher, als ich noch die Platinen mit Spirituslack und einem
angespitzten Streichholz gemalt habe, habe ich das auch zum abdecken
genommen.
Das gab es als Set in zwei kleinen Flaschen.
Und Kololösung zu haben ist ja auch zuviel verlangt.
Natürlich sollte auch Bienenwachslösung, Urethanspray, Lötlack, ....
gehen.
Wo ist das Problem?
michael_ schrieb:
> Wo ist das Problem?
Dass du Tipps gibst, von denen du selbst nicht weißt, ob sie
funktionieren. Es sollte mit Möbelwachs, Autopolitur,
Bienenwachslösung, Urethanspray, Lötlack gehen, einverstanden, aber der
OP hatte nach praktischen Tipps gefragt, nicht nach theoretischen.
Edding in dicker Schicht funktioniert definitiv, in dünner Schicht
definitiv NICHT, der Asphaltlack funktioniert. Die se Mittelchen habe
ich ausprobiert und sie sind auch problemlos erhältlich.
Nitrolack, hm, wird allmählich arg selten, gibt's aber noch -
Musikinstrumente werden damit lackiert. Kolophonium in Spiritus sollte
wirklich jeder Elektronikbastler im Haus haben, dass das Zeug als
Ätzresist taugt, war mir neu. Muss ich mal ausprobieren, danke für die
Anregung!
von michael_ (Gast)
Probleme gibt es nur bei Leuten, die zwei Hände haben, wo der Daumen
rechts ist.
von michael_ (Gast)
> aber der
Die sind praktisch!
> definitiv NICHT,
Edding ist nicht Edding!
Edding3000 geht!
Hab ich doch geschrieben, dass das die Jugend nicht kennt.
Aber den Nagellack von Mutti kann man verdünnen. Gibt aber Ärger.
Man darf ihr aber nicht sagen, dass man den billiger literweise als
Holzklarlack kaufen kann.
Asphaltlack ist eine unmögliche Empfehlung. Habe ich nie gehört.
Sicher geht da auch Kaltanstrich, Mauerisolierung, Unterbodenschutz oder
Duschbadabdichtung.
Sicher fällt mir noch mehr ein, was ich in Garage oder Keller habe.
Abdecken der zweiten Seite ist sehr unüblich.
> Edding3000 geht!
Im Edding 3000 ist die selbe T25 bzw. T100-Tinte drin wie in den 300,
330, 3300, No. 1, 400, 404 ,500, 550, 800, 850, 21, 22-Eddings.
Und die funktioniert - wie ich schon schrieb und diverse Male selbst
genutzt habe - nur richtig satt aufgetragen, bei einfach gezeichneten
Strichen gibt's leicht Anätzungen.
Na ja, auf den Link zu klicken, den ich dazu gepostet habe, sollte
niemanden intellektuell überfordern. Die Künstler benutzen das Zeug
ebenso lange wie du dein Kolophonium, das ist weder ungewöhnlich noch
unerprobt, sondern Standard. Dass du davon noch nie gehört hast,
solltest du eher positiv sehen - hast du wieder was gelernt, gelle? Gut,
die Information interessiert dich nicht, muss sie ja auch nicht. War
auch eher für diejenigen gedacht, die hier auch mal neue Informationen
mitnehmen wollen. Wenn du mit dem zufrieden bist, was du seit 30 Jahren
kennst, nun, schön für dich...
> Duschbadabdichtung.
Und was du auch alles nie auf Praxistauglichkeit getestet hast. Was soll
der OP denn mit solchen Hinweisen anfangen?
Da hast du vollkommen Recht. Aber darum geht es hier im Thread nun
mal...
Was noch geht ist Windows Color Lack, billig, absolut ätzresistent und
lässt sich zudem noch ohne Lösemittel kalt abziehen.
Daran kannst du erkennen das du keine Ahnung hast, nehmen Künstler als
Ätzresist für Radierungen.
> Möbelwachs und Autopolitur ..Spirituslack
Unfug, was sind das für Ratschläge und was ist Spirituslack, Eierlikör??
>Nitrolack... Musikinstrumente werden damit lackiert
Dafür nehmen Geigenbauer normalerweise Schellack.
von Herr M. (herrmueller)
Ich nehme bei kleinen Platinen einfach nur Tesafilm. Ist bei mir noch
nie abgegangen oder unterätzt.
...dann gibt es auch noch "Kaffee-Edel"-Likör. In Fachkreisen als
Kommodenlack bekannt.
-Feldkurat-
von michael_ (Gast)
Nur Künstler kennen das. Ich kann und will deshalb nicht erst Künstler
werden.
Hartwachse, egal ob für Möbel oder Auto werden der Ätzerei standhalten.
Wie schon gesagt, gab es in der DDR einen Set zum Platinenmalen.
Das waren zwei Plasteflaschen. In der einen war ein klarer Spirituslack.
Praktisch wurde er mit etwas von einem Kopierstift* eingefärbt.
Gemalt wurden die Platinen mit einem Scribent, einer Trichterfeder oder
einfacher mit einem angespitzten Streichholz*.
Wegen dem Zucker geht es nicht zum Ätzen :-). Habe eine bessere
Verwendung.
* Kopierstift, Streichholz erkläre ich der heutigen Jugend bei Bedarf
Genau, Eierlikör drüber, ablecken und dann warten bis es trocknet. Hält
30min in frischem Fe3Cl. Gute Nacht :-)))
Mittlerweile OT, na, der OP hat ja verschiedene nützliche Antworten
bekommen...
> werden.
Oh je, jetzt hast du durch meinen Beitrag Kenntnis vom Abdecklack
bekommen und bist dadurch unfreiwillig zum Künstler geworden; das wollte
ich dir natürlich nicht antun, tut mir wirklich leid. Ich hoffe, dass es
nicht allzusehr weh getan hat.
> Möbelwachs
Nur Möbeltischler kennen das.
> Autopolitur
Nur Autopfleger kennen das.
> Bienenwachslösung
Nur Imker kennen das...
> Urethanspray
Nur Urologen, äh stop, nee, das könnte funktionieren... ;-)
Naps u./o. FeCl3?
Will bei mir nicht so recht klappen.
von Kaktusbombe (Gast)
um mal die genannten Theorien etwas mit Experimenten zu untermauern:
(Bienen-)Wachs: Hält bombensicher über Tage in Kupferchlorid stand
Gewöhnlicher Acryllack (Wasserverdünnbar) hält (zumindest ohne
mechanische Belastung) auch Kupferchlorid über Stunden hinweg stand. Es
lässt sich aber danach recht leicht abziehen.
Heißkleber: hält nicht gut auf dem Kupfer fest, fällt leicht wieder ab.
Ich könnte mir vorstellen, dass es damit auch schwierig ist, größere
Flächen abzudecken.
> Naps u./o. FeCl3?
Ich hab's mit FeCl3 und HCL/CuCl benutzt, NaPS habe ich nicht (mehr) im
Repertoire.
Satt auftragen heißt wirklich satt, also entweder tupfen oder den Stift
vorsorglich mit T25/T100 auffüllen.
Ich hab' die Edding-Tinte zwischendurch mal mit dem Stiftplotter direkt
auf die Kupferschicht der unbeschichteten Platine aufgebracht und als
Stift einen Isographen-Einsatz zurechtgefummelt. Damit war die
Farbschicht tatsächlich ätzfest, das Setup neigte aber zum Kleckern,
deshalb mache ich das aktuell nicht mehr. Undichtigkeiten in
Masseflächen o.ä. hatte ich mit einem gewöhnlichen Edding-Stift
zugetupft, das hat auch funktioniert.
